Das ist doch recht einfach:
Auto Lack aus der Spraydose ausm Baumarkt. Irgendwas schwarz matt/gläzend, je nach Geschmack.
Ich würde allerdings die Sicke nicht mitlackieren.
Sicke mit Kreppband abkleben und dann aus etwas Abstand eine dünne Schicht Lack auf die Membran.
Dürfte in ein par Minuten erledigt sein.
Beiträge von Thomas
Der 12B450 ist jetzt aber nicht unbedingt ein Subwooferchassis.
Güte 0,23 bei FS 46 Hz gibt nicht unbedingt viel tiefton.
Ich würde mir das sehr gut überlegen. Gerade im Bereich 40 Hz wird der 18XB700 erheblich lauter sein.
Wenn man doppel 12" Subs plant und damit auch größere Sachen machen will und ordentlich Pegel erzeugen möchte würde ich nach anderen Chassis Ausschau halten. Güte auf jedenfall höher, FS niedriger und ruhig halbwegs hohes VAS damit man möglichst viel efficiency erhält. X-Max ab 8-9mm aufwärts.
Sowas wie den Eminence Neolite 3012lf. Zwei davon funktionieren ganz vernünftig. Allerdings wird das teuer... -
Naja das kommt schon schwer aufs Gehäuse an...
Und auf den gewünschten Pegel in welchem Frequenzband... -
Bei Ebay gibts diverse kleine Voltmeter mit Messshunt dazu.
Funktioniert aus eigener Erfahrung völlig Problemlos.
Damit kann man dann auch mal 32 Ampere und mehr messen.
Allerdings brauchts dann handwerkliches Geschick beim Einbau.
Kosten nur nen par Euro.Hier mal ein par Links. Ich verteile zwar ungern eBaylinks, aber so gehts gerade am einfachsten.
z.b.
http://www.ebay.de/itm/DC-50A-Blau-LCD-Digital-Amperemeter-Stromzange-Shunt-/290534785468?pt=Mess_Pr%C3%83%C2%BCftechnik&hash=item43a53901bc
oder:
http://www.ebay.de/itm/Amperemeter-Strom-Messgerat-Strommesser-Voltmeter-LED-Digital-DC-100V-100A-Shunt-/151009256698?pt=Mess_Pr%C3%83%C2%BCftechnik&hash=item2328da64fa -
Bei dem Budget wie schon vorher geschrieben nicht zu machen.
Eine PSE SM-2000 kann in etwa die Leistung, ist halbwegs leicht und kostet gebraucht um die 500 Steine.
Das wäre in meinen Augen die sinnvollste Wahl. -
Das Adam Hall macht 1,98m gerade gemessen.
Lautsprecher oder Lichtstativ?
Zwei Lautsprecherstative hätte ich im Angebot.
2 Stück Adam Hall Hausmarke Aluminium Stative
Neupreis knappe 80 Euro
bei einem fehlt eine Fußkappe und beim anderen hat die mittlere Schraube etwas wenig Gewinde.
Beide Stative sind allerdings noch problemlos benutzbar.
Genaue Höhe müsste ich nachschauen, aber gehen schon recht hoch.
Preis für beide inklusive Porto: 27,50 Euro -
Finde die Kisten ja irgendwie klanglich mehr als grenzwertig.
Philips TDA 1562Q Chip (45 Watt an 4 Ohm aus 12Volt). Dazu braucht man natürlich noch Preamp Schaltung mit EQ, Akku, Ladegerät...
mit Monacor PAB 506 (6"/1" Kalotte auf Waveguide)
klingt da doch um einiges besser und kann lauter.
Leider nicht fertig zu bekommen.
Eigentlich eine Marklücke. -
Audio Zenit NLW212A und NLW212 verkauft.
aktualisiert.
http://www.thomann.de/de/km_24521_reduzierflansch.htm
Ich denke das Teil hier sollte besser funktionieren. An den Bügel schrauben und glücklich sein
oder sorum:
http://www.thomann.de/de/km_24528.htm -
Sehe ich als unkritisch an.
Wo schreibt die VDE vor, dass ein Metallsteg verwendet werden muss?
Ich selbst komme aus dem Industriegroßanlagenbau und da laufen zum Teil Signalkabel einige 100m parallel zu Leistungskabeln auf der gleichen Kabeltrasse...
Wenn es die Möglichkeit gibt getrennt zu verlegen macht das z.B. bei Frequenzumrichter-Kabeln durchaus Sinn, aber bei allen anderen Anwendungen hätte ich keine Bauchschmerzen. -
Hallo Zusammen,
ich bin gerade am Gehäuse planen und bräuchte einmal das Außenmaß der K&M 19656 (Aludruckguss) Stativaufnahme. Leider stehts in den K&M Pdfs nicht drin. Müsste irgendwas um 46 mm sein. Ich habe leider keinen mehr da zu Messen
Wäre super wenn jemand kurz den Messschieber anwerfen könnte.
K&M 19654 (das kurze Plastikteil) wäre auch praktisch zu wissen.
Edit: letzteren habe ich eben aus einer Box ausgebaut. Falls es noch jemanden Interessiert. Der 19654 hat 46mm Durchmesser und 104mm außen.Gruß
Thomas -
NL208 verkauft.
Fotos von den NLW212A und 212 hinzugefügt.
Sehr hochwertiges Material in top Zustand. -
Ich nutze den Monacor SP6/100pro.
Habe einige ausprobiert und die Pappe tut ganz gut. -
Die Frage ist ob das lohnt.
Neue Chassis sind zum Teil recht bezahlbar zu haben und die technische Entwicklung ist auch nicht stehen geblieben...
Nach 15 Jahren hat der Treiber meist auch einen größeren Teil seiner Magnetfeldstärke verlohren...
Von den Originalparametern ist nicht mehr viel übrig. Ich würde da nichts reconen.
Chassis in die Bucht und lieber was neues kaufen. -
Beeindruckende 12" Wand
Ganz schöne Menge an Chassis und Kisten. Das war ne Menge Arbeit.
Wie tief kommen die Delta 12LF ohne Entzerrung? Aufgrund der für diesen Einsatzzweck glücklicherweise halbwegs hohen Güte dürfte man ohne extreme Boostaktionen klarkommen. Nette Kistchen. Wie hoch kann man das guten Gewissens laufen lassen?
Nutzt Ihr noch Kickfiller oder wird direkt an das Horntop angekoppelt?
Sieht auf jeden Fall mal mal nett aus
Ich hätte 2 x Audio Zenit Neolite NL208 inklusive Flugbügel und Hüllen.
Zusammen 1080 Eur, Mwst kann nicht ausgewiesen werden.
