  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Turnhalle VA
    • Thomas
    • 4. April 2003 um 18:49
    naja 25-30 kw wir wollen ja net übertreiben....
    L1ve (nen radio sender) hatte bei uns in der gegend neulich eine ähnlich große VA.
    Mehr als 1000 Leute und ne große Halle.
    Die hatten dort 16 kw für die bässe stehen, tops weiß ich nicht.
    nunja also ich sage mal es war einfach nur noch übertrieben.
    als bässe kahmen 8x 4rer 15" von AD zum Einsatz (also 32 x15"), dazu 8xTops.
    Nunja das war wie mit Kanonen auf Spatzen schießen.
    Tierisch laut, die meisten fanden es schon zu laut... Es schob gewaltig, allerdings mehr kick als tiefbass...
    ich sage mal so 10-15 kw sollte reichen.
    stellst pro seite 2 von den 18" bassreflex kisten und in die mitte dann alle 8 hörner.
    oder je 4 hörner pro seite und gar kein bassreflex...
    dann je 2 tops pro seite und fertig...
    müsste mit deinem material gut zu machen sein, wenn dann das amping noch passt wird das gut gehen.
    delay mhh nunja bei basshörnern kannste dir das meistens schenken....
  • Probleme mit HK LP112
    • Thomas
    • 4. April 2003 um 12:33
    naja kommt drauf an, wie die speaker gelagert wurden und wie oft eingesetzt usw...
    vieleicht auch zu oft single betrieb ohne subs und dann am mischer zuviel bass gedreht usw. so pauschal lässt sich das nicht sagen warum, oder wann ein speaker verreckt.
    für ersatz an den b&c vertrieb wenden,
    vorrausgesetzt du hast nen gewerbeschein...
    ansonsten bei lsv-achenbach.de
  • Wunschsub: klein, laut, tiefgehend...
    • Thomas
    • 4. April 2003 um 10:29
    @ ddt
    öhm wieso postet du hier, wenn du kein bassreflex haben willst?
    alle angesprochenen vorschläge waren bassreflex...
    2 rer stacks kurzhorn funktioniert sowieso nicht...
    esx ist auch nix wesentlich anderes als ne bassreflex box mit nem sich erweiterndem bassreflexkanal...
    p.s. nunja klone davon zu bauen ist nicht wirklich einfach, da stimmt rechnung und realität nämlich nicht wirklich überein, wie martin neulich herraus gefunden hat... da muss man x prototypen bauen....
    Und naja nen Bandpass würd ich nie und nimmer bauen, der ist kaum lauter als ne bassreflexkiste, klingt aber in allen bis jetzt von mir gehörten boxen nicht gerade gut. und reichweite von bassreflex und bandpass ist sehr ähnlich...
    • Thomas
    @ ddt
    • Thomas
    • 4. April 2003 um 08:40
    Öhm mit deinen Abmessungen hast du aber auch ca 170 Liter Innenvolumen ;)
    Und nicht unter 100...
    :lol:
    • Thomas
    :lol:
  • Was taugt HD 15 wirklich ?
    • Thomas
    • 3. April 2003 um 23:58
    Beruhigt euch mal wieder.
    Ich persönlich sehe es so.
    Wenn HD-15 dann auch gleich 6 in der Mitte oder pro Seite.
    Vorher finde ich es nicht gerade Sinnvoll, da man massiv unterum entzerren muss und das Horn auch kaum noch wirkt.
    Da kann man dann gleich ne geschlossene Box bauen und die entzerren, dürfte untenrum kaum weniger Pegel liefern als nen hd-15.
    In diesem Fall würde ich sagen sind Bassreflex bzw ESX Konstruktionen recht sinnvoll. Und diese Funktionieren auch noch bei mehreren gestackt, sind also sehr vielseitig einsetzbar.
    deswegen nen multifunktionsbass, der bei kleineren sachen mono funktioniert, aber auch bei größeren sachen einsetzbar ist.
    nun zum hd-15 also folgendes. Mono stacks finde ich nicht gerade glücklich, da man dann nie so recht weiß, wohin mit den top.
    entweder fliegen (geht oft nicht) oder auf riesen stative (sieht doof aus).
    sinnvoll finde ich den hd-15 dann so ab minimal 4 besser 6 pro seite.
    bei 6 hat man ne vernünftige gerenzfrequenz und eine sehr gute stackhöhe, wo man dann die tops draufwerfen kann.
    in solchen stacks finde ich die hd-15 dann auch sinnvoll und warscheinlich auch besser als die esx.
    Nur sollte man sich das mal überlegen, da man ja nicht nur großverabstaltungen hat und nunja was macht man bei kleinen feten?
    da stehen die hd-15 dann im lager und man braucht wiederum irgendwas bassreflexartiges...
    ich würde sagen es gibt grüde für beide boxen systeme...
    die esx sind äußerst vielseitig und von kleineren bis zur groß va zu gebrauchen.
    die hd-15 sind auf großveranstaltungen dann zwar überlegen, nur nunja bei kleineren sachen problematisch. mann kann sich zwar noch mit dem boosten abhelfen, nur da ist dann der ausgangpegel nicht besser als von ner bassreflexbox, die zudem noch kleiner ist.
    nen weiteres argument ist noch der verleih:
    ich gehe mal davon aus, das sich 1-2 esx besser verleihen lassen, als nen haufen hd-15... nicht weil die esx besser sind, sondern weil sie bekannt sind, meist recht gut funktionieren usw.
    bei den hd-15 ist und bleibt es ein selbstbau, der sich ersten schwerer verleihen lässt und man zweitens dann jedesmal noch erklähren muss wie man da am besten entzerrt usw.
    ich hoffe meine überlegungen sind nachvollziehbar und ihr greift euch nun nicht mehr persönlich an, das nerft nämlich.
    • Thomas
  • Super Extrem Subwoofer
    • Thomas
    • 3. April 2003 um 23:32
    Bei dem SPL angaben sicher bandpass...
    Und dann son 2x18" oder 2x21" Kistchen.
    klingt dann a la k&f b5
    = für mich Schrott.
    Ist meine persönliche Meinung... Für R&B ist nen Bandpass noch brauchbar, aber für Rock und Techno grausig.
    Aber nunja ich will keinen davon abhalten ;)
    Achja ich will niemanden pesönlich damit angreifen oder ähnliches, ich bin nur absolut kein Freund von Bandpässen...
    • Thomas
    = für mich Schrott.
    • Thomas
    • 3. April 2003 um 23:28
    @ SRAM
    98 dB?
    Nie im Leben.
    Den Sub will ich sehen, der bis 45 Hz geht genug X-Max besitzt und dann dabei in dem Volumen 98 dB hat...
    Das schafft man mit nem 18" Chassis in mehr volumen, aber net mit nem 15"ler...
    Entweder Wirkungsgrad oder Tiefgang.
    bei 98 dB geht der niemals so Tief...
    • Thomas
    @ SRAM
    98 dB?
    Nie im Leben.
  • Was haltet ihr von der Zusammenstellung?
    • Thomas
    • 3. April 2003 um 23:20
    dann bau doch deine 4 hd 15 und wenn dann tock tock rauskommt und dir der erste auf der party sagt, du das klinkt kacke wirst merken, dass da kein vernünftiger bass rauskommt...
    solche stummelhörnchen funktionieren halt erst in größerem stack...
    mach doch lieber 2 x 18" pro seite + deine jetzigen tops das dann bis 400-500 Leute ca und wenns halt größer wird leihste selbst was oder halt irgendwann mal ne horn pa anschaffen...
    diese hd 15 in kleineren stacks halte ich für sinnlos und wenn man untenrum massiv entzerrt kann man fast schon gleich ne geschlossene kiste nehmen und die entzerren...
  • Extension Doppel 18er
    • Thomas
    • 3. April 2003 um 23:15
    soll qualitativ so omnitronic like sei, deswegen kommt steinigke schon hin.
    ich glaube war der vorgänger von omnitronic oder so.
    naja so richtig der knaller solls angeblich nicht sein.
    hab die kisten aber selbst noch nicht gehört
    • Thomas
    • 3. April 2003 um 18:24
    100 Liter mhh also kauf dir nen Oberton 15 xb 600
    in ca 100 Litern und Tuning bei 45-48 Hz.
    Kommt verdammt gut, und geht bis 42 Hz herrunter. (-3 dB)
    Schalldruck 95-96 dB
    mehr ist technisch einfach nicht drinn...
    p.s. die kiste kommt richtig gut.
    • Thomas
  • Eminence 10" Speaker
    • Thomas
    • 2. April 2003 um 22:51
    das stimmte ich zu müsste der gamma 10 sein, oder halt der vorgänger davon
    • Thomas
  • Powerworks sub
    • Thomas
    • 2. April 2003 um 11:11
    gnarf nicht schon wieder.
    erst nachgucken bei selbstbau dann fragen.
    hmpf
  • Powerworks sub
    • Thomas
    • 2. April 2003 um 07:11
    die Deltas sind schrott.
    Da kommt doch untenrum nix vernünftiges raus.
    Wenn du schon was selbstbaust nimm wenigtens den kappa 15 lf.
    der taugt garnichtmal schlecht
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
