  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • Thomas
    • 11. Januar 2004 um 17:47
    tthorsten sieh es doch endlich mal ein, dass andere leute auch aus preiswerten chassis was machen wollen und können.
    deine ständige kritik an allem nerft auf die dauer doch gehörig. :evil:
    wenn dir das projekt nicht gefällt, dann schreib es von mir aus einmal da rein und GUT. Aber nicht auf jeder Seite 3 Post von Tthorsten darüber was alles falsch gemacht wird. Ich habe einen großteil der Lautsprechern vom Jürgen gehört und kann bestätigen, dass da keiner bei ist der schlecht klingt. Auch die kleinste sehr auf wenig budget ausgelegte serie klingt nicht schlecht. deswegen gehe ich stark davon aus, dass jürgen weiß was er tut. also lass sich das projekt doch bitte in ruhe zuende entwicklen, ohne tägliche kritik. DANKE
    Wenn dir das ganze technisch zu ungenügend ist, kannst du ja was eigenes bauen und das dann perfekt machen.
    • Thomas
  • Flugöse AH5745 mit Befestigung AH5725...
    • Thomas
    • 11. Januar 2004 um 15:07
    mhh weils gerade passt.
    hat irgendwer fotos vom innenleben von flugfähigen boxen?
    würd mal gerne sehen in wie weit die da stahlecken oder rohrkonstruktionen eingebaut haben.
    die concert audio kisten haben meist 2 platten und 2 stahlrohre dazwischen. mehr nicht so weit ich weiß.
  • Selenium D 205 TI
    • Thomas
    • 11. Januar 2004 um 04:41
    muss dem jürgen mal zustimmen.
    der 2544 am h100 ab 1500 hz geht wie ne granate.
    hab gerade mit meinen neuen tops die erste va gemacht. 150 leute, 2 tops 2 bässe. klingt gut und geht ziemlich laut ohne klanglich schlecht zu werden. auch belastungstechnisch scheint das ohne probleme zu funktionieren. und die tiefe trennung eines 1" macht sich sehr deutlich im abstrahlverhalten bemerkbar. meine erste weiche trennte bei 1,9 khz. da liegen abstrahltechnisch und auch klangtechnisch nun welten zwischen.
    und nochmal zum de 500. der treiber ist absoluter schrott. ich hatte 2 davon hier. messtechnisch am h100 und adam hall 90x40 grausig. berg und tahlfahrten. obenrum massiver pegel bis 20 khz, der allerdings nur durch resonanzen erkauft wird. habe direkten vergleich oberton 2544 gegen de 500 gemacht und mich für den oberton treiber entschieden und die de 500 bei ebay verkloppt. der treiber ist für das was er leistet viel zu teuer.
  • Selenium D 205 TI
    • Thomas
  • meine 12/2er Tops sind endlich fast fertig (Fotos)
    • Thomas
    • 11. Januar 2004 um 04:27
    das ist streckmetall und das ist mit absicht davor.
    ca 90% luftdurchlass und verdammt stabil. außerdem feuerverzinkt, wird also nie rosten.
    funktionier super das zeugs, war sehr günstig und es sieht am ende kein mensch mehr. mal abgesehen davon, das mir das gitter gefällt.
    vorteile von dem zeugs stehen oben. lochgitter hat so gut wie nie mehr als 70% luftdurchlass und ist kein bisschen stabiler.
    • Thomas
  • Ab wann ist ein Subwoofer "amtlich"
    • Thomas
    • 9. Januar 2004 um 23:03
    MHh tthrosten welche thomas meinst du?
    also ich werde zwar eventuell den 18sound 18lw1400 zusammen mit nem oberton 18 xb 700 und nem b&c 18 tbx 46 in meinen subs testen (die beiden letzteren auf jedenfall). Aber selbst dann nicht den 18 sound verbauen, wenn es das beste chassis im test sein sollte. (hat gründe die ich hier nicht ausführen möchte).
    nunja wie dem auch sei ich klinke mich nun aus, unsere posts haben mit dem ursprungspost irgendwie keinen zusammenhang mehr.
    • Thomas
    • Thomas
    • 9. Januar 2004 um 19:53
    tthorsten öhm warum meckerst du eigentlich darüber?
    zwingt dich irgendwer diesen sub zu bauen und zu nutzen?
    musst du den kappa 15 lf nehmen?
    bis 500, max 600 watt geht er gut und viele haben auch nicht mehr amping. also warum regst du dich auf? kann das im moment nicht wirklich nachvollziehen.
    aw-audios argumente kann ich voll verstehen, aber deine nicht wirklich.
    • Thomas
  • Tiefmittenhorn für 2x12"
    • Thomas
    • 9. Januar 2004 um 14:11
    ""Ich will zwei Tops mit je zwei Treibern pro Seite nutzen und die Bässe (Limmer 2x15" bph) bei max. 120 trennen""
    ähm und du glaubst wirklich das du mit son mini horn flare von 47 cm auf 120 hz herrunter kommst? träum weiter.
    son hybrid mid horn mit bassreflex unterstützung macht vieleicht so eben 120 hz -6 db oder so, aber alles andere funktioniert bei der größe nicht.
    • Thomas
    • 9. Januar 2004 um 14:07
    ""Der 15LW1401 hat mehr output als 2 Kappa's zusammen. ""
    lol klar... das glaubt ihr doch nicht wirklich oder? wenn doch tut ihr mir leid. der 15lw1401 wird wahrscheintlich etwas mehr output als 1 kappa 15 lf haben. aber als 2 ... tut mir leid, aber das ist physikalisch unmöglich.
    außerdem müsste man für solche vergleiche auch mal den frequenzbereich betrachten. aber von mir aus glaubt was ihr wollt, ich hab diese diskusionen satt.
    • Thomas
    • Thomas
    • 8. Januar 2004 um 19:50
    sodale, gitterchen fertig :)
    gewicht der kompletten box ist nun 21 kg.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/tops2/topende1.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/tops2/topende2.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/tops2/topende3.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/tops2/topende4.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/tops2/topende5.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/tops2/topende6.jpg
    nun fehlt nur noch der schaumstoff davor. den muss ich erst noch bestellen... und bei den 4 subs warte ich mit dem schaum bis die 18" drinn sind :D
    • Thomas
  • Leergehäuse mit Platz für Doppel 12er & 2er Horn (BR)
    • Thomas
    • 8. Januar 2004 um 09:20
    4x eminence kappa 12". 90€ pro chassis.
    3" spule, blechkorb...
    sicher nicht das high end chassis, aber brauchbar.
    noch billiger delta 12", aber ich würd eher die kappa 12 bevorzugen.
    • Thomas
  • "sauberer" HT Schutz gesucht
    • Thomas
    • 7. Januar 2004 um 21:04
    fänd ich absolut genial!
    würde auch mithelfen, wüsste allerdings leider nicht wie. hab mich leider noch nie mit schutzschaltungen beschäftigt. studiere zwar elektrotechnik und kenne mich ein bisschen mit schaltungstechnik aus, könnte aber ruhig erheblich mehr sein ;)
    würd mich freuen, wenn was bei herrum kommt.
    • Thomas
