  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • CP 385 ND am TD 250 Horn
    • Thomas
    • 7. Januar 2004 um 18:01
    *hust*
    der sicht auf dem papier sehr gut aus!
    hier nochmal der direkte link für alle anderen.
    http://www.beyma.de/seiten/beymatable/pdf/CP385ND.pdf
    mhh der impedanz peak bei 2khz könnte bisschen schwierigkeiten machen. aber sieht wirklich nicht übel aus. hab mir das horn noch nicht angeguckt, aber sieht nett aus.
    hast du ne ahnung was der treiber kostet?
    • Thomas
    *hust*
  • 15" Achenbach BR-Sub & Kappa 15LF ... geht dass ??
    • Thomas
    • 7. Januar 2004 um 14:50
    @ stami da muss ich dir voll zustimmen.
    wenn man das gehäuse des subs richtig vernünftig aufbaut und ordentliches material usw benutzt, braucht man sehr lange dafür.
    das ganze macht sehr viel arbeit und dann lohnt es am ende wirklich nicht mehr eine billig pappe dort hinein zu bauen.
    billig pappen lohnen anfürsich nur, wenn man das gehäuse dementsprechend günstig baut und sich möglichst wenig arbeit macht (kein multiplex, günstiger leim, usw)
    und das sagt jemand, der selbst 4 kappa 15 lf besitzt... ich finde den speaker nicht schlecht und er funktioniert auch erstaunlich gut, aber wenn man richtig gute multiplexghäuse mit abgerundeten ecken, guten frontgittern usw baut, sollte man lieber doch mehr investieren und einen möglichst guten speaker kaufen.
    • Thomas
  • Brauche eure Hilfe!
    • Thomas
    • 6. Januar 2004 um 21:58
    FreeTekno & Drum and Bass
    öhmja und dann mit nem 1 kw amp 500 leute machen?
    nunja das wird definitiv nix werden.
    da sind schon eher min 4 kw und min 6-8 bassreflex high end 15" in bassreflex oder nunja eventuell min 4x 18" (ka wie freetekno so ist, wenns impulsive bässe sind eher abstand von den 18" nehmen).
    oder halt nen kurzhornstack min sagen wir mal 6-8 x 15"...
    damit du mal ne größenordnung bekommst.
    • Thomas
  • 15" und 18" Lautsprecher für Gehäuse gesucht!
    • Thomas
    • 6. Januar 2004 um 20:05
    wie versprochen hier das pic:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Box15a.jpg
    mhh wo du was von hk sagt:
    die kisten konnten eventuell blau befilzten hk linear pro subs sein, die es vor x-jahren mal gab. aber mhh welche das nun war weiß ich auch nimmer. ansonsten nen kurzhorn.
    • Thomas
  • Kappa 15 lf Stack (ich weiß es nervt)
    • Thomas
    • 6. Januar 2004 um 19:27
    milan falsch!
    multiplex und osb 15/18 mm
    spanplatten und mdf 16/19 mm
    • Thomas
    milan falsch!
    • Thomas
    • 6. Januar 2004 um 19:21
    Gucky@Grummelmonster.de
    ich lads auf meinen webspace...
    • Thomas
  • Widerstand 20W /20 Ohm
    • Thomas
    • 5. Januar 2004 um 20:57
    da kann ich dem farad nur voll zustimmen.
    und 5 bis 10% toleranz sind bei frequenzweichen im pa-bereich völlig in ordnung.
    • Thomas
  • Horn in der LP14
    • Thomas
    • 5. Januar 2004 um 20:44
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Treiber1.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Treiber2.jpg
    so hab die pics hochgeladen hier sind sie
  • Horn in der LP14
    • Thomas
  • Horn in der LP14
    • Thomas
    • 5. Januar 2004 um 20:29
    schicks an gucky@grummelmonster.de
    dann lad ichs dir auf meinen webspace...
  • Horn in der LP14
    • Thomas
  • Wetterfeste Lautsprecher
    • Thomas
    • 4. Januar 2004 um 20:55
    öhm das ist nen 1" treiber...
    höchstens die spule hat 1,75"...
  • Zeck r+h Studiosound Bausatz - ablösen ?
    • Thomas
    • 4. Januar 2004 um 17:44
    ich wette das eine gute bassreflexbox genausoviel pegel, bei gleicher große und viel besserem klang macht.
    wenn du mehr pegel willst muss es 6th ordnung und mehr bandpass sein und das ist klanglich eine einzige katastrophe. (höre klingt und breitag b5)
    aber nunja macht was du willst.
