Beiträge von 4711
  • K&F Access
    • 4711
    • 26. August 2004 um 13:02
    Wenn das Budget knapp ist sollte auch zwei T9 für 1500 Pers. reichen.
    Wenn Geld keine Rolle spielt stell halt 4 T4.
    So einfach ist das.
    Ich hab mal 2000 Pers. Techno mit 2xT9, 4xB5, 2xB10 gemacht und es war ausreichend und alle waren zufrieden.
    Hier im Forum wird immer etwas übertrieben, das ist für High-Budget VA´s
    auch ok aber für die ganzen kleinen Wald und Wiesenmuggen reicht oftmals auch etwas weniger Material.
  • Seeburg K2 12" + 2" Horn
    • 4711
    • 25. August 2004 um 20:18
    Übers K2 wurde hier im Forum ja nun schon viel geschrieben, aber die Suchfunktion funktioniert wohl nicht so richtig.
    Noch vor nem halben Jahr wurde es von allen hier in den Himmel gelobt, mitlerweile hat sich die Meinung etwas geändert.
    (siehe Bericht vom letztem Forumstreffen)
    Ich hab es mehrfach gehört und auch selbst mit gearbeitet und find es ganz gut.
    Fakt ist, es ist handlich, leicht und billig.
    Bis max. 2 Top´s pro Seite zu benutzen, was aber bei allen 60° Top´s so sein sollte.
  • event technik raum frankfurt hanau
    • 4711
    • 25. August 2004 um 13:03
    f8274
    find ich etwas frech! Meinst du dksound ist dir zu was verpflichtet?
    Ich kenne Firmen in Größenordnungen, die du mit deiner DJ-Bude selbst im zweitem Leben nicht erreichen wirst, die auch ohne eine Internetpräsenz erfolgreich arbeiten.
  • Digam Amps in Hamburg und Umgebung ges.
    • 4711
    • 18. August 2004 um 15:30
    Wer hat im Umkreis von Hamburg Digam 5000/7000 in der Vermietung?
  • TA-Problem
    • 4711
    • 15. August 2004 um 12:04
    Bei mir im Umkreis sind auch schon 2 Tamps abgeraucht. Ein anderer Kollege hat 4 TA3200 zurückgeschickt weil sie brummten.
    Um es mal auf den Punkt zu bringen:
    Wer sich ernsthaft mit der Vermietung von Tontechnik beschäftigt, sollte überhaupt keinen Gedanken an Tamps verschwenden!
    Für Hobby- DJs/Verleiher mag es noch gehn, dann aber bitte immer eine Stufe als Ersatz mitnehmen.
  • Erfahrungen mit Community M4 Treiber
    • 4711
    • 11. August 2004 um 09:54
    Danke Jonas für deine Bemühungen!
    Für alle die es interessiert hab ich unter folgendem link was gefunden:
    http://www.rentcom.com/wpapers/commun/cover.html
    • 4711
  • Wer arbeitet mit Dynacord V-System hier im Forum?
    • 4711
    • 7. August 2004 um 19:47
    Verschiedene Lautsprecher mischen, wird nicht gut gehn. Bleib am besten bei den Orginalen. Ist auch besser falls du die Teile mal verkaufen willst.
    Wenn die Ev Speaker hin sind, lass sie doch reconen.
    Zum Controller: Warum willst du wechseln? Mit einem anderen Controller wird die V-Serie auch nicht besser klingen.
    Und so gut wie ein UD, Driverack PA o. Lem DX24 ist der DSP244 allemal.
    • 4711
    • 3. August 2004 um 23:02
    Danke Jonas,
    da hab ich doch schon mal einige Info´s.
    Weißt du noch in etwa wie die Systeme aufgebaut waren?
    Der M4 läuft ja am besten von 250Hz-1,8Khz!
    Das Problem wird sein einen Bass zu finden der bis 250Hz noch gut klingt.
    18er fällt schon mal aus, da müßten eigentlich 12" Hörner her.
    Im Hochton müßte dann eine Konstruktion wie EAW KF913 o.910 her, also 3-4 Stk. 2"Treiber auf etwa 40° um Lautstärkenmäßig gegen den M4 anzukommen.
    • 4711
    Danke Jonas,
    • 4711
    • 2. August 2004 um 14:18
    Wer hat schon mal den M4 Treiber verwendet oder hat ihn schon mal im Einsatz gehört.
    Ich habe hier so ein Teil liegen, mit entsprechendem 1,3m langen Horn und überlege damit ein Topteil zu bauen.
    Er soll ja laut Community Website 8-10 12" Chassis ersetzen können.
    Klingt so ein 4 Zoll Treiber noch "musikalisch" oder ist das nur was für Stadiondurchsagen?
    Ich meine mal hier im Forum gelesen zu haben das es Selbstbauanlagen mit M4 Treiber geben soll die ganz gut gehen.
    Lasst euch mal aus.
    Danke!
    • 4711
    Lasst euch mal aus.
    Danke!
  • Sound bei Simon&Garfunkel in Muenchen
    • 4711
    • 31. Juli 2004 um 16:15
    docjordan
    wie soll mann denn "...Herren im doch recht hohen Alter mit allerhand Effekt-Elektronik die höheren Töne" entlocken.
    Ist doch absoluter Blödsinn...
    Ich glaube nicht das S&G Effekte wie z.B. Autotune nutzen.
    Und wenn, warum sollte es dann Zerren?
    Dann schon eher irgendein defekt oder eine Fehlanpassung im Insert,
    oder ein defekter Pultkanal.
  • Turbosound TSE 211
    • 4711
    • 31. Juli 2004 um 10:15
    montarbo
    Ich habe Unterlagen zu allen Turbo-Systemen ab TMS/TSE. Was willst du wissen.
    • 4711
    • 30. Juli 2004 um 19:04
    CD-102/103 ist ja die Turbosound Bezeichnung, EPSSParty wollte aber bestimmt wissen was sich dahinter verbirgt.
    Ich glaube in den TMS/TSE Serien wurde der Beyma CP350 verbaut.
  • Shiva Moon 2004
    • 4711
    • 18. Juli 2004 um 12:57
    Nein, kein Musica Novas!
    Wird wohl ein Misch-Masch verschiedener OHM Systeme. :?
  • Schäden im Dry Hire, wie handhabt ihr das?
    • 4711
    • 13. Juli 2004 um 15:23
    Ist es wirklich so das wenn es sich beim defekt der Stufe um einen Garantiefall handelt, Thomann auch die Speaker ersetzen muss?
    • 4711
    • 12. Juli 2004 um 16:45
    folgender Fall:
    Ich hab vom Kollegen eine PA geliehen. Nachdem die VA bereits 4-5 Std. lief "raucht" bei einer Endstufe (TA3200) ein Kanal ab und tötet dabei die zwei Speaker die daran angeschlossen waren.
    Es lag keine Überlastung oder Fehlanpassung vor.
    Der Kollege möchte den Amp und die Speaker ersetzt haben.
    Seht ihr das auch so?
    Bei mir haftet der "Leihende" normalerweise nur bei Schäden durch mutwillige Zerstörung oder unsachgemäße Anwendung.
    Lasst euch mal aus wie ihr das handhaben würdet.
  • sonne mond und sterne 6.8. bis 8.8.
    • 4711
    • 14. Juni 2004 um 20:36
    Ich glaube die SMS wird von TSE ausgestattet.
    Demnach müßte EV X-Line hängen.
  • PA + Licht für open air bei Schwerin,Ludwigslust,Dannenberg
    • 4711
    • 26. April 2004 um 14:28
    Du hast eine PN!
