doppel 10" wär mir vom output her zu mager.
ich habe da ausgiebig probiert und habe einiges an oems getestet.
wenn dann würd ich auf zwei 12" oder einen 15" gehen.
darunter anzufangen lohnt in meinen augen nicht.
Beiträge von Thomas
Gehäuse aus Multiplex neubauen und die alten Chassis einbauen.
Und wie schon von anderen gesagt die Kanten mit ner Oberfräse und nem Rundfräser mit Anlaufring bearbeiten.Span ist wirklich übel. MDF wär ja vieleicht noch ok, weil hier die Kanten bei nem Stoß nicht ganz abplatzen sondern meist nur eingedellt werden.
Aber ganz erlich. Sowohl MDF als auch Spanplatte sind einfach bescheiden. -
Ich war auch da und fand das ganze unter den Umständen gut Organisiert.
Ihr müsst mal an die Menschenmassen und den wenigen zur Verfügung stehenden Platz denken. Es Gab viele Toiletten gut verteilte Polizei usw.
Ich wüsste nicht wie man das besser machen soll.Zur Technik. Also es gab schon einige nicht schlecht gemachte Wagen. Auch vom Sound her gabs einige gute.
Die Moving Heads warn vom Ouput her echt gewaltig.
Auch die Show kam sehr gut an.
Und die Led Pannels auf der Hauptbühne kamen bei Dunkelheit auch gut rüber.
Mir hats sehr gut gefallen und ich war von 12 Mittags bis 1 Uhr Nachts da.
Klar wars zu voll, aber das gehört einfach dazu.
1999 In Berlin wars deutlich schlimmer und deutlich schlechter organisiert, auch wenn dort viel mehr Platz zur Verfügung stand. War damals schon da... -
Das ist mir auch klar. :wink:
Für näheres siehe profil.
Die Akkus sind einfach nur steinalt...
Ich glaub ich werd wohl mal in nen carhifi forum gehen müssen. -
Sowas kann man ja vorher prüfen.
Blöd ist nur, wenn im Betrieb der N wegbrutzelt, oder einfach abbricht...
Schon mehrfach ähnliche Schadensfälle erlebt bzw die Folgen gesehen. Den letzten in einer Nagelneu renovierten Halle inklusive komplett neuer Verteilung. -
RAM S-Serie.
8 Kg und ordentlich Dampf unter der Haube :oops:Zwar reinste SMD Stufe, aber bei 6 Jahren Garantie ist mir das egal.
Der Amp ist in Sachen Preis,Leistung,Gewicht schon richtig ordentlich.
Bin mit meinen 4ren sehr zufrieden. -
Besorg dir doch die Orginalteile und tausche die "falschen" aus.
Damit sollte das ganze dann erledigt sein.
Kannst ja beim nicht gemoddeten Kanal schauen was verbaut wurde.
Farnell, rs components, bürklin und co sollen entsprechende relais und transis liefern können.
Und bitte keine transis bei firmen wie "reixxxlt" "coxxad" und co kaufen. Da steht zwar meist was tolles drauf, aber meist ist was anderes drinn. -
nur wenn der stapel groß genug ist.
Einzeln sind Basshörner mit kompakten Abmessungen eher weniger zu gebrauchen.
Wenn größere Stacks verwendet werden, kann das durchaus gut funktionieren. -
Mhh da hast du wohl recht.
Das Problem ist nur, dass ich vom car hifi sektor mal rein gar keine ahnung habe. sprich ich wüsste nichtmal welche marke nen gutes preis/leistungsverhältnis hat...Und dann haben car hifi amps meist zig features die ich hierbei nicht benötige und mitbezahlen müsste.
ich bräuchte im endeffekt keinen bassboost, crossover, 2,3 x-kanal amp, schalteingänge, 1-2 ohm tauglichkeit, total stylische kühlkörper uswim endeffekt reicht mir ne gut funktionierende mono stufe ohne alles, die bei 8 ohm und vieleicht noch 4 ohm gute leistung bei ordentlichem wirkungsgrad und akzeptablem klang liefert. und halt bis etwa 9 volt runter läuft, damit man die batterien auch ordentlich ausnutzen kann.
und kompakt soll es sein.
das aktuelle 100 watt modul hat inklusive kühlkörper grade mal ca 10x8x4 cm abmessungen und ist immerhin ca 20 jahre alt. -
Ich bin zur Zeit auf der Suche nach nem Ampmodul für Batteriebetrieb.
Idealerweise sollte dieses von 15 bis 9 volt laufen.
30 bis 18 wär auch ok...
Leistung irgendwo zwischen 50 und 200 watt an 8 ohm
im moment verwende ich nen 100 watt amp, der min 20 jahre alt ist. alles in einem block vergossen. funktioniert gut, aber er braucht halt min +- 24 volt. besser +- 36...da jetzt die akkus langsam sterben soll was neues her.
diesmal sollen es weniger batterien werden...
und der wirkungsgrad entsprechend hoch sein. hat jemand ne idee, wo man sowas als IC oder bausatz... bekommen kann? -
Vom Chassis her sind Achenbach und The Box gleichwertig.
Der 18lw1400 von 18sound ist schon richtig gut.
da kann diese jbl kiste niemals mit!
und wenn man für 550€ die ganze kiste kriegen kann baut man doch nicht für 500€ nen selbstbausub.
Ich würd mir das zumindest nicht antun.
Dabei habe ich einiges an Boxen entwickelt und gebaut... -
son 6er stack je seite sollte schon was bringen :twisted:
nun ganz ernsthaft: die actor kann das einfach nicht und kann auch nicht sinnvoll ergänzt werden. da hilft nur neue bessere pa kaufen.
actor ist halt qualitativ recht bescheiden. -
wie wärs denn mit dem the box pro 18" sub.
da steckt ein 18sound 18lw1400 drinn (gutes chassis) und das gehäuse ist aus birkenmultiplex gebaut (auch gut).
kostet glaube 550€ und ist qualitativ gut.
muss allerdings aktiv angefahren werden.
aber ne aktivweiche kostet gebraucht nicht viel und beim amp kann man auch nen kleinen t-amp nehmen und diesen brücken.
so ab 1 kw an 8 ohm sollte das gut funktionieren.
dann hätte man gleich was vernünftiges. -
stimmt nicht.
Mir würds schon reichen zu erfahren wieviel höhe ich zwischen 15" und deckel der box habe
die 152a mit nem vernünftigen horn und treiber dürfte richtig laune machen, wenn sie denn endlich mal verfügbar wäre... -
@ Peerless jopp.
Und wieviel Platz da generell für den HT bzw das Horn ist
Monitorschräge weiß ich auch nicht. -
Grobporige macht grade im Bass nette Strömungsgeräusche!
Hab ich leider mehrfach selbst feststellen müssen.
Wers nicht glaubt. nehmt zwei Subs mit grobem Schaum, stellt diese voreinander und verpolt einen. dazwischen nen meter platz lassen und dann mal hören. -
hat jemand von der Adam Hall LDE 152 Box zufällig ein Foto ohne Gitter? benötige dieses dringend.
danke. -
10NMB420 8 Ohm
gibts da nen datenblatt zu?
auf der 18sound hp gibts nur die hochohmige version...
und noch eine weitere frage.
gibt es den 9300 oder 9500 eigentlich auch als 4 ohm version. wäre für mich sehr interessant.@
jobsti versuch auch mal den b&c 15nw100
geht ganz ordentlich das chassis. ist allerdings auch recht teuer. -
Die Anlage sollte ausreichen. Wenn natürlich SPL Junkies kommen könnte es eng werden, aber ganz ernsthaft. Dafür würde ich nichts neues mieten.
Das wird schon passen.
