wieder hoch und was neues hinzugefügt.
& nun Preis des Amps ordentlich gesenkt.
Ist bei dem Budget eigentlich nicht zu machen.
Alleine das Amping frisst schon viel vom Budget auf.
Rechnen wir mal:
8-12 kw sollten es im Bass schon sein.
Und 4 kW im Topteilbereich würde ich auch ansetzen.
Oder sind sagen wir von den XTI-6000 schonmal 4 Stück vorhanden?
Dann wirds aber immernoch sehr eng mitm Budget.
Richtig.
Bei Techno müssen 15" her, sonst braucht man es ohne Subs nichtmal ansatzweise versuchen.
Auch bei 1 Person nicht...
Dort ist Bass gefragt und den kann weder ne 12" noch etwas kleineres laut übertragen.
Die The Box doppel 15" Lösung halte ich für diesen Zweck als so ziemlich die einzig machbare für das geringe Budget.
Die PSE Endstufen haben
1.) einen 25 hz lowcut
2.) einen erstklassigen integrierten limiter
Die Stufe kann man bedenkenlos brücken und ausfahren, wenns nen halbwegs vernünftiger moderner 18" mit 4" Spule ist.
Sehe grade, dass ein Chassis mit 3" Spule verbaut wurde.
Da würde ich nicht dauerhaft die 1kw pro Pappe ansetzten.
So die letzten ND 15 sind auch verkauft.
Mach Speakon Kabel hinzugefügt.
Naja Abfahren...
Die Box macht das was sie soll und bietet ein vernünftiges Preis/Leistungsverhältnis.
Rest steht ja schon in den anderen Threats.
Am besten selbst mal organisieren, in ruhe testen und dann entscheiden.
Naja, was willst du wissen?
Was ist an "Zurück zum Thema" so schwer zu verstehen?
Dirk nun reicht es mir!
Deine ständigen Unterstellungen kannst du dir sparen. Objektivität habe ich leider bei dir des Öfteren vermisst. Du musst weder hier noch im Pa-forum schreiben wenn es dir nicht gefällt.
Ich habe hier noch nie einen Kommentar von dir gelöscht, da ich das gar nicht kann!
Pa-Forum und Party-Pa Forum sind getrennt. Nur so als Info.
Und nun konzentrieren wir uns bitte wieder auf technische Aspekte. Wenn nicht kann man auch andere Wege einschlagen, aber das wäre in meinen Augen noch unnötig.
Deswegen bitte Back to Topic:
Nun mal zum technischen Aspekt:
Natürlich bietet eine 4" Spule bei einem Markenchassis größere mechanische und thermische Reserven.
Das dadurch die Powercompression im Vergleich zu einer 3" Spule bei gleicher Leistung geringer ausfällt ist uns wohl auch klar. Die höhere Güte vom Kappa 15 LF und das Verhältnis von MMS zum Antrieb sind auch nicht Ideal. Es ist halt ein budget Chassis.
Da wir hier aber im Party-Pa Brett sind und der RCF L15P200AK nun auch nicht mehr das allerbeste Chassis ist, liegt die Überlegenung nahe ein günstige alternativ Chassis zu nennen. Und für den Preis macht der Kappa 15 LF eine gute Figur. Ist man bereit mehr Geld auszugeben kann man natürlich guten Gewissens auf ein 18Sound Chassis zurück greifen. Genausogut wie auf ein B&C, RCF, Beyma... Chassis. Passende Typen sind ja schon genannt worden. Es ging einzig und allein darum eine günstige Alternative zu nennen, die bei dem genannten Amping durchaus brauchbar funktioniert.
Also gleichbleibend ist merkwürdig.
Die Wickelgüter schwingen schonmal gerne im Takt der Musik mit. Sprich wenn nen Bassimpuls kommt rappelt/ziept es leicht in der Stufe (normal bei class H) aber das ist nicht gleichbleibend.
... Achne ...
Ich glaube das ist uns allen klar :roll:
Ich würde eine Audio Zenit ND15 kaufen.
Kein Tiefbasswunder, aber dafür gibts:
- sehr gute Mitten
- eine leichte Box
- volle Flugfähigkeit
- sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis
- hohen Wirkungsgrad
- Monitorschräge mit brauchbarem Winkel
Ich mag die Box.
Gibt natürlich noch diverse andere Mufus...
Ich hatte mal die 7.3 (Vorgänger).
Hat immer fehlerfrei funktioniert und brachte die Leistung, die drauf stand.
Aber mal erlich. Die Amps sind steinalt. (gilt auch für die 8.3)
Irre schwer und überdimensioniert.
Neu kaufen kann man sie auch schon ewig nicht mehr.
Für ne Festinstall wenn man sie günstig bekommt mag es ok sein, aber für mobile Zwecke eher nicht.
Also mehr als 300 Eur würd ich dafür nicht ausgeben.
hört sich vieleicht blöd an, aber wenn 400 Watt reichen und das Amping eh nicht viel mehr hergibt, kann man auch nen eminence kappa 15 lf verbauen.
Der kostet nichts und spielt bis 500 Watt Amping garnichtmal so schlecht.
Nen Präzisionswunder ist es nicht, aber das Ergebnis ist durchaus in Ordnung.
Die B&C waren wirklich nicht schlecht, aber der Abstand zu den Beymas war spürbar.
Mhh das wäre natürlich schade, wenn die Chassis wirklich auslaufen sollten.
Die gibt es eigentlich noch gar nicht so lange.
Nun bitte wieder back to topic.
thnx
beyma 10LW30N
http://www.beyma.de/fileadmin/seit…nal/10LW30N.pdf
Als Basschassis ne absolute wucht.
Im direkten Vergleich zum 10NW64 ist es deutlich potenter. Habe beide direkt in einem Prototyp miteinander verglichen.
Der B&C war durchaus ok, aber der beyma speaker liefert definitiv mehr output und ist mechanisch nochmal deutlich stabiler.
Der Sica kann da nicht ganz mithalten.
Wenn ich nen 10" Bass bauen wollte würde ich den 10LW30N nehmen. Zwar nicht ganz günstig, aber gut.
Kabel verkauft.
Was neues hinzugefügt.
Wobei bei dem Test an 4 Ohm noch nicht sicher ist, dass es am Amp gelegen hat.
2 x 4 Ohm Brücke macht ne S-4004 nämlich auch Live garnichtmal schlecht.
Die TSM10 geht aber ohne EQ gar nicht. Die Box ist obenraus geschätzte 5 db zu laut!
Zurück nur TSM15. Leider habe ich die aktuelle Version auch noch nicht gehört, aber per Ferndiagnose kann man manchmal auch etwas dazu sagen.
Die Griffe an der Seite werden bei 27 kg auf jeden Fall fehlen. Das würde mich schon vom kaufen abhalten. Ansonsten scheint das Horn recht gleichmäßig anzustrahlen (schön). Dürfte ein 18sound XR1496 sein. Mitteltöner könnte auch ein 18sound sein. Ich schätze mal 15nd930. Durch die Beschichtung vieleicht nicht der beste Mitteltöner am Markt, aber dafür kann der Speaker richtig guten Bass. Da hier tief genug getrennt wird kann das durchaus funktionieren. Der Versatz zwischen HT und TT (bedingt durch das 18 cm Tiefe Horn) ist eventuell etwas kritisch, da man dort ohne Allpass ganz gut an der Phase biegen muss um die beiden Komponenten im Überlappungsbereich phasenrichtig übereinander zu bekommen. Kann funktionieren, aber ein etwas weniger tiefes Horn hätte es einem leichter gemacht.
Schön wäre noch eine Frequenzgangsmessung auf und neben der Achse gewesen. Da hätte man dann schnell beurteilen können, wie gut die Phase getroffen wurde. Bei der A-Serie ist das ja durchaus schonmal daneben gegangen.
