  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • Thomas
    • 2. Dezember 2003 um 15:33
    finde ich eine sehr gute idee.
  • Lauflicht steuerung
    • Thomas
    • 1. Dezember 2003 um 00:45
    @ johannes würd mich freuen, wenn du es mir auch schicken könntest. danke :)
    • Thomas
  • kleine PA Boxen
    • Thomas
    • 30. November 2003 um 18:30
    schnitzel weil 90% aller pa 12" speaker auf wirkungsgrad getrimmt sind.
    da kommt 0 bass raus...
    es geht nur endweder tief, dafür wenig wirkungsgrad und in dem mitten nicht so pralle. oder weniger tief, dafür mehr wirkungsgrad und bessere mitteltonwiedergabe.
    tue dir nen gefallen und leih dir brauchbare 15/2er kisten aus.
    mit amping sollte man sowas so für 30-40 € am abend bekommen.
    mit den brüllwürfeln die du vorgeschlagen hast wirst du nicht glücklich werden.
  • Oberton 15xb600 optimale BR kiste gesucht
    • Thomas
    • 30. November 2003 um 13:40
    tjo tthorsten und genau aus dem grund würde ich an jürgens stelle auch nicht mehr infos über die subs geben.
    da würd man sich ja nur selbst mit schädigen...
    • Thomas
  • 12" 10" 2" TOP
    • Thomas
    • 30. November 2003 um 13:36
    @ john.
    ich sagte doch ab 3,5 khz gehts.
    aber wenn du darunter gehst wirds grausam...
    aber ich wiederhole mich...
    2,5 khz kannst du vergessen.
  • 12" 10" 2" TOP
    • Thomas
    @ john.
  • 12" 10" 2" TOP
    • Thomas
    • 30. November 2003 um 11:00
    ""1" EMD 2002 auf 60°(tthorsten nicht meckern du müssen.)
    1,5-2,5kHz ""
    ähm du willst doch nicht wirklich den emd unter 3 khz einsetzten oder?
    wenn ja viel spaß bei der weiche.
    das teil ist sowas von grausig zu entzerren und klingt unter 3 khz sowas von schlecht...
    du hast doch schöne kleine 6" mitteltöner.
    warum trennst du nicht bei ca 3,5 khz?
    hatte damals mal ne 15/3er.
    mit nem 15"
    eminence alpha 6"
    eminence emd 2002 1"
    trennung 450 hz/3,5 khz
    das geht dann halbwegs ordentlich.
    aber alle versuche den emd treiber unter 3 khz zu betreiben kann man sich gleich schenken. (habs probiert... ist nicht zu empfehlen.)
  • 12" 10" 2" TOP
    • Thomas
    1,5-2,5kHz ""
    mit nem 15"
    eminence alpha 6"
  • Box Burning
    • Thomas
    • 30. November 2003 um 10:55
    jepp jedes jahr nach dem 24 stunden rennen am nürburgring zu beobachten.
    da kommt alles aufs feuer :o , die durchgeschräbbelten boxen meist gleich mit :D
  • Box Burning
    • Thomas
  • Wer kennt den Bauplan? Geht der B&C 15 PS 40 in dem Gehä
    • Thomas
    • 30. November 2003 um 10:50
    jo, wobei ich den oberton bevorzugen würde. der ist garantiert belastbarer. ich persönlich bin von neodym im bass noch nicht wirklich überzeugt.
    und wenn du den 18 sound neodym benutzen willst nimm dieses gehäuse:
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_Sub15.htm
    das ist extra dafür entworfen...
    • Thomas
    • Thomas
    • 30. November 2003 um 10:47
    öhm tthorsten. wieso vorderst du von anderen leuten ihre produkte offenzulegen wenn du nichtmal einen plan vom mufu bass bzw dem top offenlegst?
    vorderungen an andere stellen und es selbst nicht tun... :evil:
    außerdem finde ich die angaben vom jürgen schon mehr als fair. man muss ja auch von irgendwas leben.
    wer mit den angaben keine bassreflex kiste zusammen bringt sollte besser abstand vom selbstbau nehmen.
    • Thomas
    • Thomas
    • 29. November 2003 um 16:31
    Oberton 15 xb 600
    15"/385 inch/mm
    Impedance 8 Ohm
    Power capacity 600 W
    Program power 1200 W
    Sensitivity (50-200 Hz) 96 dB/W/m
    Frequency range 38 - 2000 Hz
    Voice coil diameter 100 mm
    Voice coil material Copper
    Voice coil former Kapton™
    Cone material Kevlar paper
    Basket Die cast aluminium
    Magnet Barium ferrite
    THIELE-SMALL PARAMETERS MOUNTING INFORMATION
    Resonance frequency 37.3 Hz
    Mechanical efficiency factor (Qms) 14.3
    Electrical efficiency factor (Qes) 0.31
    Total Q (Qts) 0.30
    Equivalent air volume Vas 121.6 Litres
    Diaphragm mass ind. airload (Mms) 128.6 grams
    Voice coil resistance Re 5 Ohms
    Effective diagram area (Sd) 785 cm²
    Peak linear displacement of diaphragm (Xmax) ± 5 mm
    Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.14 mm/N
    BL Product (BL) 22.2 T.m
    V.C. Inductance at 1 kHz (Le) 2.25 mH
    Overall diameter 385 mm
    Baffle Hole Diameter 345 mm
    Number of mounting holes 8 with dia. 7mm
    Bolt circle diameter 370 mm
    Overall depth 150 mm
    Net weight 11.6 kg
    da steht alles drinn. stamm von oberton-deutschland.de
    4" spule...
    der ist locker genauso belastbar wie der b&c und kommt mit dem kleineren gehäuse besser zurecht.
    • Thomas
    Oberton 15 xb 600
    15"/385 inch/mm
    Impedance 8 Ohm
    Total Q (Qts) 0.30
    Net weight 11.6 kg
    4" spule...
    • Thomas
    • 29. November 2003 um 14:18
    25 mm *grrrruuuuussseel*
    ich armer irrer hab damals meine subs aus 22 mm bauen lassen und würd es niiiiee wieder tun. es ist aber einfach absolut unnötig. eine strebe bringt mehr als doppelte wandstärke...
    jedesmal wenn man die subs in nen pkw hieft denkt man sich: hättest doch bloß weniger genommen...
    wenn man per kleintransporter transportiert ist das gewicht egal, da hat man meine 4 subs in 1 minuten verladen... (gerüstbrett davor und draufgerollt, bremsen festmachen, fertig...)
    aber da man leider öfters auch mal per pkw kommt und nur einen sub braucht ist das gewicht elendig hoch.
    deswegen alles über 18 mm werd ich in meinem leben nicht mehr verbauen. und für tops reicht 15 mm auch dicke.
    • Thomas
