  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • 18-Sound vs. Eminence
    • Thomas
    • 7. August 2003 um 23:27
    Dirk Hahn
    membranbeschichtung...
    gleich hast du mich hier liegen.
    nunja predige was du willst, das kaufbare quassis 15w700 ist nunmal weniger basstauglich, dass kannst du drehen und wenden wie du willst, es ist so.
    und bevor ich erst irgendwelche pampe auf die membran draufmachen muss kauf ich lieber nen anderes chassis ...
    außerdem wer zum himmel tuned nen kappa 15 lf auf 35 hz bei 130 liter?
    nen kappa 15 lf tuned man auf ca 39 hz bei 145-150 liter volumen...
    oder bei weniger volumen dementsprechen höher...
    • Thomas
    Dirk Hahn
  • Bassreflex Bau mit Eminence 18"
    • Thomas
    • 7. August 2003 um 19:30
    der magnum ist so teuer, dass du dafür schon fast nen b&c oder oberton chassis bekommst, das lohnt dann nicht mehr den eminence zu nehmen.
    • Thomas
  • distanzstangen
    • Thomas
    • 7. August 2003 um 16:31
    ... öhm einige aussagen sind absolut unsinnig
    die rohre die ich meine haben 35 mm außendurchmesse, da ist nicht mehr spiel als bei ner gekauften distanzstange und das ganze ist wesentlich stabiler als die von k&m...
    da kannst du nen auto drannhängen und das rohr knickt sicher nicht.
    außerdem sind die gekauften stangen für manche anwendungen einfach zu lang.
  • Fräsen??
    • Thomas
    • 6. August 2003 um 23:21
    ochman denkst du mit dem hintern?
    das ist völlig latte, außerdem ist der meist sogar bei der fräse bei.
    du musst halt nur den abstand zwischen ring und fräskopf bei deiner schablone berücksichten. fertig
  • Fräsen??
    • Thomas
  • distanzstangen
    • Thomas
    • 6. August 2003 um 23:18
    naja ich verwende seid jahren 3 mm starke allu rohre für sowas.
    bevor die durchbrechen fällt eher die komplette box auseinander.
    die sind stabiler als die distanzstangen die man kaufen kann...
  • Fräsen??
    • Thomas
    • 6. August 2003 um 22:45
    also damit geht das gar nicht ;)
    ich mach das so, normalen fräskopf ohne anlaufring oder ähnliches.
    schablone machen. dann tiefe einstellen und mit dem runden adapter den man unten in die fräse spannen kann einmal drann lang fahren. geht gut...
  • Fräsen??
    • Thomas
  • gutes Topteil???
    • Thomas
    • 6. August 2003 um 22:40
    "wissen welche bauteile da am besten zu passen"
    najo das heißt nen bausatz ;)
  • gutes Topteil???
    • Thomas
  • günstiger 12" für 12" 1" fullrange
    • Thomas
    • 6. August 2003 um 19:42
    eminence kappa 12
    • Thomas
    eminence kappa 12
  • Wichtig: Kennt jmd. die schwedische Marke E.B.S.?????
    • Thomas
    • 6. August 2003 um 14:42
    ich wär da mal bisschen vorsichtig.
    das hauptproblem ist auch, dass der wiederverkaufswert sicher bescheiden ist, da es niemand kennt.
    da würd ich eher was von einer bekannten firma kaufen...
  • HK LP 115
    • Thomas
    • 6. August 2003 um 14:29
    das horn weiß immernoch niemand.
    wird wohl nen oem sein und dadurch ist die weichenschaltung mehr oder weniger nutzlos...
  • HK LP 115
    • Thomas
  • günstiger 18er für br kiste.
    • Thomas
    • 5. August 2003 um 22:46
    http://www.speakerboerse.de
    da unter proffessionals.
    ist auch der 18 sound vertrieb, aber da werden einige demo chassis und ähnliche zu guten preisen verkauft.
    • Thomas
    • Thomas
    • 5. August 2003 um 22:42
    naja hab mir gerade mal die tsp des 15w700 angeguckt.
    eure x-max angaben sind leider immernoch nicht genau definiert.
    ihr schwört ja auf die mega riesen polplatte und der rechnerische schwingspulenüberhang wird nicht angegeben :(
    dann auch nur 3" spule.
    ( +3dB mehr SPL max. zwischen 40 Hz und 100 Hz).
    öhm ne bei 40 bis 50 hz sicherlich nicht.
    selbst bei angenommenen 200 litern volumen krieg ich den nicht auf was tieferes als 45 hz -3 db und dabei schon pegel verlust von 2 db...
    ist sicher kein schlechter speaker, aber nunja die + 3 db aussage bei 40 hz würd ich nochmal überdenken ;) als bass/mid speaker in einer 15/2er fullrange kiste zusammen mit nem 1,4" oder nem sehr tief trennbaren 1" finde ich den speaker voll in ordnung.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
