  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • welche tops zu kappa 15lf
    • Thomas
    • 16. Dezember 2002 um 12:55
    schon klar, maximal 2 kappa 15 lf pro top.
    mehr schaffen die premium tops nicht.
    • Thomas
    • 15. Dezember 2002 um 23:22
    Jo muss ich zustimmen, habe auch 4 x Kappa 15 lf, alledings in Bassreflexgehäusen mit im Moment noch einem 15/3er Top drauf.
    Die schieben schon garnichtmal schlecht, geamped wird mit 400-500 Watt RMS pro Speaker.
    Habe gerade heute einen Test mit einer HK Premium 115 + HK Premium 15 Bass gemacht.
    Also der Premium Bass konnte mich nicht überzeugen, geht bei weitem nicht so Tief wie der Kappa 15 LF und hat auch weniger Druck. Aber die Premium Tops zusammen mit den Kappa 15 LF gingen richtig gut.
    Noch die höhen ein wenig einbremsen und das ganze funzt schon recht ordentlich.
    • Thomas
  • Was ist in einer HK Premium 115 fürn Bass drinn
    • Thomas
    • 15. Dezember 2002 um 15:06
    ne von dem Teilchen bin ich nicht wirklich überzeugt :wink:
    Muss man obenrum schon massiv einbremsen, sonst fällt einem der gehörgang raus...
    Najo ich glaube ich werd mal 2 gamma 15 kaufen, die gehen unter 50 hz bei ca 120 litern gehäuse, also schonmal gar nicht so schlecht, auch wenn die natürlich wenig x-max haben und somit ne menge klirr haben, aber das ist bei der kiste völlig latte.
    Trotzdem wärs noch nett, wenn mir jemand genau die orginalbestückung sagen könnte...
    also im bass meine ich
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas am 2002-12-15 15:07 ]</font>
    • Thomas
    • 14. Dezember 2002 um 15:35
    Aber der normale Delta hat grottenschlechten Schalldruck und braucht eigentlich ein riesen Gehäuse, um überhaupt vernünftig zu funktionieren. (Mhh in so ner Mini Kiste kann man den überhaupt nicht Sinnvoll als Bassreflex abstimmen mhh)
    Irgendwo hab ich mal gelesen, dass der Fostex schon ab 1,5 khz laufen soll, kann ich mir allerdings schwer vorstellen, dass ein 3/4" Treiber so weit herrunter kommt bei 300 watt rms...
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas am 2002-12-14 15:36 ]</font>
  • Selenium Tops
    • Thomas
    • 14. Dezember 2002 um 15:32
    Hast du dir mal angeguckt, wie höllisch kompliziert der aufbau ist?
    Als nicht Schreiner hat man nicht den hauch einer Chance das vernünftig hinzubekommen würde ich sagen.
  • Selenium Tops
    • Thomas
    • Thomas
    • 14. Dezember 2002 um 02:12
    Hi Leute ich brauche für 2 billig Kisten nen neuen Bass (hat günstigerweise jemand auf der letzten Fete geschrotte, ka was der damit angestellt hat...)
    Najo haben ca die Abmessungen von einer HK Premium 115 und die haben einen gar nichtmal üblen Bass, für die Kisten auf jedenfall ausreichend.
    Das da Eminence drinn ist weiß ich selbst, die frage ist nun, welcher 15". also ich würde mal sagen infrage kommen nur:
    beta 15, delta 15, kappa 15. die kappa werden es wohl nicht sein, weil die kisten nur 300 watt rms haben.
    Die delta passen eigentlich auch net so richtig, die brauchen ne riesen Kiste.
    Dann würd mir noch delta 15 lf einfallen, aber die haben sehr wenig schalldruck, also auch eher nicht.
    Wenn jemand genaue Infos hat, sagt bescheid.
    Habe mir gerade mal die TSP angeguckt, mhh richtig passen tut eigentlich keiner.
    Am ehesten noch der gamma 15.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas am 2002-12-14 02:23 ]</font>
  • Kappa15LF Sicke gerissen. Reperatur?
    • Thomas
    • 13. Dezember 2002 um 19:40
    schnapp dir nen schwarzen edding und es sieht nimmer rot aus :wink:
    • Thomas
  • Emminence KAppa udn Kappa Pro
    • Thomas
    • 13. Dezember 2002 um 19:38
    kappa 15 lf normal in ca 140 litern pro speaker. Tuningsfrequenz des Bassreflexkanals ca 45 Hz und möglichst große portfläche. so 4 x 10 cm durchmesser würd ich mindestens nehmen.
    4 stück im Mono Stack gehen schon ganz gut.
    • Thomas
  • Gigant 2000 von Elektor
    • Thomas
    • 13. Dezember 2002 um 19:33
    auch, wenn ich mich wiederhohle, ich habe in den letzten 2 Jahren bis jetzt noch keine auseinanderfallenden Bauteile von Reichelt bekommen und ich bestelle da öfters.
    Bis jetzt ist mir von denen auch noch kein Transistor hochgegangen.
    Bin damit sehr zufrieden und werde da auch weiter einkaufen.
    @ tbf mhh wie lange sind deine erfahrungen denn schon her?
    • Thomas
  • Baupläne für die heftigsten und geilsten Bandpässe 18 Zoll g
    • Thomas
    • 13. Dezember 2002 um 14:25
    Adam Selene
    Öhm du willst doch nicht sagem, dass ein 15" oder 18" bei über 60 hz viel hub machen muss oder?
    Gefährlich wirds für Bassreflexkisten eigentlich erst unter 60-70 Hz.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas am 2002-12-13 14:26 ]</font>
    • Thomas
    Adam Selene
  • Bauvorschlag für 10/1 mit Aktiveinschub gesucht
    • Thomas
    • 13. Dezember 2002 um 14:22
    Ich habe eine für nen bsm 4550 getrennt bei 1,5 khz ziemlich gut entzerrt. (am rcf h100)
    ABER, im Moment nur auf dem Papier, nicht gemessen und noch nichtmal probe gehört, da ich die Treiber noch nicht habe.
    Die sollen angeblich im Januar kommen, dann kann ich dir neue Infos geben, wenn du so lange warten willst...
    • Thomas
    • Thomas
    • 13. Dezember 2002 um 14:17
    Ich kann von dieser Endstufe nur abraten!
    Wie bei sehr vielen Elektor Schaltungen hat diese Teil auch so einige Macken.
    Ich habe die Endstufe vor 3-4 Jahren mal nachgebaut (Platinen selbstentwickelt, da die scheiß Elektor Fertigplatinen viel zu viel Platz verschwenden, dann billig die Bauteile besorgt usw.
    1.) es lohnt nicht, selbst wenn man günstige Bauteilquellen auftreibt.
    2.) Die Endstufe fängt recht früh an zu clippen, auch nicht gerade gut.
    und das schlimmste ist.
    3.) Mir ist nach 3 Feten ein Kanal hochgegangen und trotz Elektor Schutzschaltung hat es Gleichspannung auf den Speaker gelegt und der Sub ist richtig schön abgedampft. (und nein es lag kein beschaltungsfehler vor, ich weiß was ich mache :wink:)
    Seiddem hab ich doch erhebliche Vorurteile gegenüber Elektor-Schaltungen und naja das war nicht die erste Entwicklung von denen, die nicht richtig funktioniert...
    Ich hätte eventuell noch ne andere knapp 300 Watt an 4 Ohm starke Endstufenschaltung in der Ecke liegen. Das ist ne Mischung aus eigenentwicklung und zusammenklau. Ich habe andere Treiber und Endstufentransistoren verwendet und musste deswegen eine vorhandene Schaltung etwas abwandeln. Da kann ich dich dann auch beruhigen, das Teil funktioniert, auch wenn die Endstufe nun schon seid ca 1 Jahr nur noch in der Ecke steht, da ich mir 19" Amps gekauft habe, die mehr Leistung haben...
    Ich werd heute Abend mal die Schubladen durchsuchen, ob ich noch was finde. Aber das wird nicht ganz einfach, die nachzubauen. Nen richtiges Layout habe ich zwar, aber das müsstest du per Hand auf die Platine aufbringen (Pauspapier und dann Edding Methode [viel arbeit]), weil ich das Ganze auf Kästchenpapier gezeichnet habe und man es deswegen auch nicht auf eine Folie bringen kann... Heutzutage würde ich das mit dem Rechner machen, aber naja damals halt noch nicht. Und die Schaltung müsste so weit ich noch weiß auch Handgezeichnet sein. Also wenn du meinst das du damit klarkommst und wirklich viel Zeit und Lust hast kannste dich ja mal melden, dann krame ich mal ne runde.
    • Thomas
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
