Altes Produkt...
google mal danach.
Recone Kits scheint es noch zu geben.
Beiträge von Thomas
Ich glaube das ist ein B&C DE72.
Ist aber schon länger her als ich die letzte offen hatte.
Vieleicht kann jemand Anderes die Info noch bestätigen. -
Wenn es schon eine sauber durchentwickelte Weiche gibt sollte man diese auch verwenden.
Grade hier scheint diese durchaus gelungen zu sein.
Um das aktiv ähnlich gut hinzubekommen wird auch Erfahrung und gutes Messequipment benötigt...
Macht in diesem Fall einfach keinen Sinn die Passivweiche nicht zu nutzen.P.s. die beste Schutzfunktion ist eine Endstufe mit Limiter.
Bei gut funktionierendem Limiter und einer nicht zu krass überdimensionierten Endstufe ist ein Hochtontreiber auf normalen Wege kaum kaputt zu bekommen wenn die Weiche vernünftig ausgelegt wurde. -
Naja das muss jetzt nicht unbedingt ein F&T sein.
Kannst da bedenkenlos ein anderes Fabrikat einbauen.
6200µF bei 125Volt sind entscheidend.
Und man sollte nicht grade einen ganz billigen Hersteller nehmen.
Slap in wird sich vermutlich auf die Beinchen/Anschlusspin des Kondensators beziehen. Die sind etwas gebogen... Ist aber auch völlig egal. Hauptsache der neue Kondensator passt mechanisch halbwegs...
Eigentlich sollte man alles tauschen, wenn der erste kaputtgegangen ist, aber das geht da richtig ins Geld.
Ich würde erstmal nur den einen tauschen. -
Monacor SP-6/100 verkauft
Preise gesenkt und hoch.
Dein Problem wird sein, dass du keine Weiche stricken kannst.
Jobsti hat in soweit recht, dass einige neuere Coaxe mit Horn drauf passabel funktionieren.
Aber Horn + Tieftöner wenn es gute Komponenten sind sind vielversprechender.
Trotzdem bleibt das Weichenproblem.
Eigentlich kannst du nur versuchen ein System nach Bauplan zu erstellen.
z.B. vom Jobsti.Die angesprochenen Audio Zenit CD 12 nd wären allerdings in Sachen Preis/Leistung unschlagbar und klingen richtig gut.
Bei dem Preis würde ich mit Sicherheit nicht selbst bauen und ich habe schon diverse Boxen entwickelt...Manchmal verstehe ich die User nicht.
Um mal zu verallgemeinern:
99% aller Coaxe sind schrott.
Das Abstrahlverhalten ist grausig und meist kriegt man die einzelnen Wege auch nicht vernünftig mit einer passiv Weiche angeglichen. Ich kann nur davon abraten.
Es gibt nur wirklich wenige brauchbare Coax Chassis und die sind dann auch eher für den Monitorbetrieb zu gebrauchen. -
Hehe.
Der Flyingbeats verkauft grade zwei Audio Zenit CD12ND im Biete Bereich für glaube 550 Euro.
Das wäre in Sachen Topteil nahezu perfekt und in Sachen Preis/Leistung sowieso.
Mehr Box für wenig Geld ist nicht zu bekommen.
Da kommt man auch im Selbstbau nicht wirklich drunter
Hehe am Hatzenbach war ich dieses Jahr auch nen par Stunden am Samstag abend.
Da ich auch jedes Jahr auf der Nordschleife aufschlage folgender Tipp:
1x18" + 1x12"/1" sollte ausreichend sein. dazu könnte man ne günstige aktivweiche von behringer kaufen und ne 2 Kanal Endstufe nehmen und das Ganze Mono betreiben.
Das wäre die Low Budget Lösung und ich glaube das reicht.
Wenn mehr Pegel benötigt wird halt verdoppeln und eine T-amp TSA 4-700 nehmenAnsonsten sind die Vorschläge vom Audionrg schon ganz gut.
P.s. Verdammt war das dieses Jahr kalt!
Wo habt ihr denn überlicherweise euer Lager?
Ich war dieses Jahr an der Mühlenbach Schleife. -
Da hat der -Schrecki- recht.
Ich finds gut, dass hier jemand sein Projekt vorstellt.
Also mal wieder zurück zum Thema:http://www.national.com/ds/LM/LM1036.pdf
das wäre etwas für den preamp und eqing (falls gewünscht)
Also ich fand das Top auf der Messe grausigst schlecht!
Gut die Zuspieler waren auch nicht grade ideal, aber so schlecht...
Klirr, keine sauberen Höhe, keine Lowmids...
Wie kann man sowas bauen?
Das Handling ist toll, aber der Rest.
Da klingt jede 8"/1" um Längen besser.
Der Sub ging so. -
Zwar nicht unbedingt Markenware, aber brauchbar:
Monacor:
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=5782&spr=DE&typ=full
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=3573&spr=DE&typ=fullWeiche ist einfach, die Chassis günstig und das Ergebnis nicht übel.
-3db 60 Hz sind auch drinn.Zum Thema Unterspannungsüberwachung. Hab aus Faulheit eine fertige gekauft. Zwar nicht sonderlich kreativ, aber hat nur nen par Euro gekostet und funktioniert.
Der Ciare hätte mir untenrum etwas arg wenig Pegel.
Ist aber Geschmackssache. -
DCX und Case verkauft, Monacor Dt-300 auch.
UP -
Naja, ein Bleigelakku ist deutlich leistungsfähiger, robuster, kann höhere Ströme liefern usw usw usw.
Und wenn man den Akku ausreichend dimensioniert kann man das Ganze etliche Stunden betreiben. -
Da ich mich mit dem Thema schon einige Monate beschäftige und mittlerweile den dritten Prototyp gebaut habe folgende Erfahrungen:
Nimm ein möglichst basstaugliches Chassis, auch wenns erstmal vom Wirkungsgrad mieß aussieht. Die ersten beiden Prototypen waren auf Pegel ausgelegt und im Endeffekt hab ich dann soviel mitm eq geboostet, dass man viel besser gleich ein basstaugliches chassis genommen hätte. Beim 1562Q sollte man allerdings den Eq weglassen. Im Endeffekt greift man zu gerne im Bassbereich ein und bringt den Chip somit sehr schnell in den Clip. (erste Prototyp hatte auch den 1562Q drinn). 8"/1" die klingt wird schwierig wenns kompakt werden soll. Hab einige Chassis durchprobiert. Außerdem kriegt man schnell nen Gewichtsproblem... Am Besten funktioniert hat noch der B&C 8NDL51, aber najo Tiefton kann der auch nicht wirklich. Wenn dann eher ein Hifi Chassis, aber dann wirds schwierig wenn man genug Antrieb für ein kleines Gehäuse haben möchte (bei geringem Gewicht, Mittentauglichkeit...)
Als recht tauglich hat sich der Monacor SP6-100 pro erwiesen. Keine irre Bassrakete aber klingt ganz gut und kann etwas Tiefton. Allerdings nicht unter ca 13-14 Liter verbauen, sonst wirds untenrum schnell wieder mau.
Ich würd noch ne Unterspannungsüberwachung mit reinbauen. Sonst tötet man sich ganz schnell den Akku. Und sei es nur wenn man die Kiste nem Kollegen geliehen hat...
Nen kleinen Vorverstärker würd ich auch noch einbauen. Ipods und Co liefern weniger als 0,3 Volt...
Schön wäre dabei nen Stereo auf Mono Amp...
Ipod Ladegerät per USB wäre auch nett. Geht super mit nem DC/DC Steller. (Pollin hat nen passenden für 3,95 im Sortiment)
Soviel zu dieser unkristlichen Uhrzeit von mir. -
Das sind alles Folienkondensatoren mit ausreichender Spannungsfestigkeit.
Die Warscheinlichkeit, dass einer davon durch ist, ist relativ gering.
Da würd ich mir eher mal den Tieftöner anschauen...P.s.
Die beiden Kondensatoren unten drunter sehen auf einem der Fotos nimmer ganz so gut aus, kann aber auch nen Schatten sein. -
Müsste 05/2009 sein.
Zur CD12 ND
Die Fullrangeeigenschaften sind eher nicht so dolle.Zu deinem Anforderungsprofil:
Für Monitoring gut
Sprachbeschallung Hintergrundbeschallung auch gut
Partybeschallung mit sub gut
Partybeschallung mit Publikum unter 40-50 Jahren ohne Subs eher nicht geeignet.P.s.
freut mich, dass die Kisten wieder laufen :grin: -
Nicht übel.
Danke für den Link.
Musste ich gleich erstmal durchlesen
@ Ralle
schau dir die Messungen der Tools4Music an.
Trifft meinen Höreindruck ganz gut.
P.s. ich hatte durchaus mal darüber nachgedacht die VL8 mit dem aktiv 15" zu kaufen und habe in dem Zusammenhang auch die VL12 gehört.
Der 15" geht ganz gut, die Tops waren nicht ganz so meins, ist aber natürlich Geschmackssache.
