Man baut doch keine 12" Box mit 65 Litern Volumen...
In solch ein Volumen steckt man ein 15" Chassis ...
Beiträge von Thomas
Bei den 8" Tops und einem Bass reicht es bei konserve aus.
Bei 2 Subs (1 je Seite) ist es bei den Tops definitiv zu wenig.
Auch wenn man auf 12" Tops setzt, die normalerweise schonmal ca 2 db mehr efficiency aufweisen ist es ganz schön mau.
2 Tops je Seite kann man vergessen. Das gibt meist Interferenzsalat. Wenn man ne sehr breite Fläche hat und gleichmäßig abstrahlende tops gehts halbwegs, aber das ist einfach keine Lösung.
Man hätte das Modul einfach brückbar machen sollen.
Dann hätte man 500 Watt an 8 Ohm fürs Top. => Perfekt.
Dann könnte man auch 4 Subs mit 2 Tops ordentlich mit richtig Pegel betreiben...
Und hätte sogar noch 2 Monitorkanäle übrig, die auch beide 500 Watt liefern.Hatte den Sub hier und war von der Bassleistung nach Anpassung der DSP Settings auch ziemlich angetan, aber im Top fehlte mir dann die Reserve. Sehr schade. Wär das Ding brückbar gewesen ständen hier nun zwei Subs.
In der Blackline Serie steckt/steckte einiges von ATC drinn.
z.b. kamen die 10" Chassis aus den H-3 von dieser firma.
Für diese Chassis gibts beim Vertrieb auch Recone Kits.Mitlerweile gibts aber die Blackline +.
Dort wurden viele Bestückungen geändert.
So ist z.b. der 218 endlich halbwegs brauchbar.
In der alten Kiste steckten B&C 18pzb46... Taugten nicht wirklich. -
Mein Exemplar wurde schon einmal beim Vertrieb getauscht...
Allerdings hörte sich das immernoch so an, als wenn der DSP ab ca 70% Pegel den Bass ganz ordentlich absenkt.
=> von Bumm Bumm zu Tock Tock.
Ganz normal kann das anfürsich nicht sein.
Und wenn doch wäre das Bassmodul definitiv zu schwach ausgelegt.
Es ist aber wie gesagt nicht ganz klar, ob das nun normal ist, oder ob beim austausch wieder ein modell mit "alten" dsp settings kam.
Mal schauen ob ich das noch rausfinden kann.
Ich fand es nur ziemlich schade, da ich diese Box kaufen wollte. -
Ich habe sie auch gehört und gemessen.
HT ist überbetont.
Und mein Exemplar hatte bei Pegel Probleme im Bass.
Ob das ein Einzelfall war weiß ich nicht.Ne TT22 (12") ging insgesammt betrachtet besser.
Double Derby verkauft,
andere Angebote erstmal "on hold" gesetzt. -
f) ampmodul für die tops leider etwas schwach.
Das System wäre so schön, wenn man die beiden Topkanäle brücken könnte oder diese etwas mehr leistung hätten.
Schade...
Ansonsten geht der Bass richtig nett. Aber bei je einem pro Seite hat das Ampmodul für den Mittelhochtonbereich zu wenig Saft. -
Naja...
Vom Magneten bis zum Gehäuse sinds locker mal 25 cm und mehr.
Dann das Holz...Ich sehe das als unkritisch an...
Also in NRW wird in jedem zweiten Laden das Rauchverbot missachtet.
Es wird aber auch nicht kontrolliert.
Finde ich anfürsich schade, da rauchfreie VA's meiner Meinung nach sehr angenehm sind.
Zu beobachten ist noch, dass je größer der Veranstaltungsort/die Location ist, desto eher wird das Rauchverbot beachtet. -
Die Schallwand wird deutlich stabiler.
(vorrausgesetzt, dass gleichzeichtig die Holzdicke erhöht wird)Im Endeffekt kann man dadurch ne dicke Schallwand nehmen und hat trotzdem nicht den nachteil, dass man die Schallwand ewig weit ins Gehäuse bauen muss, damit bei X-Max die Membran nicht am Gitter anschlägt.
Man verliert auch kein Volumen... -
versuch mal mit nem eq bei 50-55 hz +(alles was der eq hergibt) recht breibanding.
und lowcut erst bei 40 Hz setzten.
Dürfte beim Klang helfen, auch wenns hubmäßig bei pegel in die hose gehen wird... -
Ich sehe eher eine ganz andere Sache.
Wer zahlt diesen riesen Aufwand?Ich habe große Erfahrungen mit solchen VAs und da interessiert es in 95% der Fälle nichtmal ansatzweise, ob da eine bar, 2 bars, 4 bars, scanns, movingheads oder was auch immer steht.
Die Gage, die die Leute bereit sind zu zahlen in in fast allen Fällen ca gleich.Meine Konsequenz daraus war: 1 Bar, 1 Lichteffekt.
Das wars. Nen par Led kannen für die Ecken wenn gewünscht und Ende.
Dafür kann man das selbe nehmen, als wenn man dort groß Auffährt.Und der Aufbauaufwand ist deutlich geringer...
Grade bei 50 VA's im Jahr versuche ich doch so wenig Aufwand mit der technik wie möglich zu haben. Sprich Aktivsysteme mit Neodym Bestückung und leichten Ampmodulen usw.
Da Schlepp ich doch keine 20 meter Allu durch die Gegend.
Ich habe selten Gastgeber erlebt, die dafür entsprechend mehr ausgeben würden. -
Laptop verkauft.
Neue Sachen dazugekommen -
http://www.beyma.de/fileadmin/seit…nal/10LW30N.pdf
So ziemlich das beste 10" Basschassis, was mir für kompakte Gehäuse je untergekommen ist. Nebenbei noch Neodym. Hier jetzt vieleicht nicht so entscheidend, aber als nice to have... why not.
Durch das niedrige FS könnte man den im Auto auch durchaus closed box verbauen...
Also.
Das auf dem Bild ist definitiv kein Kappa.
Das ist ein OEM, könnte aber dem Delta 15 ähnliche Parameter haben. Dieses Chassis hat HK in diversen Boxen verbaut.
Unter anderem im PR 15" Bass und Top.
Ist kein gutes Basschassis, aber das juckt HK meist eher weniger
Um die Parameter rauszufinden, kann man die Nummer die drauf steht an Eminence schicken. Man bekommt dann meist recht zeitig die passenden Parameter und eine halbwegs passende Ersatzbestückung genannt. Ich könnte mir vorstellen, dass das nen Delta 15 wird
ich hab das mal folgendermaßen gemacht.
6 subs in die eine richtung und 6 subs genau rücken an rücken in die andere richtung gestellt.
sprich in die beiden längeren seiten der halle strahlten je 6 subs.
bei den kürzeren seiten habe ich gar nicht an subs gemacht.
dann hab ich die subs der einen seite exakt phaseninvertiert.
funktionierte gut. gab ne vernünftige verteilung ohne basslöcher in der halle.
hab dann möglichst tief getrennt, da die tops (martin audio h3) recht weit runter konnten und so lange mitm delay gespielt bis es in alle richtungenes halbwegs gepasst hat.
war nicht so verkehrt.Mit ner Rundherrum Beschallung (Kreis) mit den Subs bin ich vorher kläglich gescheitert. hatte derbe Basslücken...
Naja guck dir mal Güte und VAS an.
Beides sehr niedrig.
Habs aus Spaß mal in nen 100 Liter Gehäuse geschraubt.
Da gibts schon nen Nutzbasseinbruch, der messbar ist.
Ich würd das Chassis eher in ne mini Kiste stecken.
Hab damit gute Erfahrungen gemacht. -
Eher nicht, da das Volumen zu groß sein dürfte.
So ein Vergleichstest ist immer hilfreich, auch wenn die dort angebotenen Modelle vieleicht etwas hochpreisiger sind.
Wieso soll das ein Widerspruch sein? Das ist ein Verhältnis...
