  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Speakonbuchsen
    • Thomas
    • 10. August 2002 um 22:42
    Frag mich nicht, was damit passiert ist.
    Hab die nach ner Veranstaltung wieder in den Keller geschleppt und festgestellt, dass eine Buchse hin ist.
    P.s. waren orginal Neutrik...
  • Speakonbuchsen
    • Thomas
  • Speakonbuchsen
    • Thomas
    • 10. August 2002 um 14:56
    Speakon Buchsen kriegt man leider ziemlich schnell kaputt.
    Hab das auch schon 2 mal gehabt. Die Kunstoffrückwand der Buchse bricht ab.
  • Speakonbuchsen
    • Thomas
  • Leergehäuse bestücken
    • Thomas
    • 10. August 2002 um 14:52
    Da kann man nen Topteil raus bauen, aber Fullrange wird bisschen sehr schwierig werden.
    Unter 100 Hz wird das mit 2x12" Speaker nicht wirklich gut funktionieren.
    Außerdem ist es sinnvoller erst die Speaker zu bestimmen und ein darauf abgestimmtes Gehäuse zu bauen!
    • Thomas
  • Speakonbuchsen
    • Thomas
    • 9. August 2002 um 23:30
    Mhh Wenn man ein wenig mitm Lötkolben umgehen kann ist das doch wohl das geringste Problem.
    Hab neulich 3x 2,5 ^2 an einen Pin von der Neutrik Buchse gelötet.
    War überhaupt kein Problem und bombenfest isses auch.
    Wenn man es noch ganz sicher gehen will kleine Kabelbinder um jede Ader machen.
    Da geht dann eher die Speakon Buchse kaputt, als dass der Drat abbricht :wink:
  • Speakonbuchsen
    • Thomas
  • Low-Cut
    • Thomas
    • 9. August 2002 um 23:23
    Jupp soeben erledigt.
    http://stud.upb.de/~n9teiktos/dl/super-x-subsonic.jpg
    da isses.
    Ist aber noch für die alte Serie, keine ahnung, wie das bei der neuen 3 wege stereo aussieht !
    Habe auch noch die alte 2 wege stereo 3 wege mono.
  • Low-Cut
    • Thomas
    da isses.
  • Low-Cut
    • Thomas
    • 9. August 2002 um 20:47
    @ JF
    Habs dir gerade als E-Mail geschickt.
    Vieleicht kannste ja was mit anfangen.
    Mhh ich glaube ich werde meine Behringer dann wirklich umbauen, wenn ihr meint, dass die Speaker dann länger leben.
    mfg
    Thomas
  • Low-Cut
    • Thomas
    @ JF
    mfg
    Thomas
  • BMS 4548 oder 4550, welches Horn dazu?
    • Thomas
    • 8. August 2002 um 23:19
    das würd vieleicht noch gehen.
    Aber aussehen tut das dann ein wenig komisch, wenn die Bassreflexrohre oben sind.
    Werde das Horn mal in Betracht ziehen, günstig isses ja.
    mal gucken
    • Thomas
    mal gucken
    • Thomas
    • 8. August 2002 um 23:02
    Mhh das Problem ist, dass die Box auf keinen Fall höher als 70 cm werden soll.
    sagen wir mal 3,6 cm Holz + 38 cm Bass + 22 cm Horn wären schon 63,6 und wo soll ich dann die Bassteflexröhren noch hinquetschen :/
    • Thomas
    • Thomas
    • 8. August 2002 um 22:29
    uff das hat ja 90°x75° finde ich eigentlich ein wenig viel. Das bündelt ja kaum noch.
    Außerdem ist das ein wenig hoch, das passt in meine Konstruktion nicht ganz rein.
    • Thomas
  • HK Linear Pro 115 oder 112 Weichenplan gesucht
    • Thomas
    • 8. August 2002 um 20:19
    Macht ja nix.
    Zur Zeit hab ich noch 15/3er, die ich dafür benutze.
    Sind zwar keine idealen Boxen (1" eminence hochtontreiber...) aber die tun es erstmal.
    Melde dich dann mal, wenn du so weit bist.
    P.s. deine bassreflexkisten sehen wirklich gut aus :grin:
    Aber eine Frage hab ich dann doch. Wieso nicht der 15PZB40 bei deinen Subs?
    • Thomas
    Macht ja nix.
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
