nunja viel bass ähm.
wenn du nur kick haben willst kommt da schon was raus.
aber unter ca 55 hz ist funktstille.
ompf....
mal wieder speaker x in kiste y gebaut und gewundert warrum es nicht geht.
also:
es gibt da so genannte tiede small parameter und die bestimmen wenigstens im groben wofür das chassis geeignet ist.
du kannst nicht einfach irgendein beliebiges chassis in ein beliebiges gehäuse packen. das muss in die hose gehen...
das hat mit mdf rein gar nix zu tun.
und ob ein chassis hart oder weich aufgehängt ist sagt auch noch nix aus.
wenn ich das chassis was du da gekauft hast noch richtig im kopf habe ist das sowieso kaum bass tauglich und macht schon bei 50-60 Hz dicht.
dann stimmt deine abstimmung auch überhaupt nicht usw...
verkauf die speaker im ebay...
und gib mal die genauen gehäusedaten an.
mit bassreflexöffnungen, sofern vorhanden.
dann kann man dir vieleicht was empfehlen, was da rein passen könnte...
ompf....
also:
da hat der fux recht nen 18" im topteil ist absoluter unsinn...
mhh wofür 10" ?
der treiber hat doch gerade den vorteil, dass man ihn bis 1,3 khz ca herrunter ziehen kann, da würd ich eher 12" ankoppeln.
mhh mid horn mhh könnte klappen, aber dann brauchst auch nen eng abstrahlendes hochtonhorn, da der sonst obenrum bisschen viel pegel verliert.
problem ist nur, du brauchst nen mid horn, was bis 1,3 khz abstrahlt und das ist ohne phaseplug nicht ganz einfach.
mhh wofür 10" ?
hab auch die cx 2300 und das ding funzt für den preis gut.
wenn man nur trennung und eventuell phase drehen braucht ist die weiche ganz ordentlich.
die limiter hab ich noch nie ausprobiert... meine endstufen haben zum glück eigene.
aber in sachen preis leistung kein schlechtes gerät.
jepp die 500 kiste geht gut.
hab schonmal damit gearbeitet.
funzt gut.
würd eher nen t-amp kaufen da haste mehr von.
der bringt wenigstens die leistung die drauf steht.
das ist abhängig von der weiche und der de 12 ist viel viel zu klein für sowas.
min de 200 besser de 500.
der de 200/500 und der bms spielen meiner meinung nach in einer liega.
und so blind würd ich die boxen da nicht kaufen.
erstmal anhören, was weiß ich was da fürn bastler da die weiche gestrickt hat.
ich kenne nur doppel 18" bässe von der firma.
und die sind sowas von grottenschlecht...
kann nur abraten.
tascam x-15
hat alles geforderten features.
hat 60 mm fader, was zum mischen wesentlich besser ist als die behringer 100 mm.
hat nen besseren eq.
ist viel kleiner, auch in der einbautiefe.
die firma ist um einiges angesehener (machen viel high end studio equipment)
http://www.tascam.de/x-17_15.html
und bleibt in deinem kostenlimit.
für mich der beste mischer den man für den preis kriegen kann.
hatte zum vergleich den behringer und nen omnitronic pult auch da.
nunja verarbeitungsqualität und funktionalität sprechen für den tascam.
den hab ich dann auch gekauft und bin zufrieden.
tascam x-15
guckt mal nach dem user:
audio-zenit
der hat nen paar nette low budget bausätze im programm.
da kriegt man z.b. ne 12/ 3/4" kombi mit weiche für 110€...
15/2er hat er auch einige.
hat nen sehr gutes preis leistungverhältnis und die sachen klingen um einiges besser als viele hier genannten brüllwürfel.
hehe monacor chassis mag ich nicht so sehr ![]()
ausmaße stimmen durch zufall sogar fast.
meine haben irgendwas um die 66 x 60x 58 oder so.
hab die maße gerade nicht im kopf...
najo aber wen wunderts so ca diese abmessungen haben sehr viele subs...
am montag kommt der erste einsatz nach dem totalumbau.
erst nen paar stunden open air, dann umzug während der va in eine halle und dort gehts dann weiter bis irgendwann abends.
die weiche funktioniert ganz gut.
kannst du kaufen, sollte aber nicht teurer als ca 100€ werden
tthorsten wenn nicht mehr vorhanden ist kann man nicht mehr hinstellen...
natürlich währe entweder ein deplay angesagt oder horntops von vorne.
aber wenn es fast kein geld gibt lohnt leihen einfach nicht.
p.s. der 1" macht mir da eigentlich keine bedenken, der bms macht das locker, bei solchen kombis ist eher der tiefmitteltöner zu schwach.
bzw zu leise...
und deine mufus gehen warscheinlich auch nicht lauter als die lp kisten...
klingen vieleicht etwas besser, aber lauter vermutlich nicht.
weittragender auch nicht, weil direktstrahler...
