Ist das nicht der 18sound 6" neodym schießlichtot 430 oder wie der noch gleich hieß?
Beiträge von Thomas
achso.
najo so schlimm finde ich es nicht.
eigentlich sogar fast gut, weil dadurch eindeutig klar ist, wo ende ist.
für pegelsüchtige djs im verleih unter umständen garnichtmal so schlecht. ich hab die amps zur zeit fast ausschließlich im verleih/vermietung und da ist das garnichtmal so übel. aber gut zu wissen wo das herkommt. ich war auf der va nicht anwesend und hatte im controller auch keine limiter gesetzt, da die ram limiter ansonsten gut greifen...falls es einen stört kann man ja den controller den man eh braucht so einstellen, dass der limiter früh genug greift.
man muss die rams schon ganz nett an die wand fahren bis diese kurzabschaltung kommt. normales limiter dauerleuchen reicht da nicht, das hab ich selbst schon fabriziert. ohne kurzaus. -
Mach doch ne doppelte und gut.
Und falls das nicht mehr geht lässte es sein
Es gibt zwar leichte unterschiede, aber hören kann man diese nicht.
Also was solls. -
wenn die stufen für 4 ohm brücke ausgelegt sind funktioniert das absolut problemlos.
z.b. maintronic amps (pse, amptec, fat audio)oder aktuell selbst oft im einsatz, ram s-4004
jeweils 2 kanäle gebrückt. 2 x 2 kw an 4 ohm...
zwei amps, macht 8x18" mit je 1 kw versorgt und geht gut.
die amps werden zwar ordentlich warm, wenn man sie über längere zeit in die limiter treibt, aber ansonsten funktioniert das nicht schlecht.
neulich gabs mal nen 1-2 sekunden abschalter auf ner va, aber ich glaube das lag eher an einer spannungsschwankung... -
ich glaube wir haben da ne andere definition von Pegel.
Physik lässt sich nicht überwinden, auch mit ausgereitztem holz nicht.für 350 leute reicht mir nen powersystem mit zwei von den aktiv 18" grade aus.
für 600 leute rock würd ich minimum ne 2x12/1,5" hinstellen, die richtig laut kann und dann min 2 x 18" drunter (lieber 3)
und das sehe ich als absolutes minimalbesteck an.
aber die fohhn boxen sind schon ok. etwas überteuert aber qualitativ gut.
und nun wieder back to topic
600 leute mit zwei 15"/1,5" ?
das finde ich aber arg optimistisch bei rock.
Ich würde eher sagen 300 Leute. -
mhh wolltest du nicht schon vor x-monaten was bauen?
wie dem auch sei. achenbach gehäuse mit xb700 funktioniert nicht. -
ich find das warnex zeugs top.
hab immer nen 12 kg eimer im keller und davon son 1-2 literchen abgefüllt in nem glas. (braucht man nicht immer den eimer aufmachen)
lackiert werden die kisten 1 mal im jahr. rolle + das kleine glas und losgehts. einmal überall drüber. etwa 5 minuten pro subwoofer und die kisten sehen am ende aus wie neu. die struktur bleibt auch erhalten...
sehe da kein problem. und beim nachlackieren braucht man noch nichtmal viel farbe.
und son eimerchen warnex kostet auch nicht die welt -
Einigen wir uns auf 3" bis 4"
aber es gibt durchaus auch noch 4" membrane bei neueren treibern:
b&c...
DE1050, 0.5 - 20 kHz, 109 dB, 4 in
DE1000, 0.5 - 20 kHz, 109 dB, 4 in@
Mike Severlohden de900 hatte ich erwähnt, da dieser oft als guter vertreter der 3" membran-titanfolientreiber genannt wird bzw in der vergangenheit genannt wurde. und dieser treiber hat mir obenraus nicht sonderlich gefallen. mehr wollte ich damit nicht aussagen.
gebrauchte pse sm-700 oder 900 ausm ebay.
es gibt ja auch kaum sendeeinrichtungen.
wenn man sich die landkarten anschaut sieht man schnell, dass die abdeckung nur sehr gering ist.
ohne gute antenne geht natürlich außerhalb der ständte nichts.
mit guter richtantenne sind gute 50 km drinn, aber sind wir mal erlich. die geringe bitrate von dvb-t macht kaum freude.
krieg der pixel, wenn mal wieder die mpeg 2 codierung verblockungen hervorruft...
dvb-s ist da deutlich sinniger. auch wenn ne schüssel mit rumschleppen auch nicht grade doll ist. aber das bild ist viel besser. -
@ catalystman dann belastest du deine gehäuse aber nicht richtig.
bei kleinen ausgebesserten stellen geht es. bei großen flächen kann man das völlig vergessen. -
Im Live Betrieb kann ich mir schon vorstellen, dass solche 4" membrantreiber garnichtmal schlecht funktionieren, aber bei konserve mag ich diese dann gar nicht. der hochtonbereich klingt einfach mieß und nur nach zisch und zahnstocher im Ohr...
Hatte vor kurzem nen amtliches Horntop mit DE 900 auf ner VA und auch dieser entsprach nicht meinem geschmack. Laut ja, aber klang obenraus fehlanzeige. auf konserve bezogen, da meine vas zu 90% aus diesem sektor kommen. -
steht doch alles auf der warnex herstellerseite.
spachteln sollte man wenn überhaupt nur kleine stellen und dann möglichst kleine fläche.
das zeug hält einfach nicht vernünftig drauf.
das sollte aber auch überall im forum stehen hab das alleine hier schon x mal geschrieben -
Ich finde die Messtechnikdiskussion sehr interressant und gar nichtmal so fehl am platze. deswegen wird die zumindest erstmal hier bleiben.
Unter diesen Gesichtspunkten empfehle ich den Beitrag nochmal im Party-pa bereich zu erstellen, da sich dort die leute besser mit preisgünstigem equipment auskennen.
Aber schonmal vorweg: auf jedenfall eine aktive Frequenzweiche verwenden, da eine Passivweiche sehr aufwendig und teurer wäre und zudem schlechtere ergebnisse erzielen würde. -
Detto die Yorkville AP6040 ist intern schön gebrückt.
Du fährst also bei 2x 4 ohm zwei mal 4 Ohm Brückenschaltung
Ich habe damals beide speaker in ner doppel 12er verglichen.
nachdem ich messtechnisch auch fast keine unterschiede feststellen konnte fing ich an probezuhören. (einziger messtechnischer unterschied: der ndl macht außerhalb der achse obenraus minimal mehr pegel, aber da tut sich nicht viel). nun zum hören:auch da tut sich in meinen augen nicht viel.
der ndl kann etwas mehr tiefton hatte ich den eindruck. zumindest tat sich da mehr, wenn man etwas am controller nachgeholfen hat. aber für eine doppel 12" wohl eher unwichtig. im wichtigen mittenbereich wurde es richtig schwierig. ich hatte den eindruck, dass der 18sound bei 400 hz rum etwas merkwürdig klingt, aber das waren wirklich nur minimale unterschiede. eventuell lags auch am gehäuse, auch wenn der b&c das nicht machte. ich habe mich am ende für den ndl entschieden, da ich den für minimal besser hielt. preislich liegen die auch auf selbem niveau.
knüppeln kann man beide ganz gut. -
da ändert sich nichts.
einzige vorraussetzung, die bassreflexports waren symmetrisch auf beide chassis aufgeteilt.sprich wenn du die box halbierst sollte der 15" die hälfte der bassreflexports der gesammtbox behalten...
sollte aber bei 90% aller gehäuse der fall sein.
