  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • 25cm Tiefmitteltöner, ......
    • Thomas
    • 25. Juli 2003 um 13:15
    wow, also auf dem papier ein echt gutes chassis.
    wenn das in der realität die werte hält, ist es echt klasse!
    • Thomas
  • Bestückung HK Audio IL 15.1 / IL 15.2
    • Thomas
    • 24. Juli 2003 um 19:12
    ompf warum wohl nicht?
    installation line ist zur festinstallation gedacht!!
    mensch einige leute denken scheinbar mit dem hintern ;)
    wenn ist es doch viel sinnvoller die anderen für mobilbetrieb ausgelegten serien nachzubauen.
    • Thomas
  • OSB vs Spanplatten?
    • Thomas
    • 24. Juli 2003 um 13:42
    das zeugs ist aber so übelst schwer...
    habe neulich unsere treppe damit eingeschalt.
    das material ist nahezu unzerstörbar, aber dafür ist es so übelst schwer, daraus würd ich keine boxen haben wollen ;)
    • Thomas
  • BMS H 4550
    • Thomas
    • 24. Juli 2003 um 13:38
    könnte ich mal probieren.
    najo da das endgültiges gehäuse sowieso noch nicht fertig ist muss ich mit dem endgültigen weichen finisch noch ein bisschen warten.
    aber schon merkwürdig der de 500 spielt locker bis 20 khz...
    und sogar darüber hinaus. (vermutlich durch membranresonanzen erkauft)
    nur irgendwie braucht das eigentlich sowieso keiner.
    mir wär nen gleichmäßiger abfall bis sagen wir mal 16-18 khz lieber.
    danach kann das teil gerne abfallen wie ein stein.
    wär auf jedenfall besser passiv zu entzerren.
    najo vieleicht bin ich auch zu anspruchsvoll?
    mhh irgendwie kriege ich das auch noch in den griff :)
  • BMS H 4550
    • Thomas
  • Aktivtrenning
    • Thomas
    • 24. Juli 2003 um 12:35
    also du kannst entweder 2 oder 3 wege fahren.
    2 wege, nur ne trennung bei so 100-150 hz zwischen 18" und topteil.
    oder halt 3 wegen.
    100-150 hz und dann so 1400-2000 hz
    da brauchst du dann natürlich 3 endstufen...
  • Aktivtrenning
    • Thomas
    oder halt 3 wegen.
  • BMS H 4550
    • Thomas
    • 24. Juli 2003 um 12:24
    ich höre bis 16 khz, warum auch immer.
    war neulich noch beim ohren doc...
    ich sag nur ohrenstöpsel sei dank.
    das ganze wirkt zwat transparenter wenn man obenrum nen kleinen buckel hat, kann aber auf die dauer etwas störend wirken.
    z.b. bei reinem gesang wirkt die stimme teilweise etwas zischig.
    bei mir geht der de 500 zur zeit noch bei 12-13 khz um 2-3 db hoch und dann bei 16-18 nochmal um 2 db.
    und das ist hörbar und stört mich ein wenig.
    problem ist nur, dass man das passiv nie ganz abstellen kann.
    najo ich könnte nen reihenresonanzkreis so oben rannhängen, aber das kanns irgendwie auch nicht sein, dass ich erst den treiber entzerre und dann obenrum wieder runterziehe...
    najo mal sehen wie ich das in den griff kriege.
  • BMS H 4550
    • Thomas
  • Boxen bauen ?
    • Thomas
    • 24. Juli 2003 um 00:23
    öhm nun ein paar gegenfragen:
    1.) jemals ne box selbst entwickelt? wenn nicht, kommt nur ein bausatz in frage.
    2.) wieviele leute sollen mir der box beschalled werden und was für eine endstufe mit welcher leistungsabgabe besitzt ihr?
    3.) wieviel geld wollt ihr ausgeben
    ohne die 3 fragen kann man keine antwort geben!
  • Boxen bauen ?
    • Thomas
    • Thomas
    • 24. Juli 2003 um 00:21
    mhh kann man das noch aufeinander leimen?
    ich kenne nur diese multiplex platten die in irgendwelche harze getaucht wurden um feuchtigkeitsunempfindlich zu werden. die kann man definitiv nicht mehr zusammenleimen.
    • Thomas
  • BMS H 4550
    • Thomas
    • 24. Juli 2003 um 00:19
    hat der 4552 auch diesem 5-6 db buckel bei 16-18 khz?
    weil wenn man den entzerrt, kommt der zwangläufig nach "oben".
    merke das zur zeit auch an meinem de 500, der hat nen ähnliches verhalten am h 100.
    das sind dann einfach nen bisschen viel höhen.
    am schlimmsten war das noch beim 4548
    sieht man auch bei den linear pro kisten von hk.
    die gehen dann obenrum durch die entzerrung um 6-7 db hoch.
    da muss man dann wieder mit nem eq rann...
  • BMS H 4550
    • Thomas
  • Gehäuse Kilomax 15"
    • Thomas
    • 24. Juli 2003 um 00:15
    als heizung sind die echt gut.
    kleine dose auf die mitte draufstellen und bei vollgas darin kochen ;)
    • Thomas
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
