  2. DB
Beiträge von DB
  • Welches ist der beste 12er Coaxial Treiber ?
    • DB
    • 7. August 2003 um 12:55
    beyma hat ganz nette coax
    • DB
  • auch eine frage zu den lieben alten martin bins...
    • DB
    • 6. August 2003 um 21:37
    die kappas werden dir um die ohren fliegen
    die ev s werden dir wenn ich mich erinnere auf dauer reißen wenn du
    ordentlich pegel draufgibst
    würde rcf nehmen
  • 100!!!kg schwere treiber kein problem
    • DB
    • 6. August 2003 um 21:28
    billig si die allemal nett
    is woll aucch nur was für freaks
    wer will die schon schleppen
  • Bassreflex kanal anordnung und grösse.
    • DB
    • 6. August 2003 um 17:04
    was is wenn ich aus platzgründen die rohre auf die rückseite pack
    dann wirds auch schön kompakt
    • DB
  • kappa15lf als tauschchassis???
    • DB
    • 6. August 2003 um 16:35
    kappa gibts bei ebay
    einfach mal anfragen
    • DB
    • DB
    • 6. August 2003 um 14:13
    werde ich mal probiern
    gibts noch mehr meinungen dazu?
    • DB
    • DB
    • 6. August 2003 um 13:03
    Dann besser den Kappa Pro 15 ohne LF. Aber dann kannst Du auch gleich nen 15PL40 holen bei den Preisen
    seit wann hat emi die preise so angezogen oder was kostet der 15pl40???
    der sub mit dem 18ner wird passiv getrennt bei 150hz
    der 15ner passiv bei 200hz dann kommt der 10ner
    der kappa lf kostet doch nur 90 euros
    glaube das ich für den preis nix besseres bekomme
    die kombi aus 2x15/3er un 2x sub steht nur bei im wohnzimmer un
    wird ab un an mal auf ne private fete mitgeschleppt
    nur private beschallung
    mir gehts nur um die gehäusegröße und die rohrlänge
    ob die passen
    • DB
    ob die passen
    • DB
    • 6. August 2003 um 09:35
    hy nett schlagen...
    hab noch 2 15/3er mit fostex bässen
    die bässe sollen raus un ab in nen horn
    jetzt will ich die 15/3 natürlich weiter benutzen un such billign ersatz
    bitte keine chassis vorschläge
    will den 15lf einbauen
    die frage an die spezies tut der in dem gehäuse???
    100liter
    baßreflex
    2 öffnung 11cm mit länge 11,5 pro gehäuse
    trennung passiv bei ca.200hz
    soll keinen absoluten tiefbass bringen hängen sowieso 18ner drunter
    dank euch mal weil für komentare
    • DB
    hy nett schlagen...
    100liter
    baßreflex
  • Lohnt sich der Bau einer "Party-Box"
    • DB
    • 5. August 2003 um 17:11
    gamma auf keinen fall
    wenn dann kappa12
    aber bass kommt aus ner 12 2er eh keiner
  • Basshorn für PA-Anwendung
    • DB
    • 5. August 2003 um 17:08
    mind 2 hörner pro seite sonst kommt da gar nix
    das chassis würd ich verkloppen
    • DB
  • was haltet ihr von audax???
    • DB
    • 3. August 2003 um 13:10
    sorry link vergessen
    http://www.audax.fr/
    • DB
    • DB
    haben ja gar net so schlechte teile
    die mitteltöner un bässe sehn sehr gut aus
    zeck hat ja auch lange mitteltöner v audax verbaut
