  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Bauvorschlag für Topteil
    • Thomas
    • 1. Juni 2003 um 23:13
    den hochtonpart für eine weiche mit dem 152 kann ich dir geben.
    steckt in der klang und ton 2003/1 drinn.
    mit entzerrung und 18 db trennung.
    den tieftonzweig müsstest du allerdings komplett selbst machen.
  • Welche Chassis?
    • Thomas
    • 28. Mai 2003 um 13:51
    jepp sofort ins party forum, mal wieder eine komplett ohne ahnung
    spider wenn du die gamma kaufst bis du selbst schuld.
    mehr sag ich dazu nicht mehr. hab keine lust mehr das nochmal durchzukauen
  • Wie viele/starke Subs
    • Thomas
    • 27. Mai 2003 um 23:47
    da hat der tbf recht.
    und zum kappa 15 normal = zum wegwerfen.
    0 hub, und obenrum auch nicht gerade prickelnd.
    der kappa 15 lf funktioniert garnichtmal so schlecht, auf jedenfall besser als alles was es in dem preissegment gibt. wenn man genug volumen hat und wenig ausgeben will kann man damit schon was erreichen.
    warscheinlich performt ein rcf oder oberton oder b&c usw um insgesammt 2-3 dB besser und braucht 20-30 liter weniger volumen, kostet dafür allerdings auch das doppelte. teilweise sogar dreifache.
    deswegen eignet sich der kappa 15 lf im halb proffessionellen bereich schon.
    wenn natürlich die kisten min 2-3 mal pro monat raus sind, würd ich schon zu was ordentlichen greifen, da der truckspace ja auch nicht unbegrenzt ist und sich dann die 2-3 dB bezahlt machen...
    ist meine sichtweise der dinge, aber die kappa 15 lf diskusion hatten wir schon viel zu oft. ich bleibe dabei ein für das geld sicher nicht allzuschlechter speaker.
    • Thomas
  • bauplan für jbl 2226H
    • Thomas
    • 27. Mai 2003 um 13:29
    unibox
    http://www.google.de
    ist ein programm für exel und rechnet ziemlich gut.
    • Thomas
    unibox
    • Thomas
    • 27. Mai 2003 um 13:19
    rechne doch selbst aus, ist doch nicht so wirklich ein problem.
    • Thomas
  • JF's Höhreindruck mit dem 12PS32... ;o)
    • Thomas
    • 27. Mai 2003 um 12:28
    JF ich habe genau die gleichen erfahrungen gemacht, aber das weißt du ja schon...
    • Thomas
  • Ecken??
    • Thomas
    • 26. Mai 2003 um 20:06
    war das nun ironisch gemeint?
    was meinst du mit oldstyle ecken?
    also ecken find ich garnichtmal so verkerht, die schützen schon verdammt gut, aber eckleisten aus allu würd ich heutzutage nicht mehr verbauen, dass sieht einfach nur scheiße aus.
  • Ecken??
    • Thomas
  • Selenium WPU 1805
    • Thomas
    • 26. Mai 2003 um 17:23
    klar kann man den noch kaufen:
    http://www.selenium.com.br/english/linha_…dfs/WPU1805.PDF
    die technischen daten...
  • Saugkreis für B&C DE500
    • Thomas
    • 25. Mai 2003 um 22:34
    ich hab den de 500 und ich habe ihn bei 1700 hz getrennt.
    erstmal provisorisch mit spannungsteiler und bisschen entzerrung bei 12 db / oktave, am adam hall 90x40 horn.
    hab aber nun die oberton h100 kopien besorgt und die klingen wirklich astrein :)
    dafür muss ich allerdings nochmal ne neue entzerrung basteln.
    funktioniert gut, also ich glaube den impedanzbuckel braucht man nicht wegzusaugen.
    allerdings hab ich im moment noch angst um die belastbarkeit.
    naja ist alles noch provisorisch, wenn du interesse hast, kann ich dir die weiche mal schicken.
    p.s. welches horn willst du denn verwenden?
    • Thomas
  • Abstimmung
    • Thomas
    • 25. Mai 2003 um 17:50
    trotzdem hat der fux recht, die 70 hz kommen vermutlich nicht vom lautsprecher selbst.
    und die bassreflexports sollten viel größer sein.
    so 4 x 10 cm würd ich schon nehmen.
  • Abstimmung
    • Thomas
  • 15" für 60L.Netto BR gesucht!!
    • Thomas
    • 25. Mai 2003 um 17:48
    @ clyde
    najo kofferradio bass ;)
    reicht dir das?
    also 50 hz sollten es als vernünftige subunterstützung schon sein. 55 hz geht vieleicht auch noch, aber darüber wird es mehr als mager.
    am besten du nimmst fux's vorschlag an und setzt da nen 12" speaker rein.
    die vorgeschlagenen speaker sind auch nicht schlecht.
    und für das ganz billig preissegment eminence delta 12 lf.
    der geht in dem volumen auch nicht schlecht, aber die anderen speaker funktionieren sicher besser ;)
    der delta hat auch nicht gerade viel hub.
    • Thomas
    @ clyde
    reicht dir das?
  • Kennt jemand diese PA ?
    • Thomas
    • 25. Mai 2003 um 17:42
    wenn zu schrottig ist lass es da und sag falsche angaben im ebay gemacht...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
