guck mal bei bms die haben nen netten 2"
http://www.bmspro.info/index.php?show=item&usbid=10281&id=54367
aber controllersetup bzw passivweiche falls drinn muss angepasst werden. egal bei welchem treiber...
21 khz hört vieleicht nen hund noch, aber sicher kein erwachsener mensch.
zu den maintronic defekten:
kann ich immernoch nicht nachvollziehen. Ich habe 6 Amptecs im Einsatz und mir ist in 2 Jahren noch nicht eine gestorben.
Alle amps gebraucht gekauft und laut seriennummer sogar 1 aus der allerersten staffel.
Ich habe da grade ein größeres Problem bei der Berechnung eines Verstärkers:
Geht um eine Amptec A 2.0
http://www.amptec.de/test/Alle%20Se…ps%20frame.html
dieser amp hat angeblich eine Eingansempfindlichkeit von 1 Volt und ein constant gain von 33 db.
nun folgende berechnungen:
33 db umrechnen in verstärkung:
10^(33/20)=Verstärkungsfaktor.
sind 44,7
gut.
sprich bei 1 volt am eingang des amps haben wir 44,7 volt am ausgang.
nun rechnen wir uns mal die ausgangsleistungen bei 4,8 und 2 ohm aus:
P=U^2/R
8 Ohm : P= 249 Watt
4 Ohm : P= 500 Watt
2 Ohm : P= 1000 Watt
Vergleich mitm Datenblatt: passt natürlich nicht.
=> entweder stimmt der Constant gain nicht oder die Eingangsempfindlichkeitsangabe stimmt nicht.
Habe auch mal anders herrum gerechnet:
um von 1 volt auf die im datenblatt angegeben leistungen zu kommen bräuchte ich nen gain von:
37 db bei 8 ohm
36 db bei 4 ohm
34,6 db bei 2 ohm
oder nochmal anders gerechnet wenn der constant gain von 33 db stimmen würde bräuchte ich folgende spannungen am eingang für vollaussteuerung:
1,6 volt bei 8 Ohm
1,41 volt bei 4 Ohm
1,2 volt bei 2 Ohm
so und nun bin ich ratlos.
Konkret wollte ich eigentlich nur mal fix ausrechnen wieviel spannung ich an den eingang des amps klemmen muss um bei 4 Ohm brücke die volle Leistung abzurufen bzw den Limiter auszulösen.
Habe etechnik studiert und bin mir auch relativ sicher, dass die berechnungen so stimmen.
Irgendwas passt da vorne und hinten nicht. Irgendwie muss man doch rechnerisch an die Spannung kommen können. Leider gibt es auch keine weiterführenden Infos im Datenblatt der Amptec.
Irgendwer nen tipp? vieleicht steh ich grade auch derbe auf dem schlauch ![]()
Die X-5 kann im Bass deutlich mehr als ne AP-6040
von den Kosten her sollten sie sich eigentlich auch kaum unterscheiden.
dafür haben wir eigentlich die suchenfunktion.
damit sollte man einige beiträge zu dem thema finden. ![]()
das lh 325F läd bis 1 khz
ich habe das mit dem oberton 3671 1,4" treiber im betrieb.
vorteil:
braucht keine entzerrung und ist mit nem simpen 18db filter bei 1 khz trennbar.
nachteil:
kein cd horn. das heißt teilweise heftiger höhenabfall außerhalb der achse.
das kann man dann teilweise durch nen etwas ansteigenden verlauf auf der 0 grad achse ausgleichen. aber ob ich es nochmal verbauen würde? weiß ich nicht.
Nen 15" bündelt aber bei 1 khz auch schon ...
http://www.18-sound.de/pdf/15MB700.pdf
nur mal als beispiel.
bei 1 khz hat der speaker schon 6 db auf 45 grad verlohren.
sprich der lautsprecher hat hier etwa 90 grad.
ist aber auch ne relativ leichte pappe die gut mittentauglich ist. nimmt man nun einen lautsprecher, der nicht ganz so auf mitten optimiert ist, bündelt dieser bei 1 khz noch stärker.
oder bei trennung etwas über 1 khz kommt man mit den 60 grad schon etwa hin...
wie soll man das denn lesen können?
LoL
das wäre mir absolut neu.
Mir fällt kein logisches Argument ein warum das der Fall sein sollte. Mal abgesehen davon, dass die Kisten zumindest vor 2 Jahren auf der Messe in Franktfurt zu sehen waren.
Ich würde mal sagen: unsinn.
die 4004 müsste man wenn schon brücken.
dann 2x 1,95 kw an 4 ohm.
wär schonmal interessant die mit ner yorkville 6040 zu vergleichen, da auf dem papier selbe leistungsdaten.
grade im bass würd mich das doch mal interessieren.
die arbeit würde ich mir nicht machen. saut rum wie die pest und spart paar €.
NO THNX
kommt wohl aufs gehäuse an.
ich kann meine amptec a 2.0 je nach musikmaterial an meinen gehäusen voll ausfahren.
die pappen bleiben auch im hublimit.
und das sind 1,4 kw je bass.
meist begrenze ich aber auf etwa 1 kw. der haltbarkeit wegen.
ne x-5 hat nicht die power von zwei gebrückten a 1.5,
diese machen 1,1 kw je pappe. meiner meinung nach ideal.
die x-5 ist net schlecht, aber mir wärs etwas zu mager.
dann wohl gleich ne x-8
es kommt auch noch stark darauf an wie gemessen wurde:
vollraum / halbraum / viertelraum...
wenn man im viertelraum misst kriegt man ganz easy 106 db / 1 watt / 1 meter zustande ![]()
gestern ging ne camco dl 3000p bei ebay für 855 € übern tisch. das wäre auch was gewesen.
aber auch deutlich schwächer als 2 gebrückte amptec...
najo ich würd trotzdem nen anderes horn verwenden.
unter 2 khz läd das h100 ja kaum bis nicht mehr...
wenn ich mal wieder zeit habe.
im moment geht die diplomarbeit vor.
müsste ja irgendwas als vergleich zum messen haben.
sonst macht das ganze keinen sinn
das kannste vergessen.
den 4550 am h975 gradezubiegen bei der trennfrequenz macht passiv keinen spaß!
da sollte man nen anderes horn nehmen
die boxen haben schon ettliche jahre auf dem buckel weswegen das nicht so einfach ist.
die aktuellen serien kennt man ja, aber da es die firma nun auch schon 10 jahre gibt...
die tops könnten auch aus der lc serie sein.
das war damals ne einstiegsserie mit eminence apt 150 bestückung.
das passt zu den befilzten gehäusen. aber die hatten keinen frontschaum so weit ich weiß.
