gar nix in sachen 15"....
das volumen ist für die üblichen 15" ler zu groß und für nen 18" zu klein...
naja kannst gummiband nehmen, aber naja die pappe unterm blech reicht eigentlich schon...
hab das mal ausprobiert, macht klanglich 0 unterscheid und luft wird da auch nicht rausgedrückt...
bei geschlossenem Gehäuse wär das anders, aber bei Bassreflex geht das.
Mache das meist ohne Dichtring...
Google funktioniert bei sowas blendend, du musst nur wissen wie man suchen muss....
wär echt mal interessant, die beiden zu vergleichen.
die lp 115 weiche hab ich hier liegen.
wenn du die 112 wer besorgen könntest wär das gut.
nur dann bleibt immernoch das problem, dass niemand weiß welches horn die bei der kiste verwenden.
weil nen 100x 60 1" horn riecht sehr stark nach custom.
Mag ja sein, dass die Numarks brauchbar sind, aber ich sage mal 90% der Profi DJs sind mit nem Pioneer wesentlich glücklicher.
Das Teil ist einfach Klasse...
naja die speaker lassen aber die gleiche trennfrequenz zu...
wirkunsggrad ist auch ähnlich....
guck dir mal den 12pl32
und den 15pl40 an...
dann der bms treiber, den man sowieso sehr tief trennen kann...
das sollte locker reichen
Wenn ich dir einen Tipp geben darf.
verschrotte die Kiste bau 2 Bassreflexkisten und fertig.
Die Funktionieren und klingen auch gut...
Ich habe dieser merkwürdigen Konstruktion von Anfang an nicht getraut.
Mal davon abgesehen das Bandpässe sowieso einen für mich unakzeptablen Sound erzeugen...
Achso ![]()
mal wieder nur halb durchdacht...
ich dachte er meint aktiv getrennt durch externen controller usw...
nunja manchmal denk man nur von 12 bis mittag.
wieso sollen die passiven subs leichter als die aktiven sein?
da sehe ich erlich gesagt nicht viel sinn drinn ![]()
GRRRRRR
GRRRRRRRRRR
Man genau diese Frage hatten wir vor nichtmal einer Woche GRRRR
Nein du brauchst nix dazwischen machen und man sollte das nächste mal erst nachgucken und dann fragen.
außerdem hilft menschenverstand auch weiter.
x-damage bei eminence.com angucken.
nachmessen wie tief die gitter sind, dann den papprand angucken.
und dann mal überschlagen.
feststellung da bleibt fast 1 cm platz!
GRRRRRR
GRRRRRRRRRR
nein es gibt nur den der lp 15...
von der 12er nicht, aber die wird sehr ähnlich sein vieleicht sogar gleich
