  2. DB
Beiträge von DB
  • X-Over für BMS 4590
    • DB
    • 17. Juli 2005 um 16:49
    hallo
    habe noch 2 originalweichen für den bms4590 16ohm,brauche sie nicht,wer interesse hat, betreibe meinen passiv mit 3 ölpapierkondensatoren
  • Dringend!!!,BMS 4590 Anschlüsse
    • DB
    • 23. Juni 2005 um 20:45
    danke für die schnelle hilfe
    • DB
    • 23. Juni 2005 um 18:19
    hallo
    habe hier ein kleines problem, habe hier zwei bms 4590 16ohm treiber,da coaxial treiber 4 anschlüsse, denke das die unteren anschlüsse für den mitteltontreiber sind und die oberen hochton
    kann das jemand bestätigen,will sie nicht gerade falsch an die weiche anschliessen (keine orig. weichen)
    danke
  • Kappa 12 in winzig gehäuse
    • DB
    • 8. April 2005 um 09:39
    würde gerne den kappa in ein sehr kleines gehäuse packen ,so klein wie nur möglich so ne art würfel
    soll nur als top laufen aber so kompakt wie möglich
    auf was muß ich achten damit er so ab 100hz läuft
    • DB
  • gesucht Kugelwellenhörner???ja die runden
    • DB
    • 7. April 2005 um 08:56
    danke erstmal
    kennt den keiner die jabo hörner?
    muß doch noch hersteller geben die so dinger bauen
    kann man die nicht selbst bauen
    • DB
    danke erstmal
    • DB
    • 6. April 2005 um 17:47
    hallo
    jemand ne ahnung wer kugelwellenhörner baut so ab ca. 400hz?
    bei ebay werden immer welche von jabo?! angeboten aber der verkäufer kann oder will keine infos über die dinger senden
    wer weiß wer die berechnet hat...
    kennt jemand noch n laden / hersteller der die verkauft
    vielen dank schonmal
    gruß
    • DB
    hallo
    gruß
  • Dämmaterial ,dumme frage???
    • DB
    • 24. Februar 2005 um 09:21
    danke
    werde zum heißkleber greifen
    • DB
    danke
  • boost 2400,ta 2400 oder ld 1000
    • DB
    • 24. Februar 2005 um 09:20
    danke
    genau mein gedanke
    • DB
    • 23. Februar 2005 um 19:28
    brauch ne enstufe die gebrückt an 8 ohm am sub läuft
    meine wahl wäre die ld 1000pa soll angeblich drücken wie die s..
    oder doch t-amp/boost?
    größe /gewicht egal da festinstall
    preslich ca 450 euro max
    kann mir da jemand helfen
    ld 1000 liegt im moment vorne
    • DB
    • 23. Februar 2005 um 19:23
    hy
    mal ne dumme frage
    wie macht ihr euer dämmaterial,z.b. noppenschaumstoff an den wänden/decke vom gehäuse fest?
    mit doppelseitem klebeband oder kleber oder einfach festklemmen?
    danke
    • DB
    hy
    mal ne dumme frage
    danke
  • Zeck A-900, wer kennt die noch?
    • DB
    • 7. Februar 2005 um 09:20
    great thanks
    wird gerade bei ebay für 300 angeboten
    • DB
    • 5. Februar 2005 um 14:34
    Scorven
    was soll die den kosten?
    gab glaub ich auch noch ne a-1600
    • DB
    • 5. Februar 2005 um 09:31
    kennt die noch jemand un kann dazu was sagen
    leistung brücke ?
    neupreis?
    alter?
    zuverlässigkeit?
    softstart?
    wo sin denn die alten pa-ler
    gruß
    dirk
  • dringend!!!amp für sub gesucht
    • DB
    • 4. Februar 2005 um 23:02
    was is davon zuhalten oder doch zu alt?
    zeck a900 für 250euro
    kennt die noch jemand un kann was über die leistung ... sagen
    siehe ebay artikel 3872135235
    • DB
    • 4. Februar 2005 um 20:23
    hallo subkiller
    is da nur ein lüfter verbaut oder doch zwei?
    kann ich davon ausgehen das bei einem lüfter der lärm geringer is als bei zwein oder ist das unsinn?
