  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Bestückung Martin Audio H3 ?
    • Thomas
    • 4. Juni 2007 um 19:20
    Hi, ich brauche ganz dringend die Bezeichnung den 10" und 15".
    Leider hat ein Kunde es geschafft beide zu Grillen.
    Falls jemand weiß was drinn ist und es mit ein bisschen Glück chassis von der stange sind könnte man sich für nen vernünftigen preis welche vom vertrieb holen. (im 18" bass sinds b&c 18pzb46)
    die orginalersatzchassis sind teuer und lieferzeit ist auch nicht schön...
    danke.
    und sorry für das abgehackte schreiben. bin grad etwas im stress.
  • Will mir nen 18er Bandpasshorn Bauen Brauche eure Hilfe
    • Thomas
    • 3. Juni 2007 um 23:03
    Datenblätter sind geduldig...
    Was da drinnsteht stimmt in den seltesten Fällen...
    z.b.
    HK gibt für ne 12"/1" 106 db an bei 1watt/1meter.
    realistisch sind da eher 96/97 db...
    von dahher hilft bei sowas nur ausleihen, ausprobieren und nachmessen.
  • Voice-Acoustic Subhorn-115
    • Thomas
    • 3. Juni 2007 um 21:30
    Die Limiter warn aber schon öfters zu sehen ;)
    und dann wurds auch vom Sound her besonders im Bass entsprechend schlecht. (3" Spulenchassis mit relativ weicher Membran sind für 1 kw je Pappe nicht gemacht)
    aber lassen wir das.
    Ist absolut offtopic!!
    • Thomas
    • 3. Juni 2007 um 20:52
    LOL.
    Da ist
    1.) keine Weiche drinn und
    2.) sind 99 db im relevanten Bereich unter 100 Hz durchaus realistisch...
  • enscheidungshilfe für bassboxen
    • Thomas
    • 3. Juni 2007 um 20:50
    2x15" haben deutlich mehr membranfläche als 1x18".
    schon alleine aus diesem grund ist einiges an mehrpegel zu erwarten.
    • Thomas
    • 3. Juni 2007 um 20:03
    Zitat von "Schober Rainer"
    Für Tobias Wüstner von TWAUDiO und Udo Hoellstern habe ich auch
    im Live Sound Forum auf der Frankfurter Musikmesse die PA Demo gemacht.
    Also hast du einfach mal bei jeder Demo 6 db mehr gefahren als erlaubt. Hauptsache der Limiter gibt alles :roll:
    Ansonsten ganz schön Werbungsüberladen.
  • Chassis-Bestückung von Eliminator
    • Thomas
    • 3. Juni 2007 um 16:37
    z.b.s
    selbst probiert und für gut gefunden in solchen gehäusen:
    oberton 15b450
    B&C 15pl40 (nicht mehr im programm)
    nicht selbst probiert, aber auch gute chassis für den einsatz
    b&c 15nw100
    • Thomas
    • 3. Juni 2007 um 15:31
    das liegt am konstrukt.
    ab 3-4 pro seite geht mit den teilen richtig was.
    im einzelbetrieb hat man eher nen -3 db punkt von 70 hz.
    da wundert es nicht, dass untenrum wenig bass zu hören ist.
    die chassis sind zusätzlich nicht sonderlich geeignet.
  • Ersatzlogos
    • Thomas
    • 3. Juni 2007 um 14:24
    da wirst du wohl beim hersteller fragen müssen.
    Ich würde die als hersteller allerdings nur bei vorlage des orginal gitters oder nennen der seriennummer rausgeben...
    (nachbaugefahr... am besten noch mit anderen speakern...)
  • Probleme mit HT Treiber - immer wieder kaputt
    • Thomas
    • 3. Juni 2007 um 14:22
    das RCF HF64 taugt aber nicht sonderlich.
    der übergang zwischen adapter und eigentlichen horn ist schlecht gemacht.
    (hab selbst zwei hier)
    mit meinem vorschlag sollte man auf der sicheren seite sein.
    kaputtmachen kann man jeden treiber mit zuviel amping bzw totalem "überfahren"...
    300 watt amping ist schon ok, aber wenn man die voll ausfährt bei nem 1" gehen wohl so einige kaputt...
    • Thomas
    • 3. Juni 2007 um 02:43
    veruchs mal mit 18 oder 24 db flankensteilheit und sagen wir 1,2 khz trennfrequenz.
    das sollte dann gutgehen mit nem bms 4550
  • beschädigung am LS Magneten
    • Thomas
    • 2. Juni 2007 um 13:44
    sieht eigentlich recht harmlos aus.
    ich glaube nicht, dass die funktion beeinträchtigt ist.
  • SK 212 Kritikern ran an......
    • Thomas
    • 2. Juni 2007 um 10:07
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/212/12ndl76-12nd830.jpg
    12ndl76 gegen 12nd830
    das dürfte den 830ger schonmal aus dem rennen nehmen.
    gemessen ohne gehäuse! mit gehäuse siehts aber genauso aus.
    dem 830ger fehlen bis 1 khz einfach 4 db.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/212/212tief.jpg
    so könnte dann der tiefpass mit den 12ndl76 aussehen.
    bitte den peak bei 150 hz nicht beachten (messumgebungsbedingt).
    mehr messungen hab ich leider grade nicht zur hand.
    den 710ner hatte ich auch da. kein schlechter speaker, aber minimal schlechter als der b&c. die beiden 18sound braucht man also nicht nochmal zu testen.
    @ detto die boxen gibt es noch. mittlerweile sinds 6 stück hier in der gegend. aber mein paar wird verkauft, da ich aus beruflichen gründen keine zeit mehr habe wie früher im studium pro wochenende 1-3 vas durchzuziehen...
    • Thomas
    • 2. Juni 2007 um 09:55
    im einzelbetrieb fehlen dir zum bassreflexgehäuse meist 10 hz tiefgang...
    ob das die richtige lösung ist?
    außerdem kann man in dem volumen, welches ein basshorn benötigt z.b. schon 2 x15" in bassreflex unterbringen. dann sieht die bilanz schon ganz anders aus.
    hörner sind nur sinnvoll, wenn man immer mehrere auf einmal nutzt.
    • Thomas
    • 1. Juni 2007 um 22:09
    ompf...
    detto nochmal lesen und nachdenken.
    2 laute 12" machen zusammen mehr pegel als die 100 db die der ht kann.
    wünsche viel erfolg beim entwickeln.
    • Thomas
    • 1. Juni 2007 um 18:45
    der 830 ger ist deutlich zu leise.
    (4 db) selbst gemessen.
    wenn dann der 710ner, aber der ist immernoch 0,5 db leiser und außerhalb der achse nicht ganz so gut wie der 12ndl76
  • Bandpaß 18"
    • Thomas
    • 1. Juni 2007 um 12:49
    Xtension hat mit beyma nichts zu tun.
    Auch nicht als OEM :)
  • Was traut ihr dieser Audio Zenit Anlage eigentlich zu ?
    • Thomas
    • 31. Mai 2007 um 21:18
    nein das top kann ruhig noch nen zweiten sub gebrauchen.
    mit 2 tops und 2 subs würd ich bis 300 leute disco machen.
  • 2x12" oder 2x10" Sub
    • Thomas
    • 31. Mai 2007 um 21:17
    mhh das ding klingt aber nicht besser als nen 15" oder 18".
    :D
  • Verkabelung Zeltanlage
    • Thomas
    • 27. Mai 2007 um 18:38
    eigentlich eher party-pa, aber sind wir mal nicht so.
    kommt drauf an, was darüber laufen soll.
    als minimum würde ich 2,5 quadrat ansetzten.
    wenn die amps und boxen ausgefahren werden müssen um die anforderungen zu erfüllen würde ich zu 4 quadrat greifen.
    theoretisch bieten die dickeren kabel auch den besseren dämpfungsfaktor, aber bei dap x-15 boxen ist der auch nicht mehr sonderlich entscheidend ;)
  10. Suche Lichteffekt
