  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Messungen Meiner Kappa 15 LF Selbstbau Subs. (300 kb)
    • Thomas
    • 11. April 2003 um 13:27
    Achso nun raff ich das langsam.
    Mhh wie kann man denn mit LspLab Sinus Sweeps messen?
    Irgendwie hab ich die Option noch nicht gefunden.
  • Nochmal Multif.Box... jetzt aber richtig!
    • Thomas
    • 11. April 2003 um 12:13
    6 dB sind wirklich viel zu wenig.
    Ich bastel im Moment an einer Weiche für mein Top und wenn ich da den Hochtöner umdrehe kriege ich nen einbruch von ca 15-20 dB...
    • Thomas
    • 11. April 2003 um 11:35
    Mhh das lässt mir nun irgendwie keine Ruhe.
    Ich habe gerade mal wieder angefangen nochmal zu Messen.
    Habe diesmal auch mal den Amp gewechselt, aber das machte schonmal keinen Unterschied.
    Nunja hier mal eine Messung des Bassreflexkanals + Membranmessung.
    Beides einzeln in gleichem Abstand und dann übereinandergelegt.
    <img src="http://www.extreme-webhosting.de/thomas/sub3.gif">
    Und hier mal die Simu mit UniBox
    <img src="http://www.extreme-webhosting.de/thomas/sub3sim.gif">
    Mhh eigentlich müsste da nen Peak entstehen, wenn auch nur ein kleiner.
    Zum Messen hab ich die Standarteinstellungen von Lsp Lab genommen und nur den Frequenzbereich eingeengt.
    Normalisiert habe ich nicht.
    Bin aber mit dem Programm noch nicht so ganz vertraut, vieleicht hab ich noch nen systematischen fehler drinn mhh.
    Ja ich habe per MLS gemessen, ist das im Bassbereich ungünstig?
    • Thomas
    • Thomas
    • 10. April 2003 um 23:29
    "Achja die SPL angaben sind absolut Willkürlich, da ich im Moment keine Möglichkeit der kalibrierung habe."
    erst lesen dann meckern...
    das heißt da könnten auch 60 db stehen...
    der schalldruck müsste bei einem watt ca bei 95 dB liegen.
    • Thomas
  • welchen lautsprecher für 110l BR
    • Thomas
    • 10. April 2003 um 23:04
    der craaft ist schlechter als der eminence und teurer.
    nein es gibt nix unter 200€...
    • Thomas
    • Thomas
    • 10. April 2003 um 21:44
    110 liter sind noch möglich, verliert man zwar nen paar hz an tiefgang, aber dafür ist die kiste auch belastbarer.
    so 50 hz sind bei 110 litern noch möglich.
    • Thomas
  • dämmung
    • Thomas
    • 10. April 2003 um 21:40
    Wo hast du das denn her?
    Ordentlich verstreben heißt das Motto.
    Und zwar so, dass die Wände möglichst wenig mitschwingen können, weil alle energie die an gehäuseschwingungen flöten geht kann nicht mehr nach vorn abgestrahlt werden...
    deswegen am besten auf der mitte der wand eine Kreuz- oder Ringversteifung einbauen.
    Je weniger das Gehäuse mitschwing desto besser der sound und größer der Output nach vorn....
  • dämmung
    • Thomas
    • Thomas
    • 10. April 2003 um 21:37
    es gibt leider nix günstiges außer dem kappa 15 lf...
    alles andere was ich dir nun nennen kann kostet ohne gewerbe schein min 2xx €
    oberton 15 xb 600
    rcf l15p200ak
    b&c 15tbx40
    b&c 15 pzb40
    b&c 15 ps 40
    aber günstig sind die alle nicht. vom preis her am besten wird wohl der oberton sein.
    • Thomas
    oberton 15 xb 600
    rcf l15p200ak
    b&c 15tbx40
    b&c 15 pzb40
    b&c 15 ps 40
  • welcher sub?!
    • Thomas
    • 10. April 2003 um 21:34
    dann machste da was derbe falsch...
    ich ampe einen mit 475 watt rms...
    und der gibt keine anzeichen davon, dass er nicht mehr kann...
    jo 5-10 hz tieferes tuning wäre angesagt.
    mal an nen lowcut gedacht?
    womit trennst du denn und bei welcher frequenz.
  • welcher sub?!
    • Thomas
    • 10. April 2003 um 18:51
    wenn die kappa 15 lf wirklich so wenig bringen hast du da irgendwas falsch gemacht ;)
    wie lang sind deine reflexrohre denn im moment?
    ich meine nen b&c 15 tbx 40 oder nen oberton xb 600 gehen bei 600-1000 watt schon lauter als nen kappa 15 lf, aber ich sage mal so bis 300-400 watt nehmen die sich nicht viel.
    was hast denn fürn amping usw.
    ich vermute mal deine box ist einfach nur falsch getuned, oder hat irgendwelche anderen baulichen mängel, weil die kappa 15 lf tun anfürsich schon erstaunlich gut.
    • Thomas
    • 10. April 2003 um 16:25
    Es deckt sich bis auf den Peak...
    laut Simu mit z.b. WinIsd müsste es nen Peak geben, nur wer sagt mir, dass Winisd richtig rechnet...
    ansonsten stimmt tiefgang usw sehr gut überein.
    nur der peak fehlt halt.
    schon interessant.
    Wenns mal wieder warm ist mach ich mal Freiluft unter Volldampf bedingungen, bin mal gespannt was dabei herrum kommt.
    • Thomas
    schon interessant.
    • Thomas
    • 10. April 2003 um 16:20
    Nein nicht Vollgestopft.
    Die Seitenwände sind mit 5 cm starken Noppenschaumstoff beklebt, Rück und Frontwand sind komplett frei.
    Die Reflexöffnungen sind auch ein gutes Stück von den Seitenwänden entfernt, so dass sich da virtuell auch nichts verlängert.
    Habe gerade mal die Abstimmfrequenz nachgemessen. Sind ca 51 Hz.
    Laut Simu mindestens 6 Hz zu hoch abgestimmt.
    Wenn man sich allerdings die Max SPL Simu bei WinISD anschaut ist ein Tuning bei ca 50 Hz um einiges besser, da man sonst durch X-Max Probleme im Bassbereich um 50-60 Hz einiges an Pegel verliert.
    Nunja vieleicht tune ich Just for Fun mal tiefer und Messe nochmal, aber eigentlich war bis jetzt jeder mit den Kisten so absolut zufrieden und sie klingen genauso Tief wie die meisten 18" Kisten...
    • Thomas
pro-silentium.de
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
