jo rauslöschen fänd ich auch nicht schlecht.
Beiträge von Thomas
öhm irgendwie hab ich den sinn des konzeptes noch nicht so ganz verstanden.
wenn nen 15" sub darunter kommt würd ich ne 10"/1" als top vorschlagen.
trennung so bei 150 hz / 2 khzbis 2 khz kommen gute 1" treiber sehr gut herrunter und bis 2 khz spielt ein 10" auch noch recht vernünftig.
ich gehe davon aus, dass du da du kappa 15 lf verwendest eh nicht allzuviel geld ausgeben willst. 1,5" oder 2" treiber sind sehr teuer und fallen deswegen warscheinlich eh herraus. -
hab ich doch schon geschrieben.
der speaker ist leider nicht gut für reflex und bandpass konstruktionen geeignet.das sieht man teilweise schon wenn man sich die doch recht niedrige güte anschaut.
mann kann den speaker bis 50 hz -3db runterbringen, verliert dann aber schon nen db pegel...
was so halbwegs gehen könnte:
volumen der kiste 145 litter ca.
davon werden dann reflexkanäle, chassisverdrängungsvolumen usw abgezogen bleiben in meinem vorschlag noch ca 120 liter übrig.
dann 4 bassreflexrohre mit 10,6 cm durchmesser (sind die 110 abflussrohre ausm baumarkt) mit 28 cm länger (ergibt tuning bei 45 hz ca)
- 3 db frequenz von ca 50 hz.
allerdings steigt die nachhallzeit dadurch etwas. -
der obertöner ist für mich schon im oberen leistungssement angeordnet...
mal abgesehen davon, dass man mit einem vernünftigen simu programm und 1-2 prototypen locker zu einem guten ergebnis kommt.p.s. der audio zenit sub geht ganz hervorragend
jojo.
und noch ne anmerkung. selbst ein nicht versteiftes gehäuse neigt nicht zu solche effekten wie vom threat starter beschrieben.
da muss schon irgendwas gewaltig daneben laufen. bevor du was ändert schlepp die kisten mal an die frische luft und hörs dir da nochmal an.
gründe stehen ja schon oben: raumresos, mitschwingende möbel usw... -
jojo.
die membran fängt an sich zu verbiegen und knickt dann irgendwann.
und dann ist sie nach kurzer ganz kaputt.hab selbst schon nen omega pro 18" verbaut.
bei einem kollegen in nem w-bin.
funktioniert nicht schlecht, aber nunja die membran ist recht weich und deswegen ist der für größere stackgrößen aufgrund des zunehmenden luftwiederstandes ungeeignet.die spule drück nach vorne, aber der rest der membran bewegt sich kaum... kannst dir denken was passiert.
ungeeigneter lautsprecher.
mit dem speaker kann man in bassreflex bauform keine tiefen bässe wiedergeben...
der ist halbwegs horngeeignet, aber für mehr als 4 stück auf einem haufen ist die pappe zu weich.
da kann aber irgendwo was nicht stimmen.
ich trenne meine subs bei 120-150 hz (auch kappa 15 lf) und da dröhnt absolut nichts.
hast mal an der freien luft ausprobiert?
weiche defekt?mhh falsch verkabelt?
11 cm durchmesser rohre mit 16 cm länge? wenn ja, dann ist das zu wenig fläche... und die tuningfrequenz dürfte daneben liegen.
achso dann bin ich ja beruhigt
nein ich wollte anfürsich nicht mit einer leertastenorgie anfangen
tthorsten ich finde dein angebot nicht schlecht, aber wie du über den bausatz vom jürgen herziehst ist nicht in ordnung.
seine produkte haben meistens hand und fuß und klingen alle nicht schlecht.
"""so komische 12"1" konstrukte mit viel zu kleinen 1" ern und biligst 12er werden die schnitte nicht schneiden."""
solche aussagen kannst du dir getrost spaaren. ob deine sachen im endeffekt besser klingen ist nicht bewiesen, also lass das lieber.
danke -
danke
