  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Welches 6"-8" Chassis für 300-4000Hz & 118dB?
    • Thomas
    • 23. August 2002 um 14:34
    Da steht:
    Xmax +-mm 0.5
    Ich dachte der muss +-1,75 mm haben :wink:
  • DJ-Mixer für 2x DMP-555
    • Thomas
    • 23. August 2002 um 14:22
    Mhh also ich finde MP3 support ziemlich wichtig.
    MP3 erhalten mehr und mehr Einzug...
    Ob nun klanglich perfekt oder nicht, es ist eben verdammt platz sparend.
    Und nen Laptop, welcher als alternative zu den Pioneer herhalten könnte kostet genausoviel, wenn nicht mehr. Außerdem haben die meist sehr üble sound Chips...
    Ich schleppe lieber 1 Koffer CDs mit (viel Mp3) als 3-4 normale CD Koffer und dabei fehlen mir immernoch nen paar wichtige Lieder...
    • Thomas
    • Thomas
    • 22. August 2002 um 21:32
    ähm das will ich sehen, dass nen Mitteltöner bei 300 Hz +-2 mm Membranhub macht.
    Ich trenne meine Topteile bei 130 Hz und da bewegt sich die Membran des Basses schon so gut wie gar nicht! Selbt bei ordentlich Pegel, und der Tieftöner der da drin steckt kann 4,8 mm...
    Bei einer so kleinen Kammer von 6 Litern ist wirklich fast kein Membranhub vorhanden.
    Die beiden 8" die ich probiert habe bewegen sich auch so gut wie gar nicht!
    Nungut ich trenne bei knapp über 400 Hz, aber dann bewegen die sich bei 300 Hz auch nicht wesentlich mehr.
    Also das mit den +- 2 mm kann nicht sein.
    • Thomas
    • Thomas
    • 22. August 2002 um 18:29
    Nein errechnet, aus den Herstellerdaten.
    naja in wie weit die stimmen ist natürlich immer so ne Sache bei Eminence...
    Aber das Teil wird wirklich höllisch laut.
    Das kleine geschlossene Gehäuse bringt scheinbar auch noch 1-2 dB.
    Also von der Lautstärker her würde ich mir da keine Gedanken machen.
    Habe den Eminence mit einem Monacor 8" und einem Ravemaster (alte pro Serie 8" verglichen (die waren garnichtmal schlecht)). Da kam der Eminence besser bei weg.
    Nen RCF ist dann vieleicht doch noch ein wenig besser, aber sicher bin ich da nicht und der kostet wesentlich mehr...
    • Thomas
    • Thomas
    • 22. August 2002 um 18:12
    <img src="http://stud.upb.de/~n9teiktos/Weiche.jpg">
    Das ist die Weiche, der Mitteltöner ist noch um 1,5 db per Spannungsteiler dedämpft, dass ist auf der zeichnung nicht drauf.
    • Thomas
    • Thomas
    • 22. August 2002 um 18:02
    Auch wenn Trockenbassi Eminence hasst.
    Guck dir mal den Alpha 6" an.
    Ich lasse den von 400-4500 kHz laufen, in 6 Litern mit dafür entwickelter Frequenzweiche.
    Erreicht über 120 dB und klingt nach meinem Hörempfinden wirklich nicht schlecht.
    • Thomas
  • Anlage umbauen, brauche Tips und Vorschläge
    • Thomas
    • 22. August 2002 um 15:48
    achja und ich sags nochmal, die em15-300 kannste nicht als Subwoover nehmen.
    Die haben nur 1,6 oder 1,8 mm Membranhub (Mitteltöner).
    Die verlassen sofort den linearen Bereich und dann klingt das wie ein Mülleimer.
    • Thomas
    • Thomas
    • 22. August 2002 um 15:46
    benutz doch mal die suchen Funktion!
    ich plane gerade ein Top, vor nen paar Wochen gabs auch schon eins usw...
    Also ich baue BMS4550 1" + RCF H100 oder A.H. 90°x40° Horn
    mit B&C 12PL32 Bass
    Trennfrequenz 1,3 Khz
    Ca 40-50 Liter
    Aber nicht Fullrange tauglich.
    unter 75 Hz spielt die Kiste nicht.
    Aber das ganze steht auch schon in ein paar anderen Posts...
    • Thomas
    mit B&C 12PL32 Bass
    Ca 40-50 Liter
    • Thomas
    • 22. August 2002 um 15:18
    Also die em15-300 hauben ganz geringen Membranhub, sind als subwoover also nicht zu gebrauchen.
    Mann könnte aus den em15-300 und den 1,5" Treiber allerdings ne 15/2er versuchen.
    Also als Topteil einsetzten und dann so bei 100-200 Hz Aktiv Trennen.
    Zu den Bässe:
    Wenns was gutes sein soll:
    B&C 15Ps40 nehmen, die sind bezahlbar, wenn man die in Östereich kauft und sich dann zuschicken lässt. (sind dann immernoch erheblich billiger als hier zu kaufen)
    bei dem Laden:
    http://users.lenz-moser.at/discomania/index%20D.htm
    Und wenn du dann JF (Forenmember) nett fragst, gibt er dir vieleicht die Daten von seinen Subwoovern und du brauchst das nur nachzubauen...
    Wenn du gar kein Geld hast, günstige Quelle für Eminence Kappa 15 LF suchen und dafür könnte ich dir auch die passenden Daten geben. (also Volumen abstimmfrequenz usw)
    p.s. dein Post ist etwas unverständlich, was du denn nun genau hast, und was du davon wieder verwenden willst.
    • Thomas
    Zu den Bässe:
    bei dem Laden:
  • B&C DE45 oder BMS4550
    • Thomas
    • 22. August 2002 um 00:19
    Messen ist bei mir immer ein wenig schwierig.
    Ich habe zuhause leider kein vernünftiges Messmikrofon und Messverstärker, aber ich kann hin und wieder bei uns in der UNI messen gehen.
    War da bis jetzt 2 mal mit meiner 15/3er.
    Nur all zu oft kann ich dort auch nicht auftauchen, weil der schalltote Raum mit Messsystem meist für was anderes gebraucht wird...
    Deswegen muss ich erst nach Höreindruck zuhause abstimmen und kann dann wenn ich meine das es einigermaßen passt in der UNI nachmessen...
    etwas umständlich.
    Naja ich sollte mir mal selbst nen Messsystem aufbauen, aber hab leider noch nicht wirklich viel Ahnung davon. (welches Mikros was taugen, welche Messverstärker usw)
    Außerdem müsste man ja eigentlich entweder im gedämmten Raum oder draußen messen... Das ist zu Hause auch nicht besonders einfach.
    • Thomas
    etwas umständlich.
    • Thomas
    • 21. August 2002 um 17:15
    Ok, dann werd ich in einer Woche 2 4550 kaufen, fertig aus :smile:
    Und dann erst die Adam Hall Hörner testen und wenn das nicht klingt besorg ich mir 2 RCF H100, die kosten ja zum Glück nicht sehr viel.
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
