discomania verschickt angeblich nicht mehr nach deutschland.
da bleibt dir nur noch der vertrieb.
Beiträge von Thomas
im sommer ist das eigentlich kein problem.
im winter nunja.
meine kisten stehen auch teilweise in der garage.
sie funktionieren nach wie vor einwandfrei, aber einige metallteile haben leichten flugrost angesetzt. nach ca 1 1/2 jahren (ununterbrochen, auch im winter in der garage).
optimal ist es sicher nicht, aber wenns nicht gerade im winter ist sehe ich da keine großen probleme.das holz, wenn richtig lakiert, sollte damit auch keine probleme haben.
elektronik würd ich freiwillig da aber nie reinstellen.
alleine schon aus dem grund, wenn da was geklaut wird, wird das mit der versicherung sicher nicht einfach...
außerdem verträgt elektronik feuchtigkeit absolut überhaupt nicht...
und kälte ist auch nicht vorteilhaft... -
Hehe wenns interessiert könnte euch bei der Weiche für ne 12/2er helfen.
12pl32
mit de 500
am h100ist im moment noch ein prototyp, aber klingt schon ziemlich gut.
trennung bei 1700 Hzzur zeit überlege ich nur immernoch wie laut ich den hochtöner nun letztendlich mache.
zur zeit ist die kiste so abgestimmt, dass es leise und mittel laut sehr gut klingt, dafür bei volldampf der hochtöner etwas zu laut wird.
das hat nun wieder vor und nachteile:
vorteil: wenn viele leute da sind bleibt wenigstens was vom hochtonanteil übrig.
nachteil: najo es klingt bei einem leeren raum etwas höhenlastig.da den kompromiss zu findet ist nicht einfach.
najo in ca 2-3 wochen müsste das endgültige top stehen.
12pl32
mit de 500
öhm ne das geht nicht.
und zwar aus dem grund, weil der kanal bei dem b&c sub an der gehäusewand angrenzt und deswegen nicht berechenbar ist.
das tuning wird dadurch zum glücksspiel.da ich selbst mehrere kappa 15 lf subs habe, empfehle ich dir 160 liter brutto volumen.
darein 4 baumarkt abflussrohre 110 mm durchmesser, Länge je nach geschmack zwischen 28 und 20 cm.
je nachdem ob du mehr tiefbass oder lieber etwas mehr druck haben willst.abmessungen beliebig.
lxbxh wirste ja noch rechnen können. berechne es so, dass 160 liter rauskommen. dann verstreben.
und kein dämmmaterial rein,
funktioniert. -
funktioniert. -
<--- hat nen streckmetalkomposter umgebaut (nicht lachen)
da ist sehr stabiles verzinktes metal verwendet worden.
sehr hohe schalldurchlässigkeit tortzdem sehr stabil.
sehr günstig (4 quadratmeter material 49 euro).
geschnitten wie schon oben gesagt mit ner flex.
lakieren könnte allerdings schwierig werden, ich weiß nicht ob farbe auf dem zink hält.
braucht aber auch keine drauf, da es sowieso nicht rosten kann und wenn schaum drüber ist sieht man das gitter sowieso nicht mehr.auf jedenfall sinnvoller als lochmetalbleche, die nur 6X% schalldruchlässigkeit haben.
mhh hatte das gleiche problem auch mal.
bei mir hat es was gebracht die abstirmung in den xlr kabeln zu ändern.ich glaube ich habe beide seiten auch auf masse gelegt und schon war es weg.
genau weiß ich das nicht mehr, ist schon 2 jahre oder länger her. -
warum wollen alle leute immer so fuschen, mehr als anbieten kann ich nicht.
und nein das funktioniert absolut 0.
treiber ohne entzerren funktionieren fast nie...
800 watt peak naja das wirste mit nem monacor bei 2 wegen nie erreichen...
ich hab hier noch ne klang und ton rumfliegen, da sind 2 weichen für je zwei monacor hornspeaker drinn.
mhd 152 und noch einer glaube ich.
weiche mit entzerrung.wenn interesse besteht schreib mir ne mail.
naja 100 liter sind ein bisschen arg wenig.
kaputt gehen wird der speaker auch nicht schneller als in einem größeren gehäuse, aber der tiefgang wird nicht berauschend sein.
besser wären da speaker wie z.b. oberton 15 xb 600 oder rcf l15p200 ak geeignet, die passen viel besser in das gehäuse.
@ aw-audio.
lol kappa 15 lf an nen 1" koppeln, viel spaß.
der kappa 15 lf wird so ab 800 hz ganz scheußlich und der selenium kann da sicher noch nicht angekoppelt werden...
@ aw-audio.
"Da X_max quadratisch eingeht ist das ein himmelweiter Unterschied zum Kappa (im Tiefbass). "
deswegen sage ich doch bei geringen leistungen, bis irgendwann der kappa ausm x-max fliegt...
und der b&c hat den gleichen hub von 5,5 mm wie der kappa 15 lf..."Das genannte Gehäuse ist jedoch deutlich zu groß, der speaker wird darin zum dröhnen neigen."
da stimme ich dir zu...
testen können wir das gerne mal, aber naja controller ist so ne sache...
wenn controller dann ohne irgendwelche filter, also reine trennung...
ich hatte schonmal 2 gae doppel 15" kisten auf ner va, gehen sehr gut, keine frage, aber so überragend sind die auch nicht...
und wie gesagt bei geringen amping bleibe ich bei meiner aussage
wenn man natürlich knapp 1 kw pro 15" rechnet sind die gae vorne...
die vertragen das, nen kappa 15 lf gibt so bei ca 500-600 watt auf.
