da hat der audio zenit wirklich recht.
außerdem werden passiv weichen bei vernünftiger dimensionierung sehr teuer.
klar ist das möglich.
ja mit 2 rohren geht das.
geht dann bis 40 hz herrunter.
allerdings sind die öffnungen bisschen klein, aber zum testen sollte das gehen. könntest halt luftgeräusche bekommen...
4 rohre a 10,4cm durchmesser 20 cm lang hatte ich früher bei 160-170 litern.
ging sehr gut.
140-150 liter tuns aber.
ging sehr gut.
? wieso hast du dir 2 accounts hier im forum besorgt?
also irgendwie hätte es einer auch getan, oder nicht?
najo ne schöne elektrische schutzschaltung ist wesentlich schneller und sicherer als die lampen methode.
knapp 94 db?
also die tsp sagen ca 95,5 dB bei einem watt in einem meter entfernung und alle anderen aussagen sind abhängig von der messfrequenz und dem gehäuse
knapp 94 db?
jo da hat der chriss recht.
außerdem gehen die kappa 15 lf in ca 140 litern sehr tief.
übliche 18" spielen auch nicht tiefer...
zu kleines gehäuse ist eben nicht gerade basstauglich.
120 liter sind sehr mager, da kommt halt mehr plock als bass.
najo und 4 kappa 15 lf sind lauter als 2 18"...
mal abgsehen von 2 x b&c 18 tbx 46 mit 4 kw amping, die gehen vermutlich dann schon lauter, aber da du was von 600 watt gesagt hast, kannst du davon ausgehen das die 18" leiser sein werden.
naja also da wär ich mal vorsichtig.
du weißt absolut nicht, wie die bässe aussehen.
kann sein, dass die ganze horngeometrie total vermurkst ist.
dann passt der fane speaker eher in ne br kiste, wenn ich die tsp noch richtig in erinnerung habe.
ich habe eher das gefühl, dass da jemand nen vermursten selbstbau loswerden will.
"Weil Basstechnisch steht das Dap dem Eminence eigentlich nicht nach! "
also meine kappa 15 lf gewinnen gegen die daps doch sehr deutlich im direkten a/b vergleich.
warscheinlich falsches gehäuse für den kappa 15 lf.
mhh retten mhh.
also die kiste ja bis jetzt sehr günstig bestück wurde solls warscheinlich auch dabei bleiben.
mein vorschlag, um das ganze wenigstens einigermaßen hinzubekommen.
selenium 205 1" treiber kaufen (hat ne 50 mm spule und lässt sich deswegen ziemlich tief trennen und ist billig) 60€
dazu von oberton nen h975 irgendwas um die knapp 30€ glaube ich.
und dann so bei 1,5 khz trennen.
am besten wär natürlich trennung so unter 1 khz, aber das schafft leider kein 1" und vermutlich willst auch nicht viel ausgeben.
weiter unten trennen kannst noch mit nem bms 4550, aber der kostet schon 130€...
und ich würde ne neue frontwand bauen, wo alle chassis auf einer linie sind, da man sonst ne ganz merkwürdige abstrahlcharakteritik hat.
speaker horn speaker, oder halt speaker speaker horn.
das erste hat einige vorteile, aber der hochtöner sitzt halt ziemlich tief.
ist schwierig die box dann hoch genug damit der hochtöner irgendwie auf kopfhöhe oder darüber kommt.
mhh retten mhh.
wie soll denn ein so kleines horn vor dem 12" vom K2 bis 135 Hz herrunter gehen?
das kann höchstens -10 db oder noch mehr sein.
anders kann ich mir das nicht erklähren.
@ bass4luv
das kann nicht sein.
ich habe schon eine von den daps aufgehabt und den speaker in der hand gehabt.
und ich hab auch mehrere kappa 15 lf speaker.
nunja die dap chassis sind um einiges schlechter verarbeitet, funktionieren aber wenn man bedenkt das der sub fast umsonst ist garnichtmal so übel.
