jaja nachher lad ich den krams mal hoch, hab ich total vergessen
Beiträge von Thomas
Ja habe auf die -3 dB Grenzen geachtet.
mhh ich glaube ich habs aber nicht gespeichert, sonst könnte ich mal Fix die Kurven hochladen.
Aber wenn ich nachher noch ein wenig Zeit habe werd ichs mal wieder ausprobieren. -
Irgendwie bin ich zu blöd.
Mit WinISD krieg ich bei den von dir genannten Parametern nur mist herraus *grübel*
Aber ich habe gerade mal mit einer doppelt Ventilierten herrum gespielt.
klappt von 40-95 (-3 dB) HZ bei +8 dB Pegelgewinn und fast linear. -
Hab die Spl Kurve nicht mit hochgeladen.
da steht die zwischen 98 und 99 db, je nachdem ob man nun die hoch oder tiefpunkte betrachtet. -
Habe gerade mal ein wenig Rumsimuliert.
ich schaffe auch fast 100 dB von 40-100 Hz (-3dB) allerdings komme ich mit den Reflexöffnungen nicht klar.
WinISD sagt z.b. bei meiner erreichten abstimmung bei 4 Öffnungen mit je 10 cm Durchmesser eine länge von 17,6 cm.
Entspricht einer Tuningfrequenz von 62 Hz.
Allerdings habe ich andere Kammergrößen verwendet, die von dir angegeben führten irgendwie zu keinem vernünftigen Ergebnis,
Egal mit welcher Frequenz ich die Rohre abgestimmt habe.http://stud.upb.de/~n9teiktos/dl/Bandpass.jpg
aus Rücksicht auf alle nicht Breitband Benutzer hab ich nur den Link, nicht direkt das Bild angegeben...
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas am 2002-09-30 17:05 ]</font>
wie willst du aus einem Speaker 100 dB raushohlen, der nur 92-93 dB bei einem Watt bringt?
Und das bei Bassreflex.
Das geht doch nicht, oder hast du das bei mehr Leistung gemessen? -
billiger als conrad und liefert auch viel schneller.
Die Weiche kannst du von der Seite 1:1 übernehmen.
Die Bassreflexabstimmung müsste man auch noch anpassen, also wenn du das Teil da nachbauen willst kann ich dir das mal schnell ausrechnen.
Ich hab da 2-3 Links zu Messungen gefunden und da gabs dann zwischen 20-50 Hz 85 dB und dann gings in den Keller.
Ich muss dazu sagen, hab mir den Rest der Page nicht genau durchgelesen.
sag das nicht.
Ich mische regelmäßig Omega pro 15 mit Kappa 15 LF.
Die ergänzen sich zufällig sehr gut.
Aber hast recht, meist klappt das nicht gut.Mhh aber Kilomax haben wirklich 0 Output :sad:
sag das nicht.
Also nen Bauvorschlag hab ich keinen passenden, aber mann könnte diese Box für die Delta 10 modifizieren.
http://www.lautsprechershop.de/pa/em12bet.htmAber highquality Boxen werden das nicht.
Nur wenn es günstig sein soll, gehts eben nicht anders.
