Jo.
kappa 15 LF für Bassreflexkisten.
kappa 15 normal für Tops eventuell (haben sehr wenig x-max...)
@ Brain.
schickste mir die Bilder auch? Kann ich dann auf meinen Webspace laden und dann können sich das andere auch angucken...
Jo.
@ Brain.
die 18 haben etwas wenig x-max, stimmt.
aber die 15 sind ziemlich gut.
also aus der magnum serie, aber der preis ist doch etwas hoch.
dafür z.b. 8 mm x-max und so weit ich weiß ist das voice coil overhang...
p.s. guckt euch mal die neue eminence hp an, endlich stimmen die spl angaben mal einigermaßen.
Leider haben die immernoch nicht unter 200 Hz gemessen, aber immerhin schonmal um einiges realistischer als vorher.
http://www.lsv-achenbach.de/homepage.htm
guck mal da vieleicht ist der dabei
Was du da sagst stimmt leider nicht, aber wenn du meinst...
die magnums sind wirklich nicht übel, aber teuer.
Die sollen um einiges besser sein, als die Herkömmlichen Eminence Speaker, aber der Preis ist sehr sehr hoch.
Liegt schon fast auf 18Sound, RCF niveau und deswegen sollte man dann vieleicht doch diese Chassis nehmen, da die auch wesentlich besser angesehen sind...
Ich habe sowieso vor nen B&C 12PL32 zu benutzen, ich hatte nur neulich bei eBay günstig nen Pro Line gesehen aber nach euren Antworten werde ich da die Finger von lassen und wie geplant mit dem B&C Chassis arbeiten...
Das kannste ruhig machen, den Kondensatoren ist das absolut egal.
Mhh Vorstufe.
Dann sind die Treibertransistoren warscheinlich durchgebrannt.
Wenn nur die hin sind wär ne reparatur ziemlich billig, kosten kaum was.
Nur meist geht da auch noch was anderes bei kaputt...
Du sollst wenn dann das Netzteil ganz lassen.
Brauchst im Normalfall nur die Versorgung der Platine zu kappen.
oder ist der nicht getrennt in Mono Block geteilt? Das wäre dann richtig bescheiden, aber im Normalfall ist das abklemmen der Stromversorgung ne Sache von 5 Minuten...
Du wohnst nicht zufällig in der Nähe des Ruhrgebiets oder?
Aber ich vermute mal dass man den 2 Kanal auch locker wieder flott bekommt.
Das war nicht auf Premium bezogen.
Tja wer seine Bässe mutwillig kaputtmachen will... von mir aus.
Da stell ich lieber eine Box mehr hin und bin mir sicher, dass die Chassis auch nach 10 VA immernoch leben.
Aber muss ja jeder selber wissen, wer halt spaß am renonen hat.
Lol Reichelt hat mir bis jetzt in 4 Jahren noch nie falsche oder gefakte Transistoren verkauft...
P.s. einfach weiter benutzen würde ich nicht machen, wenn dann den einen Kanal komplett vom Netzteil trennen.
Mhh aber wenn die es nichtmal schaffen Endstufentransistoren vernünftig auszuwechseln würd ich zu dem Laden nicht mehr hingehen...
Ich würde dir ja anbieten da mal reinzugucken, aber naja der Weg zu mir lohnt sich sicher nicht...
Hab schon des ofteren Endstufen repariert und von dir beschriebener Fehler liegt vermutlich wie auch schon von anderen vermutet an falschen Transistoren bzw Ersazttypen... Trotzdem komisch, dass das passiert obwohl die Stufe nicht belastet wurde. Oder halt nen alter Fehler, den die nicht gefunden haben.
http://www.bcspeakers.com/compproducts/speakers/10pe26.htm
http://www.bcspeakers.com/compproducts/speakers/10md26.htm
kannst dir die ja mal angucken.
würden beiden gut funktionieren und haben auch nen hohen wirkungsgrad.
Was haltet ihr von den Chassis als Mitteltöner.
Bei E-Bay gibts hin und wieder mal welche und selten auch mal zu nem brachbaren Preis.
Kann man mit den Chassis was anfangen oder sollte man da lieber die finger von lassen, da die meisten ja schon X Jahre alt sind und was weiß ich wie oft reconed wurden...
Ansonsten sind die Daten recht vielversprechend.
