najo 100 mm blue wheels kaufen und ne rückplatte innen ins case setzten. alles gut verschrauben mit m8-10 und fertig ists.
ist nicht sonderlich kompliziert.
Beiträge von Thomas
noch eine ganz andere überlegung:
standest du vorher die ganze zeit hinter deinen bässen?
wenn ja, hat sich dein gehör an den dumpfen sound mit massivem bass gewöhnt. (die tops strahlen ja nach vorne).
gehst du nun vor die pa und nen par meter in den raum hinein "fehlt" auf einmal massiv bass. (weil man nun den oberen frequenzbereich mit hört...)
hält man sich hier allerdings ein par minuten auf gewöhnt sich das ohr/gehirn wieder drann und auf einmal klingt es normal.
unser gehör lässt sich sehr sehr einfach austricksen... -
Soo, nun benutze ich das Forum mal in eigener Sache. Das habe ich in all den Jahren nie getan und das wird auch ein Einzelfall bleiben. Da ich beruflich seit einigen Monaten sehr eingespannt bin muss ich mich deutlich verkleinern und werde deswegen nach und nach Material verkaufen. Es geht einfach nicht mehr anders, da ich auch mal ein par freie Wochenenden brauche. 40 stunden woche + X-Vas am Wochenende geht auf die Dauer einfach nicht gut. Wie dem auch sein nun zum wichtigen Punkt:
Ich verkaufe ab sofort 4x18"
Die technischen Daten und Fotos stehen ja alle schon hier im Threat.
Die Boxen bekommen vor dem Verkauf komplett neuen Boxenschaumstoff und eine neue lackierung.
technische und optisch sind sie dann in top zustand.
Kosten soll das ganze 400 € pro Stück.
Es müssen nicht alle abgenommen werden. Wenn sich zwei finden, die je eine nehmen ist das auch ok. Falls jemand alle 4 haben möchte kann man vieleicht auch nochmal über den Preis reden.
p.s. Mwst kann keine ausgewiesen werden!
Ich werde in Zukunft ausschließlich klein Vas bis 150 Leute realisieren und dafür kann ich beim besten willen keine 4x18" gebrauchen.
Die Subs sind so ziemlich das beste, was man an 18" Reflexkisten bekommen kann. Antesten/Ausprobieren sollte auch kein Problem sein.
Versand ist möglich, aber dann muss sich der Käufer darum kümmern. Lieber wäre mir selbstabholung.
Joa das wars dann auch. Falls interesse besteht schreibt mir ne pm. -
nebenbei ist der threat 1 jahr alt
ich gebs auf. nehmt am besten ne camco vortex 6.0 :roll:
:roll:
naja ich hab auch schonmal gemacht.
ich hatte das gefühl, dass es dadurch klanglich besser wird. war nen alluhorn, was nicht ganz resonanzfrei war. und die abrennung zur unteren kammer war aus recht dünnem holz, was bei richtig "gas" auch vibrationen erzeugt hat. die bedämpfung der hochtonkammer hat klanglich in meinen augen damals richtig was gebracht. war sogar leicht messbar. kommt wohl stark aufs horn an, ob das was bringt... -
die 4004 performt etwa wie zwei gebrückte pse sm-1400 (minimal schlechter, aber dafür präziser). würde da von gleichstand sprechen.
und die sind nicht grad als bassschwach bekannt.
ich kenne die lx2200 nicht, aber die ram dürfte schon nen gutes stück besser gehen.die 4044 würde natürlich auch gehen.
wie schon geschrieben, hätte man hier 2 kanäle fürs top frei, aber eben auch nur die halbe leistung im bass. mir wärn 500 watt an nem 18" zu wenig, aber kommt sicher immer auf die VAs an. -
ohne jetzt genauer nachgeguckt zu haben würd ich 18tbx100 von b&c sagen
am sinnvollsten ist hier wohl die s-4004.
schafft 2x2kw an 4 ohm und geht echt gut im bass. -
zwischen den beiden 8" auf nem entsprechenden waveguide.
die löcher sind bassreflexöffnungen -
Ich hab sowas aus versehen schonmal selbst geschafft, beim testen im keller mit nem prototyp und zig wegen. Normalerweise passiert da nicht viel. Die angeschlossene Amptec A 2.0 schickte wie manuela sagte ein stark verzerrtes signal raus und die Limiter haben sofort eingegriffen.
Die Yamha haben keinen limiter oder?
Ich glaube aber auch nicht, dass da etwas kaputtgegangen ist. -
Die Vorschläge von b&c passen vorne und hinten nicht!
und der nw100 braucht viel weniger volumen. sowohl der 15ner als auch der 18ner passen nicht in achenbach gehäuse. -
Die tw-audio griffe sind aber auch nur in eine richtung gut packbar.
(hab das vor nen par wochen mal ausprobiert.
man kann wenns seinmuss auch mal neben den steg greifen und dann in die andere dimension, aber besonders gut geht das auch nicht.
mhh. -
wie wärs denn mit nem Bassreflex?
der spielt auf jedenfall ausreichend tief.
Ein Bec1 kann zwar theoretisch etwas mehr tiefgang als nen bastelhorn und dürfte auch etwas mehr wirkungsgrad aufweisen, ist aber auch schon ein riesen trümmer. das würde ich mir gut überlegen. -
Jo haben wohl schon einige gebaut.
Ist von der Konstruktion genau das selbe wie nen ferrit doppel 18"
Simuprogramm anwerfen, prototyp bauen, nachmessen, eventuell feintuning fertig.
dauert keine 2 Tage, wenn man Zeit hat.
Danach mal nen par VAs testen und eventuell noch nen klein wenig optimieren. -
ich schlag jetzt einfach mal ein anderes system vor, was noch nicht genannt wurde.
ansonsten ist der vorschlag vom seven mit dem martin material auch nicht schlecht. sollte gebraucht auch im budget sein.mein vorschlag:
4 Stacks Audio Zenit Pro Serie.
Pro stack ein PW 208H und zwei PW 410H oder PW 118H (je nachdem welche Einsatzart überwiegt (Live / Konserve)
Als Amping entweder Studio-r X Serie oder Ram Audio S Serie.liegt Problemlos im Budget, klingt sehr gut und kann richtig laut.
Und ist qualitativ deutlich besser als alle von dir genannten Systeme. -
Der Schall wird von den begrenzenden Flächen reflektiert.
Da wir es im Bass mit großen Wellenlängen zu tun haben kommt es auch bei Laufzeitunterschieden zwischen dem von der Wand reflektierten Anteil und dem direkt abgestrahlten Anteil zu einer guten Addition des Schalls.
Im Idealfall wären dies bei Bodenaufstellung 6 db. In der Realität erreicht man diese 6 db natürlich nie, da man 1.) keinen ideal harten Boden hat, der alle Schallenergie reflektiert und 2.) es durch die Laufzeitunterschiede zu einer phasenverschiebung kommt und diese keine perfekte Addition zulässt.
Man sollte also, wenn man von Wandaufstellung usw profitieren möchte so nah an die Begrenzfläche wie möglich mit dem Lautsprecher herrangehen. -
Ich habe früher ausschließlich Boxen mit Marschallgriffen besessen und war damit auch immer sehr zufrieden.
Als dann der Trend mit gefrästen Griffen aufkaum bin ich diesem auch gleich gefolgt und habe demzufolge nun einige Kisten im Lager mit gefrästen Griffen.
Aber mal ganz erlich: außer dem vieleicht etwas besseren Aussehen spricht nichts dafür. Egal welche Form sie haben. Sie sind immer schlechter anzufassen als nen Marschall. Bei nem Marschall trag ich ne 80 kg Box gerne mit 2 Mann und jeder nimmt sich einen Griff und Greift schön rein. Geht perfekt.
Bei gefrästen Griffen ist das jedesmal bescheiden. Irgendwie kriegt man das nicht vernünftig gepackt und es schneidet etwas in die Hände... Gefräste Griffe mit nem Mittelsteg sind da noch halbwegs akzeptabel. Die anderen sind irgendwie einfach nur murks.
Wenn ich es nochmal entscheiden müsste würde ich wohl bei Marschall bleiben. Sieht zwar nicht so modern aus, funktioniert aber deutlich besser.Wie seht ihr das? Welche Erfahrungen habt ihr zu dem Thema...?
denkt an die 110 volt und 60 hz.
bei modernen schaltnetzteilen kann man 90-270 volt realisieren, aber viele amps können das nicht.
wie es bei der crown aussieht weiß ich nicht.
müsste man ins datenblatt gucken. -
da hat der unknown artist recht. die ram limiter sind richtig gut.
(r-serie außen vor, da diese keinen hat).
nenne am besten mal ein budget, dann kann man besser etwas empfehlen?
