  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • ciare XMAX angaben
    • Thomas
    • 28. September 2003 um 13:41
    neeee.
    wenn ciare 3 mm sagt heißt das +-3 mm echter hub.
    eminence rechnet auch so.
    deswegen haben z.b. eminence 18" speaker auch maximal +- 6mm und keine +-12 wie z.b. b&c, oberton, 18 sound...
    jeder hat da so seine methode, wie er den membranhub bestimmt. ich hab am liebsten wickelhöhe - luftspalttiefe /2.
    also wie es vermutlich ciare und eminence machen.
    das ist wenig halbwegs zu vergleichen.
    auch wenn eine große polplatte wie bei 18 sound angeblich einen etwas größeren hub ermöglichen soll, da die spule etwas länger im magnetfeld bleibt und deswegen weiter angetrieben wird. (was da nun drann ist ... lässt sich schwer sagen)
    deswegen find ich immernoch die herkömmliche methode am besten.
    rcf wiederum misst bis 10% verzerrung, so weit ich weiß. jeder hersteller kocht da also sein eigenes süppchen, und deswegen sind die angaben kaum vergleichbar
    • Thomas
    neeee.
  • Kleine 1" Hörner shootout
    • Thomas
    • 28. September 2003 um 13:31
    kann ich leider nichts zu sagen (kenne die kleineren hörner nicht), aber am sinnvollsten wär es natürlich sich alle 3 hörner zu besorgen und dann mit den gewünschten treibern jedes durchzumessen.
    einige kombinationen lassen sich z.b. wesentlich einfacher passiv entzerren als andere....
    deswegen würd ich mich nicht vorher festlegen und dann am ende auf teufel und komm raus dazu ne weiche hinzubiegen.
    • Thomas
  • RCF L18P300
    • Thomas
    • 27. September 2003 um 15:50
    der 1250 geht aber erheblich weniger tief...
    der 18 lw 1400 wird bei 40 hz nen ganzen stück lauter sein.
  • RCF L18P300
    • Thomas
  • Was zur Hölle heisst "imho" ????
    • Thomas
    • 27. September 2003 um 15:40
    auf deutsch sowas wie
    "meiner bescheidenen meinung nach."
  • bassboxen, die als "theke" o. Bistrotisch missbrau
    • Thomas
    • 27. September 2003 um 12:56
    hehe, damals als ich angefangen habe, hab ich meine tops einfach dreieckig gebaut.
    nunja sah zwar etwas ungewöhnlich aus, aber da stand definitiv kein bierglas drauf ;)
    nur da das absolut nicht standart ist, haben das meine aktuellen kisten nicht mehr. hat sich zwar nie jemand beschwert, aber die hätte ich sicher nicht besonders verleihen könnne.
    damals wars egal, da hatte ich eh kein verleih geschäft...
  • Eminence Omega
    • Thomas
    • 27. September 2003 um 12:28
    das mit dem reconed wird bei ebay von einigen verkäufern so gemacht. ist eigentlich nicht ok, da man die reconed beim vertrieb sehr billig bekommt.
    die dustcap kannst du mit pattex wieder ankleben...
    eigentlich funktioniert fast jeder kleber, der papier kleben kann...
    uhu alleskleber usw.
  • Eminence Omega
    • Thomas
  • welcher Hersteller benutzt warnex
    • Thomas
    • 26. September 2003 um 16:58
    mhh hab gerade mal ausgrechnet meine subs haben ca 8,6 quadratmeter fläche mhh.
    da würden die 3 kg ja vieleicht reichen.
    was willst du dafür inklusive versand haben?
    schreib mal ne pm, oder e-mail.
    • Thomas
  • Wer hat einen Bauplan für HK Audio LP210
    • Thomas
    • 26. September 2003 um 16:52
    wie echt?
    hörner aus der linear pro serie?
    welche denn?
    die 100*60
    oder die 60*40
    hätte vieleicht interesse.
    • Thomas
    wie echt?
    welche denn?
    die 100*60
    oder die 60*40
  • Aktivendstufe ohne Daten....
    • Thomas
    • 26. September 2003 um 16:00
    ja die namen von den endstufentransistoren.
    die dicken, die auf dem kühlblech drauf sind.
    • Thomas
  • Großes Schweigen im Partykeller !!!
    • Thomas
    • 26. September 2003 um 15:39
    ich würde 4 x dap advantage 12s oder 12 kaufen (die 12 normal 140€ die 12s 180€ im ebay)
    dann brauchst noch subs. da würd ich min 2 von den dap 15b hinstellen (irgendwie 180€)
    najo das ist das billigste was einigermaßen gut taugt.
    dann noch aktiv weiche und amps, aber das geht über 1000€ hinaus.
    amps.
    t-amp
    weiche.
    behringer im ebay gebraucht kaufen. 90€ ca.
    • Thomas
    • 26. September 2003 um 15:23
    naja das kühlblech ist ja schonmal nicht das größte und das leistungsteil auch eher winzig.
    also höchstens 150 watt an 8 ohm, würd eher sagen weniger.
    ich vermute mal so 90 watt an 8 ohm. 140 an 4 ohm...
    aber sowas abzuschätzen ist schwierig.
    kannst ja mal die endstufentransis nennen.
    • Thomas
    • Thomas
    • 26. September 2003 um 15:21
    wenns 6 wärn würd ich sofort zugreifen, aber 3kg ist zu wenig :(
    najo muss für 4 subs reichen.
    weiß nichtmal ob da 6 kg reicht.
    naja ich werd dann son 12 kg eimer kaufen müssen.
    das reicht auf jedenfall.
    farad wieviel habt ihr ca pro quadratmeter verbraucht?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
