und ich schreibs nochmal.
grmls.
nimm 10-20 liter mehr und mach die kanäle ca 2 cm kürzer.
normal sind ja 20.
versuch mal so ca 18 cm.
dürfte dann ganz gut gehen.
grmls.
normal sind ja 20.
grmls.
normal sind ja 20.
ich hab glasfaserband verwendet.
ist leicht und irre stabiel.
hab damit schon öfters löcher gestopft, bis jetzt immer recht erfolgreich.
wenn noch was fehlt paar lagen papier dazwischen und von oben und unten glasfaserband.
habs mit pattex geklebt.
funktioniert ganz gut
und wieviel leute willste damit machen und sach mal die daten zur endstufe...
weil 700 watt an z.b. 2 ohm bringen dir gar nix...
jo hast auch wieder recht, aber bin leicht skeptisch, ob das klappt.
müsstest sehr sauber ausschneiden.
nicht einfach.
p.s. hier ne anleitung wie reconning generell von statten geht...
http://www.kolb-audio.de/audio/knowhow/reconing.htm
nicht einfach.
naja wie willste dann die spule an die membran drannkriegen?
kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert.
p.s. man kann auch löcher in der membran so flicken ohne recone kit.
hab da hin und wieder mal nen paar no name chassis repariert.
schon klar, nur ohne einsatzzweck lassen sich immer schwer irgendwelche empfehlungen geben.
an wieviel ohm hat die endstufe denn 700 watt pro kanal?
ich hab bis jetzt leider noch keine plastik kiste gefunden, die für meinen geschmack gut klingt.
und die kiste auf dem bild sieht auch nicht gerade vertrauenserweckend aus.
ich würd die nicht kaufen....
achso nun hab ich das geschnallt.
und irgendwelche tanzflächenbegrenzungen gibts auch nicht?
sowas wie säulen, geländer oder was auch immer?
najo wenn das alle nicht vorhanden ist bleibt wirklich nur noch fliegen.
wieviel leute sollen beschalled werden.
halle oder open air
was genau braucht ihr? nur pa oder auch monitore.
welche musik
wenn du uns das mitteilst können wir auch helfen...
wofür willst du so hochwertige chassis wie die rcf mit kappa 15 lf mischen?
das ist wie perle vor die säue werfen.
bässe mischen ist generell nicht gerade sinnvoll.
und wieso baust nicht noch 2 von den rcf kisten??
ich würd da niemals die kappa 15 lf zubauen, auch wenn die speaker alleine einigermaßen gut funktionieren.
schonmal über wandhalter nachgedacht und dann die boxen so drehen, dass sie direkt auf die tanzfläche strahlen.
kann mir gerade die location nicht genau vorstellen.
ich hab neulich mal ne klang und ton von 96 ausgegraben.
da haben die 12" chassis getestet.
ohjemine was da für beschreibungen der chassis drinn standen war echt zum schießen.
alleine wie der eminence em12-300 wars glaube ich ohne ende gelobt wurde...
schon teilweise ne komische zeitung.
bei manchen kommentaren hatte ich den eindruck, die hatten das chassis nichtmal in der hand gehabt ![]()
des nenn ich mal nen scharfes böxchen ![]()
trennfrequenz bestimmt bei dem süßen löchschen da. :lol:
der sound klinik hat schon recht, weiche nach taschenrechner geht fast immer in die hose.
ich bastel nun auch schon etwas länger boxen und hab damals auch so mit taschenrechner angefangen.
nunja es geht fast immer in die hose, teilweise ist es erträglich, aber richtig gut wirds nie.
ohne zumindest ne spl messmöglichkeit bekommt man einfach keine vernünftige weiche zusammengestrickt.
in meinem aktuellen projekt muss ich z.b. einen b&c 12pl32, den ich akustisch bei 1,7 khz trennen will, elektrisch bei ca 900-1000 hz mit ner 12 dB weiche trennen...
nur mal so als beispiel. wenn man die elektrisch bei 1,7 khz trennt läuft der bis weit hinter 2 khz...
und dann die dimensionierung der entzerrung des hochtöner...
ohne messmöglichkeit ziemlich unmöglich.
außerdem hält der lack bei hk schon sehr gut, nur meist ist halt mdf drunter und dann reißt der lack mitsammt holz ab...
da kann man noch so gute farbe haben...
