  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • B&C-15PS40 oder RCF-L15P200AK
    • Thomas
    • 10. Mai 2003 um 15:43
    ... es ging hier um 130 liter nett volumen...
    bei 140 litern netto volumen klingt das teil gut und bringt auch guten kickbass, dazu geht er bis ca 40 hz herrunter...
    kannst mir glauben, bis 300 watt ist da kein großer unterschied, auch nicht zur gae kiste...
    danach wird der 15p... geringe vorteile haben...
  • Limmer Datenblätter
    • Thomas
    • 10. Mai 2003 um 13:38
    genau sowas habe ich schon lange gesucht :)
    sehr gute arbeit!
    • Thomas
    sehr gute arbeit!
    • Thomas
    • 10. Mai 2003 um 13:35
    ... ich gebe es auf, hatte selbst schon nen 15p200ak hier...
    bin sicher nicht auf dem holzweg, man sollte den kappa aber schon richtig tunen...
    wenn du den in ein x beliebiges gehäuse stopft kommt da sicher nix raus.
    außerdem sind die gae kisten für den kappa 15 lf zu klein, da passt das tuning absolut nicht usw.
    • Thomas
    • 10. Mai 2003 um 11:42
    Mike erstmal lesen dann meckern und ähm 2 mm hub ist absolut bassuntauglich !
    ich sagte bei geringen leistungen wirst du keinen großen unterschied feststellen können. vieleicht sogar gar keinen.
    der kappa 15 lf ist einer der wenigen eminence lautsprecher die brauchbar sind. recht guter antrieb, immerhin 5,5 mm hub, relativ stabile membran. alles in allem garnichtmal schlecht verarbeitet.
    dazu kommt ein rechnerischer wirkungsgrad von 95,5 dB.
    Wenn du dir nun den RCF z.b. anguckst sieht jeder erstmal die 8,5 mm hub, die aber leider nicht schwingspulenüberhang sind, sondern irgendwie anders gemessen sind. (ich glaube 10% verzerrung, bin mir aber nicht mehr sicher). außerdem ist der luftspalt sehr eng, weswegen damals öfters mal chassis verreckt sind.
    bei b&c ist es auch kein schwingspulenübergang...
    im endeffekt werden der b&c und der Rcf speaker also nur minimal mehr hub haben. wirkungsgrad ist annähernd gleich, der ps hat 94 dB der rcf so 95 db.
    für die beiden b&c und rcf spricht, dass die power compression vermutlich aufgrund etwas besserer kühlung 1-2 dB weniger sein wird.
    deswegen behaupte ich weiter, dass man bis sagen wir mal 250-300 watt so gut wie keinen unterschied feststellen kann...
    ob du mir das nun glaubst oder nicht, ist dir überlassen.
  • 10"
    • Thomas
    • 10. Mai 2003 um 01:16
    ohne sub wird da gar nichts gehen und ohne vernünftige messung der chassis auch nicht.
    da kann man ja nur raten wie hoch man die verwenden kann.
    mach am besten mal nen bild davon, dann sieht man schon ob die mechanisch vernünftig verarbeitet sind.
    nunja bei dem hohen Q scheidet bassreflex schonmal aus
  • 10"
    • Thomas
    • Thomas
    • 10. Mai 2003 um 01:06
    geeignet sind beide. sind das fertige kisten, wenn ja, braucht man noch die fläche der bassreflexports um aussagen machen zu können.
    dann gehört das eher in selbstbau.
    und ich sage mal bis ca 300 watt rms wird sich zwischen den obengenannten und einem kappa 15 lf rein gar nichts tun.
    hinterher haben die beiden oben genannten leichte hubvorteile und sind etwas belastbarer, aber so riesengroße unterschiede werden sich da auch nicht auftun.
    wollte nur vorwarnen, falls du von kappa 15 lf auf die oben genannten umsteigen willst.
  • Bandpass mit 2xKappa 18
    • Thomas
    • 8. Mai 2003 um 22:26
    der war gut :D
    *sich vor lachen kaum noch einkriegt*
    • Thomas
    der war gut :D
  • SpeaKa Cat Bausatz 5
    • Thomas
    • 8. Mai 2003 um 16:11
    wenn das set so nicht klingt wird es immer beschissen klingen...
    tut mir leid aber das ist hoffnungslos
    • Thomas
    • Thomas
    • 8. Mai 2003 um 15:44
    ich gebs auf.
    1.) ohne genaue angabe was das für lautsprecher das sind kann man nur try und error machen... das dürfte absolut schiefgehen.
    2.) taugen diese conrad teile fast nur für die tonne.
    3.) das war doch nen bausatz oder? wieso baust nicht nach den conrad empfehlungen, dass könnte so halbwegs funktionieren.
    4.) versuch den krams umzutauschen oder verkaufe das zeugs bei ebay
    • Thomas
    ich gebs auf.
  • Dichtungsband für Speker ???
    • Thomas
    • 8. Mai 2003 um 13:57
    das silikon klebt leider nachher auch noch, wenn der druck etwas höher ist.
    hatte mal so ne silikon füge für die rückwand einiger subs gemacht.
    austrocknen lassen danach rückwand rein.
    nunja nach 1 jahr wollte ich die wand rausnehmen, keine chance, das zeugs ist bombenfest geworden.
    • Thomas
    • Thomas
    • 6. Mai 2003 um 22:45
    http://www.f24.parsimony.net/forum56884/
    guck mal da nach.
  • "Schülerbox"
    • Thomas
    guck mal da nach.
  • Genaue Bestimmung der Bassreflextuning-Frequenz per Messung
    • Thomas
    • 6. Mai 2003 um 15:58
    Mhh ich habe nun mal beide subs an genau dem gleichen platz von ca 2 metern entfernung gemessen.
    <img src="http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Beidesubs.jpg">
    das obere diagramm ist der alte sub:
    volumen 155 Liter, Tuning 39 Hz.
    das untere diagramm ist der neue sub.
    volumen 145 Liter tuning 41,4 Hz.
    Problem, der neue fällt stärker ab als der alte, was auch beim vollgass hörtest im garten nachvollziehbar war.
    eigentlich sollte das ja nicht der fall sein, ich kann es mir nur so erklähren, dass die bassreflexkanäle noch nicht dicht sind.
    die brettchen sind nur mit 4 schrauben festgeschraubt und an der frontwand notdürftig mit acryl abgedichtet.
    Nun brauche ich mal eure erfahrung.
    meint ihr der einbruch kann durch den undichten reflexkanal erfolgen?
    für mich ist das zurzeit die einzige sinnvolle erklährung.
    und achja den einbruch bei 100 hz nicht beachten, ich hatte eben nur ein ziemlich kurzes kabel und habe in der nähe eines geländers gemessen, das verursacht diesen einbruch... ist aber in diesem fall auch egal es geht nur um den bereich zwischen 30-60 Hz.
    die spl werte sind nicht auf 1 watt kalibriert, sie sind beliebig.
    • Thomas
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
