Gute Frage.
Aber wenns technisch vernünftig ausgeführt ist, habe ich da keine sonderlich großen Bedenken.
Und da ich eigentlich weiß was ich da tue sollte es zumindest im Bereich der Buchse bzw Kabeldurchführung zu keinen Problemen kommen.
Mir gingen rausgerutsche Kaltgerätestecker sowas von auf den Sender...
Ganz groß auch, wenn im Betrieb das Kabel nicht richtig in der Buchse sitzt und auf einmal irgendwas ausfällt. (peinlich)
Beiträge von Thomas
jopp, bis auf zwei stück @ soundklinik
wenn nen festes kabel drannwar, was was taugt hab ich das natürlich auch dranngelassen... aber hab insgesammt ca 10 geräte von der kaltgerätebuchse erlöst. entweder durch direkten powercon oder durch ne ordentliche direktverbindung mit kabeldurchführung und dann powercon im case.steckernetzteile natürlich nicht. (ich hasse sie)
Auch wenns nun ganz offtopic ist.
Geht nix über Powercon.
Ich hab jedes Gerät wo es möglich war darauf umgebaut. Da fällt definitiv kein Stecker raus
mhh ich habe irgendwie noch nen datenblatt mit x-max angaben kleiner als 1 mm im sinn.
und vor ettlichen jahren hab ich auch mal alpha 6 verbaut und wirklich hub konnten die eher weniger.
aber ich kann mich natürlich auch täuschen! mhhhh -
wenn ich nicht irgendwas verpasst habe war der alpha 6 doch nen ausgesprochener kurzhüber.
3 mm x-max macht der niemals. zumindest nicht halbwegs linear.
ich glaube nicht, dass man dieses chassis im Horn bis 200 Hz runterbetreiben kann ohne das es sehr schnell zu defekten kommt.
eventuell doch auf nen 8" setzten, der nen bisschen hub kann? nicht viel, aber wenigstens etwas. -
da fehlen aber einige grundlagen. am besten erstmal etwas in das thema einlesen und dann weiterfragen. *ist nicht böse gemeint, aber man sollte sich schon etwas informieren*
kurz in stichworten:
phonic voll aufdrehen. (keinen lautsprecher anklemmen und amp nicht brücken)
nun 0 db am mischpult einstellen. (nun sollten langsam die clip lampen des amps kommen.
nun am behringer den limiter langsam runterdrehen. bis hier die limit lampen grade angehen.soo nun sagen wir mal wir wollen etwa 500 watt durchlassen.
also drehen wir den limiter im controler von diesem punkt an nochmal um ca 1 db runter. fertig.
und die zeit im controller noch auf ca 2000 ms stellen.und trennung von top zu bass etwa 100 hz +- 20 hz.
18 oder 24 db filter würd ich nehmen.
für das exakte delay müsste man ein messsystem bemühen, aber mit 18 db filtern sollte es auch so ganz gut klappen. sprich 18 db hoch und tiefpass wählen. -
es gibt kein biete brett mehr...
wenn dann b2b
eigentlich wäre das der richtige weg. ja.
aber ich hab dir diesen threat hier aufgelassen.
nur soll nicht alle 3 tage ein "kauft!/bestellt!" beitrag kommen... -
@ M-Light ich kenne das eher anders herrum, aber trotzdem sind die studio-r gute entstufen mit gutem output
du betreibst hier werbung!
normalerweise hätte dies gar nicht erst im forum stehen dürfen! (laut den regeln, die für alle gelten)
das war schon entgegenkommen meinerseits.
wenn es einem so gedankt wird... -
das ist ja so weit richtig, aber leider erlaubt die software nur abeschneiden von einem bestimmten punkt aus oder einzelnes lösches jedes beitrages und dafür hatte ich einfach keine zeit.
außerdem wäre das dann aus dem zusammenhang gerissen worden. -
Nun reichts aber. danke.
so.
hier wurde nun mal etwas aufgeräumt und ich hoffe es geht nun ohne beleidigungen weiter. -
der 6 db filter stellt einen hochpass da, der deutlich unter der realen trennfrequenz des systems liegt.
im einsatzbereich des hochtöners ist die Phasenverschiebung des 6 db filters annähernd null!
es braucht also nicht verpolt angeschlossen werden oder ähnliches. -
warum nicht gleich ne kompakte 15" box nehmen?
mit neodym bestückung muss das nichtmal mehr schwer sein. -
sieht aus wie nen tw-audio top, bei dem die phaseplugs weggelassen wurden.
da muss ich dem Schalldruck einfach rechtgeben.
bei uns siehts genauso aus.
diese art von vas gehen über den preis.
was da an anlage steht ist dem veranstalter recht egal, hauptsache es funktioniert halbwegs und die leute trinken genug.
traurig aber so sieht es aus. -
richtig. bitte einmal die suchenfunktion benutzen.
was heißt hinten im multivan?
sitze alle raus?
wenn ja dürfte das mit der pa-sys-one gehen.
wenn sitze drinnbleiben keine chance.
und das top kann nicht alleine fullrange betrieben werden.
