  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • professionelle Gehäusekonstruktion
    • Thomas
    • 9. September 2002 um 21:03
    Ne die Plastikteile halten nichts aus.
    Sind irgendwie sofort schrott :/
    Aus Allu wären die vieleicht gut, aber aus Plastik...
    3 Mal verliehen kannste einen Satz neue Ecken kaufen...
    Hab da neulich noch Griffe gesehen, bei denen man von allen Seiten reinfassen konnte, sahen eigentlich ganz gut aus.
    Ob die was taugen weiß ich allerdings nicht.
    Das größte Problem was ich im Moment noch habe, ich weiß nicht wie ich das mit den Füßen machen soll.
    • Thomas
    • Thomas
    • 9. September 2002 um 19:56
    Hi Leute, ich werde dämnächst wieder mehrere Boxen bauen und überlege im Moment wie ich die Gehäuse bauen soll.
    Trapezform usw ist schon alles klar, aus Multiplex usw.
    Aber ich meine z.B. welche Griffe würdet ihr nehmen. Marschal, Klappgriffe oder was auch immer.
    Und noch wichtiger die Füße.
    Bis jetzt hab ich immer Gummifüße genommen, aber die kann ich 1 mal im jahr auswechseln, da die einen erheblichen Verschleiß haben. Die meisten bauen ja Holzleisten drunter, aber da müsste ich ja bei den Subs erstmal ne Einkerbung reinfräsen damit die Kisten bei Vollgas ohne Spanngurte nicht runterfallen, auch irgendwie nicht optimal.
    Dann die Ecken.
    Habe bis jetzt immer Kugelecken verbaut, aber das macht ja heute keiner mehr, auch wenns meiner Meinung nach ziemlich gut funktioniert hab.
    Diese Plastikecken können mich auch nicht wirklich begeistern und ganz ohne kann man auch vergessen, weil die sonst nach nen paar Wochen aussehen wie...
    Vieleicht habt ihr ja noch nen paar Tips.
    Will nun halt was bauen, was mann nicht sofort auf den ersten Blick als Selbstbau erkennt...
    Gitter und Akustikschaum kommt auch vor...
    • Thomas
    Dann die Ecken.
  • Kabel stärke!
    • Thomas
    • 9. September 2002 um 15:37
    Ich hab meist 1 x 2,5 für Bässe und 1 x 2,5 fürs Tops.
    10 Meter lang.
    Sind aber auch nur 800 Watt Pro Kabel bei den Bässen an 4 Ohm und 400 Watt an 8 Ohm pro Top.
  • Kabel stärke!
    • Thomas
    10 Meter lang.
  • Kabel stärke!
    • Thomas
    • 9. September 2002 um 08:40
    also in die 2 Poligen kriegste die 4 quadrat nur mit Mühe und Not rein.
    Zumindest war das bei mir letztens so.
    Najo auch egal.
    Solange man keine 100 von Metern oder mehrere KW über ein Kabel schickt tun es 2,5 quadrat auch...
  • Kabel stärke!
    • Thomas
    Najo auch egal.
  • Kabel stärke!
    • Thomas
    • 8. September 2002 um 22:08
    4 mm^2 biste verrückt?
    da kriegste die Kabel ja nichtmal in den Speakon Stecker rein. :wink:
  • Kabel stärke!
    • Thomas
  • Meinung zu diesen 12 " ern gefragt
    • Thomas
    • 7. September 2002 um 10:58
    Also sieht auf dem Foto nicht schlecht aus. Große Spule, großer Magnet, einigermaßen Korb.
    Wenn die Daten stimmen brauchbar, aber guck mal auf den Preis.
    für etwas mehr kriegste schon fast B&C Bässe und da weißt du dann auch, dass die was taugen.
    • Thomas
  • MDF oder Multiplex???
    • Thomas
    • 7. September 2002 um 10:53
    Für ne professionelle Box kommt eigentlich fast nur Multiplex in Frage.
    Ist halt sehr stabil, und leicht.
    Außerdem sind die akustischen Eigenschaften nicht schlecht und mit ein paar Verstrebungen wird so ein Gehäuse sehr stabil.
    Nachteil: recht teuer.
    MDF Mhh naja akutische Eigenschaften auch gut, aber naja ist längst nicht so haltbar wie Multiplex, außerdem um einiges schwerer.
    Vorteil: billig
    Aber bevor ich MDF nehmen würde dann doch lieber OSB.
    Aber wenn du es richtig machen willst:
    Multiplex 18 mm 13 Schichten.
    Umd bei Topteilen gehts auch etwas dünner.
    • Thomas
    Vorteil: billig
  • Welches Chassis ist im Syrincs Euro Sub 1 ???
    • Thomas
    • 4. September 2002 um 00:28
    Hat die Firma eigentlich ne Homepage?
    Habe ne Endstufe von denen aber kein Infoblatt mehr dazu...
  • www.speakerplans.com
    • Thomas
    • 3. September 2002 um 20:50
    Die Boxen auf der Page kann man so ziemlich alle vergessen !
    • Thomas
  • MTL 4 von EV
    • Thomas
    • 2. September 2002 um 16:51
    GRRR ich habe gesagt bei vergleichbarer Wandstärke.
    Sei doch nicht so ignorant...
  • MTL 4 von EV
    • Thomas
  • MTL 4 von EV
    • Thomas
    • 2. September 2002 um 16:45
    Du hast mit deinen Aussagen recht, trotzdem sind die akustischen Eigenschaften von MDF besser als die von Mupltiplex bei vergleichbarer Wandstärke.
    Das das Meterial aus den von dir genannten Eigenschaften nicht gerade perfekt für PA ist leuchtet auch allen ein...
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
