  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • B&C DE45 oder BMS4550
    • Thomas
    • 21. August 2002 um 17:15
    Ok, dann werd ich in einer Woche 2 4550 kaufen, fertig aus :smile:
    Und dann erst die Adam Hall Hörner testen und wenn das nicht klingt besorg ich mir 2 RCF H100, die kosten ja zum Glück nicht sehr viel.
    • Thomas
    • 21. August 2002 um 13:05
    Wobei mhh, der 49 bleibt von 1 khz bis 5 khz sehr linear und der 50 hat da nen ziemlichen Buckel.
    • Thomas
    • Thomas
    • 21. August 2002 um 13:03
    Gut, dann bleibe ich bei meinem ursprünglichen Plan BMS Treiber zu nehmen.
    Nun ist nur noch die Frage ob 49 oder 50.
    Ich verstehe noch nicht so ganz, wieso ich den 50 nicht an nen 90x75 Horn bauen kann bzw soll.
    Bms macht das auf der Homepage genauso und der Frequenzgang des 50 sieht fast genauso aus wie der des 49... beide am 90x75 Horn.
    Ich habe sowieso noch diese beiden Adam Hall Hörner, von denen ich neulich schonmal erzählt habe. (90x40)
    HK hat an den 50gern nen 100x50 Horn drann, deswegen würde sich das eventuell anbieten, die Adam Hall Hörner weiter zu benutzen und die Weiche weitesgehend zu kopieren.
    • Thomas
    • Thomas
    • 21. August 2002 um 11:48
    Das mit klingt wie Mülleimer kenne ich :wink:
    Hab just for fun mal aus meiner 15/3 er mit Eminence 1" Treiber ne 2 Wege gemacht und aktiv getrennt.
    Geiler Sound *loool*
    0 Höhen, die Mitten hauen einem das Trommelfell raus echt genialer Sound *lol*
    Wobei diese Eminence Treiber so oder so bescheiden klingen... (so ab 4 - 5 Khz gehen die so eben).
    Mhh den DE25 werd ich aber nicht nehmen, den soll man erst ab 2,2 Khz benutzen, und so hoch lasse ich den 12" auf keinen Fall.
    Für den BMS würde sprechen, dass ich ne Zeichnung der Weiche von einer HK Linear Pro 115 Habe, wo der 4548 bzw so weit ich weiß nun der 4550 verwendet wird (sicher bin ich mir da nicht, aber der 4550 soll den 4548 so ersetzten können, hat mal Jemand hier im Forum geschrieben). Getrennt wird da bei 1,3 Khz also genau passend. Dann könnte ich mir die Entwicklung der Weiche spaaren. (habe dann auch schon ne passende entzerrung)
    B&C hat auf deren Homepage für den DE45 und 12PL32 nen fertigen Bauvorschlag auch mit Weiche, die allerdings sehr billig und mal eben so dahin gestrikt ist, würde da wohl selbst was ordentliches entwerfen müssen.
    • Thomas
    • Thomas
    • 20. August 2002 um 23:53
    Leute ich suche immernoch nen 1" Treiber für meine neuen Topteile.
    Nun bin ich nur unsicher geworden, ob ein B&C DE45 oder einen BMS4550.
    Als Horn will ich ein RCF H100 nehmen
    Und als Bass einen B&C 12PL32
    Den BMS könnte ich schon bei 1 khz trennen, den B&C erst ab 1,5 Khz.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    • Thomas
  • onken gehäuse
    • Thomas
    • 20. August 2002 um 22:54
    Das muss ja ne riesen kiste werden, wenn ich nur an die Länge der Reflexkanäle denke.
    Das kann eigentlich nur bei kleinen Bässen funktionieren.
    bei 18" Bässen müsste man bei solch riesen Reflexkanälen ja meterlange Tunnel bauen.
    Und dann auch noch mehrere davon...
  • onken gehäuse
    • Thomas
  • BMS & H100
    • Thomas
    • 20. August 2002 um 20:24
    Ich brauche ja auch 2 Stück, aber im Moment bin ich etwas knapp bei Kasse.
    Ende des Monats werd ich die kaufen.
  • BMS & H100
    • Thomas
  • LS-Gehäuse abgesoffen
    • Thomas
    • 20. August 2002 um 17:29
    Autsch.
    Scheiß Wasser
    • Thomas
    Autsch.
    Scheiß Wasser
  • HK-Audio Pr 112
    • Thomas
    • 20. August 2002 um 17:26
    Achja mit ü 30 meinte ich das Alter der Besucher...
    Aber sonst stimme ich JF voll zu
  • HK-Audio Pr 112
    • Thomas
  • HK-Audio Pr 112
    • Thomas
    • 20. August 2002 um 08:43
    2 Bässe pro Top muss nicht unbedingt sein.
    Je nachdem was für ne Party...
    Bei allem über 30 reicht 1 Bass pro Seite meist aus.
    Und bei ü 40 reicht dann 1 Bass generell, die wollen sowieso nie Bass haben...
    Aber wenns ne Techno Party oder so ist, sind 2 Bässe pro Seite bei 150 Mann schon zu empfehlen.
  • HK-Audio Pr 112
    • Thomas
  • Selbstbau Bass und Mid/Top
    • Thomas
    • 19. August 2002 um 16:14
    Bin ich blöd, nun weiß ich auch, warum ich nur auf 45 Hz gekommen bin.
    habe gestern mit dem Kappa 15 Pro LF Simuliert...
    Ich Held, habe gerade nochmal neu und diesmal mit dem richtigen Lautsprecher simuliert.
    So Also.
    Netto Volumen 160 Litter (ca.)
    Bassreflexröhren 10,9 cm (4x)
    Länge 21 cm (gerade nachgemessen)
    Rohrabstimmtfrequenz 42 Hz
    Grenzfrequenz 41 Hz (-3 db)
    Ich hab versucht nen guten Kompromiss beim Schalldruck zu finden.
    Nach Berechnungsprogramm und Visaton Formeln wäre eine etwas tiefere Frequenz besser, aber ich hab dann mal mit verschiedenen Rohrlängen probiert. Eine etwas höhere Abstimmfrequenz gibt etwas mehr Schalldruck (ca 1 bis maximal 2 db bei 40-50 Hz)
    beim trotzdem gutem Impulsverhalten.
    Und nen Buckel hab ich da auch keinen.
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
