Also Driverack PA ist die schlechteste Wahl, da ist selbst der Behringer deutlich besser!
Der analoge SP2 ist klanglich meiner Meinung nach bessere als die billigen Digitalen. Natürlich heut zu Tage zu unflexibel.
Neues Benutzerkonto erstellenAlso Driverack PA ist die schlechteste Wahl, da ist selbst der Behringer deutlich besser!
Für die Anlage reicht auch ein LEM DX24, Ultradrive, o.ä.
Soll nicht abwertend gemeint sein!
Ich habe das Seeburg Zeug ja auch, mußte aber feststellen das ein besserer Controller, außer vielleicht in der Betriebssicherheit durch bessere Limiter, keine Verbesserung bringt.
Bei einer besser "auflösenden" Anlage wie z.B. einer Community T-Class konnte ich dagegen schon Klangverbesserungen feststellen.
Der auf dem Bild ist mit Sicherheit Orginal!
In der LE400B wurden zwei verschiedene Typen verbaut.
Hier mal ein Bild.
Was heißt Kleinserienpult?
M-Serie halt (M2000, M3000, M7) . Unter PM und über GA und was es sonst noch so gibt.
Das Teil war schon sehr verbreitet.
In Hamburg z.b. hatte/hat so gut wie jede größere Bude ein oder mehrere M2000 zu stehen (Amptown, Nordlicht, G&B, Blue Noise...).
Am besten selber testen, so schlecht ist es nicht!
Auf jeden Fall besser als die A&H Kisten aus den selben Baujahren.
Und schlechter als ein Soundcraft Delta (was Baujahr/ Klasse vergleichbar ist) ist es auf jeden Fall auch nicht.
Wenn du die Suche bemühst findest du auch einige positivere Meinungen als die Obigen.
Ich sitze etwa 1Std. von Lübeck entfernt. Kannst es gerne mal testen.
Seit ihr sicher das ihr nicht das M3000 meint?
Ich hab so ein Teil.
Für deine Anwendung sicher nicht die schlechteste Wahl.
Klingt besser als M3000 oder GA-Serie von Yamaha.
Vom Gefühl her ein kleines PM3000.
M3000 ist dann mehr ein großes GA. :lol:
Leider nur 6Aux.
Demnächst wird eine zweite Sorte Traversen angeschafft die sich in der Wandstärke (HD-Traverse) unterscheidet.
Optisch unterscheiden sie sich, bis aufs Typenschild nicht weiter.
Gibt es eine erprobte Methode z.b. mit Farbmarkierungen die Traversen zu Kennzeichnen?
So das man auf der Baustelle den Helfern sagen kann die Roten auf den Dolly die Blauen auf den Anderen...
Wie macht ihr das?
RS und SLS unterscheiden sich in HF-Treiber, Weiche, Hardware.
Ein echter 1" war immer drinn! Bei der RS440 gab es mal zusätzliche Piezos.
Wenn er die Datenblätter der RS Serie wird das vielleicht auch seinen Grund haben.
Schlimm das immer alles mit Halbwissen zugemüllt wird! ![]()
Ich habe gute Erfahrung mit Amptown-Lichttechnik gemacht.
Ist ja auch nicht so weit von Kiel weg.
Ich brauche keine Web-Adressen von Firmen die eine Bühne habe!
Ich hätte gerne konkrete Angebote (mit Preis!) per PN.
Trailerbühne geht auch, aber bitte keine Willy, es soll ca. 1t im Dach hängen.
Datum editiert
05.07. solls sein!
Suche eine Bühne
Spielfläche min. 8x6m
gerne auch ohne Podeste anbieten.
nur amtliche Konstruktionen mit Ground-Support anbieten
Na das ist doch mal ne Liste ![]()
Vielen Dank, Peter!
Kann jemand mit den Filter und Crossover Daten für die W8c von Martin-Audio aushelfen?
Das Iloxx nur der Vermittler ist, ist schon klar.
Wie überall machts da aber die Menge!
Wenn man wegen 1-2 Lieferungen im Jahr bei Schenker anfragt, wette ich das iloxx günstiger ist!
Hab schon 20-30mal über iloxx versendet.
Von kleinkram bis 200kg pulte oder ganze PAs.
Hat bisher immer bestens geklappt und günstig ist es auch.
Ich gebe grundsätzlich nur etwa 70% Prozent des tatsächlichen Gewichts an und nie wurde nachgefordert.
Iloxx kann auch mit der Abholung beauftragt werden, was bei GLS, DPD... ja nicht geht.
Für mich klare Empfehlung: ILOXX !
RCF ist es nicht!
Auf dem Korb steht Made in England.
Kann ich durch, z.b. Einschicken zu Shure, an den PSM600 Anlage die Frequenzen ändern lasse?
Das sieht man leider nicht, also ist diese ganze Diskusion überflüssig.
Aber ihr Laberbacke werdet sicher noch seitenweise weiter diskutieren.
