tjo scheiß raum erwischt.
es gibt halt räume in denen kannst du noch soviel reinstellen, es kommt wenig bass...
das liegt an inteferenzen...
da kann man nur die subs so lange hin und her rücken bis es halbwegs klingt.
ich weiß absolut nicht was du gegen behringer weichen hast.
ich hab die 2300 (alt) und die funktioniert ohne irgendwelche probleme, rauscht auch nicht und macht auch das was sie soll. trennen.
jo so isses. hab die frage gerade erst gesehen.
sprich du hast nen gehäuse mit 150 litern da ist nun ein port drinn, der eine bestimmt größe hat.
dieser bassreflexport arbeitet dann auf genau immer der gleichen frequenz, egal welches chassis eingebaut ist.
natürlich funktionieren einige chassis dort dann besser als andere. aber der resonator arbeitet immer auf der gleichen frequenz.
nun kommt es halt darauf an, wie stark der durch das chassis angeregt wird...
"Das tuning ist ja nicht Gehäuseabhängig sondern Treiberabhängig"
ompf disqualifiziert!
das tuning ist nur gehäuse abhängig !
das geht voll in die hose.
damit kann es dir locker passieren, dass du bei 150 hz trennen willst, deine kiste aber bis 600 hz voll durchläuft.
oder von 150-300 ruhe ist und dann bei 350 nen schöner peak usw.
das geht ohne messen nicht. punkt aus.
das einzige was halbwegs funktioniert, ist ne richtig dicke spule. sprich den bass so bei 200 hz mit 6 db pro oktave ausblenden lassen.
und die tops weiter fullrange laufen zu lassen. aber das geht mit nem mono woover nicht so pralle. und mit nem 18" erst recht nicht.
ich würd min 2 18" pro seite stellen.
dazu min 1 brauchbare dual 12/2er kiste pro seite.
amping ca 4 kw für die 4 18" und ca 2 kw für die beiden tops.
dann wird das ganze recht vernünftig.
darunter kann man es vergessen.
das funktioniert so nicht.
deine tops haben sicher so 97 db wirkungsgrad.
nun brauchst du nen sub der min 97-100 db bei einem watt pro meter kann, damit der bass ausreichend ist. bei passiv trennung...
das geht aber anfürsich nur mit nem 18", der nicht besonders tief spielt.
z.b. dem b&c dual voice coil oem chassis.
das braucht aber auch irgendwas über 100 liter. (glaube das waren 150 liter oder so)
und das ist dir warscheinlich wieder zu groß...
einfacher ist es z.b. ne palmer 4 kanal endstufe mit integrierter aktiv weiche zu kaufen. dann nen 4 he case, 4 adrige neutrik verkabelung...
das ist dann auch idiotensicher.
und dann 2 schöne 90-100 liter 15" subs zu den tops dabei.
das funzt dann richtig gut. z.b. den 15" sub den dieter achenbach neulich gebaut hat...
tu dir einen gefallen und kaufe einen anderen speaker.
der kappa 18 zoll ist sowas von bescheiden...
entweder sigma pro 18 oder kappa 15 lf für bassreflex.
der rest der eminence speaker ist meist schrott.
der kappa 15 lf überlebt das ganze (hat ja auch mehr hub...), klingt aber auch nicht wirklich berauschend... sind halt nicht für sowas geeignet die speaker.
nochmal zum emmi.
packt mal nen kappa 15 normal in nen w-bin.
das ergebnis ist endgeil.
10 minuten musik bei 200 watt und die membran ist einmal an der sicke rundherrum gefaltet ![]()
habs selbst erlebt, das ist ne gaudi.
sieht ultra lustig aus :lol:
nochmal zum emmi.
warum haben wir überhaupt irgendwie mal alle mit den gleichen speakern angefangen?
Damals hatte ich 2 x SP50X pro seite in meinen ersten tops drinn.
darüber 2 kalotten ...
warschon lustig.
die hat damals noch mein vater gebaut und das ist auch schon wieder ettliche jahre her ![]()
dürfte der ausm klipsch horn sein oder?
