  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Push-Pull
    • Thomas
    • 30. August 2002 um 19:02
    Wie hieß das nochmal, wo man 2 Lautsprecher in eine Kiste baut, aber nur das halbe Volumen braucht und dafür den Wirkungsgrad versaut.
    Compound vieleicht?
    Mann hab echt den Namen vergessen :sad:
  • unterschied !!! EMINENCE DELTA15LF und KAPPA15LF
    • Thomas
    • 30. August 2002 um 15:26
    Jo da hat JF Vollkommen recht
    • Thomas
  • Bauvorschlag für Bassreflex Sub
    • Thomas
    • 30. August 2002 um 09:00
    Ähm du kannst in die Boxen da nicht einfach Kappa 15 Lf reinschrauben!
    Wieso verstehen die Leute einfach nicht, dass für jeden Lautsprecher auch ein eigenes Gehäuse entwickelt werden muss und man nicht einfach Speaker X in Gehäuase Y packen kann.
    Beim Horn mag das ja noch ansatzweise gehen, niedrige Qts... aber bei Bassreflex nie und nimmer.
    • Thomas
  • Hochtonhorn bis 15kHz ohne starken Abfall
    • Thomas
    • 30. August 2002 um 00:54
    Ähm der BMS 4590 kommt locker ohne Hochtonringradiator aus !
    Ist so ziemlich einer der besten Treiber die es so gibt.
    • Thomas
  • Kurioses bei Ebay, einmal lachen bitte :)
    • Thomas
    • 29. August 2002 um 23:20
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1762767306
    LOL mich würd ja echt mal interessieren, was passiert, wenn ich in diesem Spielzeugbass 700 Watt reinblase.
    Und dann noch dieser Wahnsinnsriesengroße Magnet.
    *traumchassi*
    Und das unter Pa-Subwoover bei 90 dB *rofl*
    • Thomas
    *traumchassi*
  • Push-Pull
    • Thomas
    • 29. August 2002 um 23:15
    Ähm korrigiert mich, aber pusch pull heißt doch gegenphasiges anschließen der Speaker, dadurch kann man die in ein halb so großes Gehäuse bauen bei gleicher Abstimmfrequenz, aber -3 db Wirkungsgrad !
    Bin mir da nicht mehr so sicher, aber ich glaube das war so. Wenn ich nun mist erzählt habe korrigieren :wink:
  • Push-Pull
    • Thomas
    • Thomas
    • 29. August 2002 um 20:15
    Ganz einfach den Delta kannste total in die Tonne treten. Bei dem Qts und Vas braucht man riesen Gehäuse, das würden Kleiderschränke...
    Dann doch lieber den Kappa 15 LF, welcher 1.) mehr Leistung verträgt
    2.) wesentlich kleinere Gehäuse braucht
    3.) mehr X-Max hat
    reicht dir das so weit?
    • Thomas
    3.) mehr X-Max hat
  • Kühlung d. Widerstände / Pegelreduzierung HF
    • Thomas
    • 28. August 2002 um 22:34
    Nimm einfach groß genug dimensionierte Widerstände und gut isses...
    Im Notfall kann man die immernoch auf nen Kühlblech mit Wärmeleitkleber bleben.
    • Thomas
  • Bau eines Reflexgehäuses
    • Thomas
    • 28. August 2002 um 22:25
    Wow 1 kW Amping ist schon heftig.
    Da könnte ich mit meiner Endstufe gerade mal 2 Stück betreiben *g*
    Die funktionieren doch mit weniger Leistung auch, man braucht ja nicht unbedigt Volllast zu fahren...
    • Thomas
    • Thomas
    • 28. August 2002 um 16:47
    Eventuell wäre auch dies hier interessant für sich, könntest du 1 : 1 nachbauen:
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_Sub18.htm
    • Thomas
    • Thomas
    • 28. August 2002 um 16:43
    1.) Du kannst nicht einfach irgendwelche Bässe in irgendwelche Gehäuse packen.
    Du müsstest für die Lautsprecher eigene Gehäuse entwickeln.
    2.) Naja also der Kilomax ist nicht wirklich gut (braucht außerdem riesen Gehäuse, wenn ich mich noch richtig erinnere), der Omega Pro geht ganz gut, aber naja Eminence. Ist schlecht angesehen die Firma und es gibt bessere Lautsprecher.
    2 x B&C 18 PZ 46 z.b. wären was richtig ordentliches.
    Achja und solche Leistungen muss man dann auch aktiv trennen, also brauchst du noch eine aktive Frequenzweiche und ne Endstufe.
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
