  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • PA Anlage [2*Hornsystem mit 2*15" oder.....]
    • Thomas
    • 15. August 2003 um 17:11
    horngeladene systeme sind mit kappa 15 lf sehr unsinnig.
    der speaker funktioniert nicht richtig in einem horn.
    vieleicht noch halbswegs ordentlich in nem bandpasskurzhorn, aber da gibt es erheblich bessere speaker für.
    oberton b 450
    z.b. kostet irgendwas um die 182€ ohne gewerbeschein, falls ich mich richtig erinnere. ist also im pa bereich relativ günstig und funktioniert in hörnern recht gut.
    aber nun mein vorschlag:
    da du warscheinlich 0 budget hast und auch wenig erfahrung.
    kauf dir boxen aus der dap advantage serie.
    da kostet ein sub ca 170€ und ist ein bandpasshornstummel.
    dazu 2 dap tops für 140€ je stück und fertig.
    sind klanglich ganz in ordnung.
    natürlich nicht perfekt, aber preis / leistung ist sehr gut.
    für den preis kann man es nicht selbstbauen.
    wenn du ne richtige pa bauen will. also horngeladene bässe mit vernünftigen speaker und dazu ordentliche tops brauchst du mehrere 1000 € budget, ne menge zeit und am besten jemand erfahrenen der dir zur hilfe steht. finde das als anfangsprojekt viel zu groß, was du dir da ausgedacht hast.
  • welcher hersteller baut noch "echte"hörner???
    • Thomas
    • 15. August 2003 um 17:05
    mhh der überschwinger über 90 hz ist aber heftig.
    das sind ja mindestens 10 db.
    ist da ein sinnvoller einsatz bis sagen wir mal 150-200 hz eigentlich noch möglich?
    weil vernünftige horntops kommen meist kaum unter 200 hz.
    • Thomas
    • 15. August 2003 um 16:04
    der sub 1 ist total fürn die tonne.
    da kommt 0 bass raus.
    und das 2 teil ist ein w-bin.
    rieden groß elendig schwer, aber ganz ordentlich schalldruck.
    naja nicht mehr so ganz zeitgemäß finde ich.
    außerdem wären die fragen eher was fürs party brett, aber nunja nun isses hier.
    • Thomas
  • hitzewelle --> hattet ihr probleme ?
    • Thomas
    • 15. August 2003 um 13:57
    meine hertz linear 7.3 stufe stand auch kurz vorm kochen.
    4 ohm brücke bei über 30 grad temperatur in der halle. ich dachte gleich brennt sie ab, aber hat durchgehalten.
  • "Billig"-Lautsprecherkabel....
    • Thomas
    • 15. August 2003 um 09:16
    "Einfach normales Stromkabel nehmen, ist am billigsten und das hört garantiert keiner!"
    elektrisch funktioniert das, aber die kabel die man so bekommt sind doch wesentlich unflexibler, als richtige lautsprecherleitung.
    da kriegst irgendwann bei häufiger benutzung kabelbrüche...
    einigermaßen funktionieren tut ölflexkabel. ist ziemlich billig und noch einigermaßen flexiebel.
    damit hab ich damals mal angefangen.
    ansonsten sind die 30 € für die trommel da oben ziemlich günstig.
  • Ist der Speaker Brauchbar? und worin(Gehäuse)
    • Thomas
    • 14. August 2003 um 22:45
    ich habe keine, die waren nur geliehen...
    • Thomas
  • Achenbach 18" BR mit RCF L18P300
    • Thomas
    • 14. August 2003 um 17:25
    naja ne bei 200 watt noch nicht.
    die simulationen berechnen die hubbegrenzung durch sicke und zentrierspinne nicht mit.
    in der praxis verlässt ein speaker um einiges später den max linearen bereich, als es die simu mit z.b. winisd ausgibt.
    • Thomas
    • Thomas
    • 14. August 2003 um 14:58
    also bei üblichen online shops kosten die so 160-170€ ca.
    • Thomas
    • Thomas
    • 14. August 2003 um 14:49
    450,-€ ???
    für die advantage bässe?
    das kann nicht sein, die sind doch viel billiger.
    • Thomas
    450,-€ ???
    • Thomas
    • 14. August 2003 um 08:40
    geamped mit 500 watt je speaker.
    ich habe zwar messequipment, aber das war in diesem fall nicht nötig.
    der selbstbau geht mindestens 10 hz tiefer und hab um einiges mehr druck. allerdings sind meine gehäuse auch etwas größer als die daps.
    eigentlich wollte ich noch andere chassis in die dap kisten schrauben, aber die letzte serie ist so bescheiden verarbeitet, dass man die gitter vorne nicht mehr abnehmen kann ohne was kaputt zu machen. bei den älteren advantage bässen soll das nicht der fall sein.
    trotzdem wenn man bedenkt wie wenig die dap advantage bässe kosten, finde ich die Kisten garnichtmal schlecht. Und der Kickbass ist schwer in Ordnung. R&B und ähnliche Musikrichtungen kommen natürlich nicht ganz so gut rüber, aber bei Techno passt das.
    • Thomas
  • Ich habe da jetzt echt mal ne Frage
    • Thomas
    • 14. August 2003 um 01:16
    bei uns sind die preise so im keller, da wollen die leute die sachen am liebsten gleich umsonsten mieten...
    echt schlimm.
  • Praxistag bei AD-SYSTEMS (Mittwoch 10. September)
    • Thomas
    • 14. August 2003 um 00:40
    so wie es aussieht werd ich vorbei kommen.
    endlich mal bei mir in der ecke.
    nur 100 km :D
    mitbringen kann ich leider nix interessantes, da ich hauptsächlich nur selbstbau besitze...
  • verändert übermäßige lackierung den sound?
    • Thomas
    • 13. August 2003 um 22:44
    also meine woover stehen seid 2 jahren in einer garage ohne heizung oder luftentfeuchter.
    sommer wie winter, hat denen bis jetzt noch nicht geschadet.
    die pappen sind noch astrein.
    hatte am anfang einige befürchtungen, dass die chassis auf kurz oder lang verrecken, aber es funktioniert.
    kommt aber sehr stark darauf an, wie hoch die luftfeuchtigkeit in dem raum ist.
    bei mir scheint die recht gering zu sein, keine einzige schraube ist angelaufen...
    • Thomas
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
