  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Bauanleitung für einen 15" sub der auf wirkungs grad g
    • Thomas
    • 2. Oktober 2003 um 20:10
    ""ach bub geh fort""
    das könnte ich nun persönlich nehmen...
    und zu deiner aussage es basst erst ab nem haufen:
    <img src="http://www.extreme-webhosting.de/thomas/sub.jpg">
    das ist ein einziger 15" woover so weit ich noch weiß ungeglättet auf freier wiese gemessen. es geht also doch.
    außerdem hat meine aussage überhaupt nichts mit dem speaker zu tun!
    ich sagte nur das eine so hohe abstimmung in einem kleinen gehäuse zwangsläufig zu 2 wegen im bass führt, die so ziemlich niemand bei kleineren aufgaben brauchen kann...
  • Weißer Akustikschaum?
    • Thomas
    • 2. Oktober 2003 um 19:46
    hellgrau hab ich schon öfters gesehen, aber ganz weiß, hab ich leider auch noch nirgendswo gesehen.
    p.s. wofür brauchst du das eigentlich?
    ich würd weis alleine schon deswegen nicht einsetzten, das das sehr schnell dreckig wird.
    • Thomas
  • Selbstbauprojekt!Hilfe!
    • Thomas
    • 2. Oktober 2003 um 19:42
    ohmann...
    ich sagte doch eben erst das hörner suboptimal sind.
    tthorsten manchmal hab ich das gefühl du ließt gar nichts mehr und postet nur noch wild drauf los.
    8x kappa 15 lf dürfte so eben genug alarm machen.
    ich hab 4 stück davon und damit sind knapp 300 leute gut machbar. mehr nicht.
    ich würd lieber 4-6 18" a la b&c verwenden.
    • Thomas
    ohmann...
    • Thomas
    • 2. Oktober 2003 um 15:59
    naja 2 wege im bass :(
    da nehm ich lieber gleich nen 15" der bis 45 hz so gut wie ohne abfall läuft und dann halt nen paar mehr davon. :D
    • Thomas
  • Subwoofer mit abnormalen Pegeln
    • Thomas
    • 2. Oktober 2003 um 13:26
    ich vermute mal der kt hat gar keine 12 * hd 15, warscheinlich kein einziges und stellt deswegen ständig diese total unsinnigen fragen.
    • Thomas
  • topteile
    • Thomas
    • 1. Oktober 2003 um 23:34
    problem dieser kiste:
    nur ein 1" treiber drinn.
    das heißt der 12" muss sehr hoch spielen und das ist bei hornkonstruktionen mit so einem großen speaker ziemlich kompliziert.
    wenn das überhaupt funktionieren soll. nen 1" rein der möglichst tief trennbar ist.
    bms 4550 könnte gehen.
    und dann nen 12" wie z.b. der b&c 12mh32
    aber nunja ich hab die firma die das gebaut hat noch nichtmal gehört und das horn ist auch reicht klein, das wird nicht tief herrunter spielen...
    glaub nicht das die kisten besonders gut funktionieren.
  • topteile
    • Thomas
    • Thomas
    • 1. Oktober 2003 um 23:30
    r&b und hip hop ist mit hörnern kacke.
    das ist die domäne der bassreflex und bandpasskisten.
    der bass bei hip hop ist tief und dröhnt von naturaus.
    da können gerade bassreflex und bandpasskisten groß auftrumpen...
    mit 3 hd 15 je seite wird man da absolut nicht glücklich.
    • Thomas
  • B36 Earthquake
    • Thomas
    • 1. Oktober 2003 um 19:56
    mhh verschenken die bei dem horn nicht einiges an mundfläche?
  • B36 Earthquake
    • Thomas
    • Thomas
    • 1. Oktober 2003 um 19:51
    najo bei nur 4 kisten wird das eng.
    also 4 highend 18" im bassreflexgehäuse könnte funktionieren.
    aber dann min 4 kw amping besser 6 kw.
    ist dann aber schon knapp bemessen für 500 leute wenn richtig pegel gefahren werden soll.
    so b&c 18 tbx 46 z.b.
    je in ca 150 liter verbaut.
    man könnte auch 8x 15" nehmen, das kesselt auch ganz gut.
    ka ohne geldangabe ist das schwierig.
    aber für hip hop kommen hörner sowieso nicht in frage...
    das muss tief gehen... und schön brummen.
    • Thomas
  • Welche PA für Club Gigs??
    • Thomas
    • 1. Oktober 2003 um 19:38
    sieht echt nicht schlecht aus, 6 x 15" pro seite, das schiebt gut :)
  • Mikrofonkabel selber löten oder fertige kaufen?
    • Thomas
    • 1. Oktober 2003 um 18:17
    wie hast du noch nie selbst gelötet?
    wenn du das wirklich noch nie gemacht hast kauf lieber fertige kabel, sonst geht das in die hose.
    nen bisschen erfahrung sollte man dafür schon haben.
    • Thomas
