  2. verstärkerberserker
Beiträge von verstärkerberserker
  • Midas Pro X
    • verstärkerberserker
    • 30. Dezember 2021 um 13:22
    Wenn Du auf Pro1/2 fit bist, kennst Du die speziellen Vorgehensweisen und grundsätzlichen Fallstrick bei Midas Pro ja schon. Ich persönlich finde hier den MCA Modus bei großen Nummern das hilfreichste Tool, mit dem man sich aber auch am leichtesten die Karten legen kann.
    Der einzige wirkliche Fallstrick im Vergleich zu den anderen Pro Pulten, der mir einfällt ist der Monitor Fader. Hier hat man sich wohl den Motorfader gespart. Der Monitor Fader regelt also nur die Hardware Outputs direkt an der Konsole! Sobald Du die Montior Outputs woanders hin (über eine Stagebox auf das Que IEM) patchst, hat der Fader keine Funktion mehr bzw. es kommen immer 0dB!
  • L Acoustics SB 18 LA8 Amp
    • 20. Dezember 2021 um 09:15
    Zitat von Stagetek
    Wir sind selber l acoustics User
    Dann mal von User zu User:
    Du wirst die geforderten Daten von Niemandem bekommen. Nicht von dem, der Dir die verkauft hat (gebraucht oder über einen Vertrieb), noch von einem L-Acoustics Mitarbeiter.
    Ich nutze ALLE System schon seit der Zeit, in der das noch über Controller (BSS,XTA) gemacht wurde und auch damals hatte fast niemand ein Passwort, um an die Parameter ran zu kommen.
    Im Nachhinein kann ich Dir zusichern, dass das auch gut war bzw. dass es nicht gut war, wenn da jemand dran rum geschraubt hat. Es ist auch gut, dass die Zeit vorbei ist und das Komplettsystem um die Amps inkl. Controlller erweitert wurde.
    L-Acoustics sind nicht einfach nur tolle Lautsprecher in braunene Kisten. Das Komplette Ökosystem ist es, was die Systeme so erfolgreich macht.
    Wenn Du das nicht akzeptieren kannst, oder ohne die Hintergrundinfos nicht arbeiten kannst, wird das auch jeder hier tollerieren, helfen kann Dir dabei wahrscheinlich keiner.
    Ich persönlich kann Dir versichern, dass man auch ohne diese Hintergrundinfos sehr gute Ergebnisse erzielen kann und dass es aus meiner Sicht immer wieder die Möglichkeit gibt, etwas dazu zu lernen und sich im Umgang mit dem Material weiter zu entwickeln.
    Falls Du dem Forum - das gerade mal einer Meinung ist - nicht glaubst, frage doch mal bei dem nach, bei dem Du Deine Schulung(en) als User gemacht hast.
    • 19. Dezember 2021 um 21:29
    Das war eine einache Antwort auf Deine Frage.
    Das sind genau die Setups, die auf den Amps sind und die Du aufrufen kannst.
    Wenn Du wissen willst, welche Preset Parameter (IIR, FIR,HPF,LPF, Gain, Limiter......) vom Hersteller gesetzt sind, dann schreib das doch auch so hin. Ich vermute nur, wirst Du hier keine Antwort finden und auch keine bekommen, wenn Du Dich an den Hersteller wendest.
    Es soll Hersteller von DSP Amops geben, die behaupten die "Werkspresets" auf ihren Amps zu haben - auch da glaube ich nicht, dass Du was bekommst.
    Darf man fragen, was Du mit den Infos vor hast?
    • 19. Dezember 2021 um 20:56
    :thumbup:...für einen Franken ist das Jammern auf hohem Niveau.....
    • 19. Dezember 2021 um 18:44
    ....um die Frage aber nicht komplett unbeantwortet zu lassen....
    Zitat von Stagetek
    .....was L acosutics am DSP für ein Setup für die SB18 gemacht hat ?
    Die haben nicht ein Setup gemacht sondern gleich 6 Stück.
    Es gibt zum einen die Auswahl zwischen den oberen Trennfrequenzen bei 60Hz und 100Hz.
    Zum Anderen gibt es zu jeder Variante die Auswahl zwischen "standart", "cardio C" und "extended Cardio Cx".
    nix für ungut....
  • EAW KF650e Biamp Mode Controller Einstellungen / Trennfrequenzen
    • 10. Dezember 2021 um 10:50
    Von einem guten Kunden, der die früher mal hatte weiß ich, daß die KF650E nur dann richtig gut gehen, wenn man sie 3Weg activ betreibt. Würde ja passen, wenn Du viele Amps hast.
  • Leitungsführung bei motorisch verfahrbaren Traversen ?
    • 10. Dezember 2021 um 10:08
    Bitte erst mal prüfen, ob Ihr nicht grundsätzlich C1 Züge nehmen müsstet (Festinstallation).
    Zu den genannten Lösungen kämen noch:
    -Federkabeltrommel (mehrere) mit Schleifkontakten
    -Chainslider als Alternative zu den oben genannten Karabinern. Meist die Lösung bei mobilen/temporären Installationen
    fiRSTstage ChainsliderGibt es auch in einfacherer Ausführung für schnellere Montage:
    fiRSTstage Tourslider
    • 8. Dezember 2021 um 18:39
    Shure sehe ich hier nur als ein Beispiel von vielen. Welche Produkte kommen denn überhaupt noch zu normalen Lieferzeiten (aus der Produktion)?
    Es gibt durchaus auch Hersteller bei denen es nicht darum geht, wann Sie ein Produkt liefern können sondern primär ob sie ein Produkt überhaupt noch mal so bauen können.
  • Showfile-Kompatibilität, Wie machen es die Hersteller?
    • 13. Oktober 2021 um 11:30
    Zitat von Christian Hofmann
    Mir geht es darum, z.B. ein File als Startfile zu konvertieren, um Zeit zu sparen.
    Und genau dafür macht das Sinn und setzt für mich voraus, dass man danach noch mal drüber schaut. Es ist für mich auch selbstverständlich, dass Parameter aus dem Startfile verloren gehen könnten, wenn das Zielpult diese nicht besitzt. Bestes Beispiel sind die Anzahlen der Inputs und Busse.
    Wo eine Konvertierung zur Vorbereitung aus meiner eigenen Erfahrung problemlos geht:
    -Soundcraft VI 1/4/6 von
    -klein nach groß
    -1/4/6 nach 400/600/..tausend
    -5000 nach 600 (neulich gemacht)
    -Yamaha mit Programm
    -Midas Pro
    -von klein nach groß
    -von groß nach klein verliert man die entsprechenden Kanäle/Busse
    -funktioniert nicht mehr für die mittlerweile nicht mehr weiter entwickelten Serien (6,9..?)
    -AVID von Profile auf S6L (wurde übrigens meines Wissens nach bei Helene Fischer gemacht ;) )
    Ich würde nie ein so konvertiertes File nutzen, ohne da vorher noch mal im Detail drüber geschaut zu haben.
    • 7. Oktober 2021 um 15:00
    Zitat von billbo
    ....ohne hinterher den Hersteller der PA benennen zu können ist hingegen eine Gabe, die sich erst mit zunehmendem Alter entwickelt hat.
    Vielleicht liegt es daran, dass man ein paar Jahre braucht, bis man feststellt, dass dass man am Hersteller nichts mehr ändern kann, wenn man da aufschlägt und der Name auf die Dienstleistung die man abzuliefern hat, keinen Einfluss mehr hat.
    Einen Spruch, der mir in dem Zusammenhang mal rausgerutscht ist, als der Besitzer des "Drecks PA" auf dem ich da mischen musste, auch noch von mir hören wollte wie toll der Kram ist (den Hersteller kannte ich wirklich nicht): "Ich habe keine Ahnung, was Du meinst. Ich kenne auch eigentlich die Band nicht und mische die zum ersten mal. Die haben mich nur extra für diesen Job und viel Geld eingekauft, weil die wissen, dass ich auf jedem Scheiß PA einen guten Sound machen kann."
    • 23. September 2021 um 07:00
    Je mehr Toms, desto schlechter der Trommler.
  • Dante-Netzwerk mit Remotenetz zusammenführen
    • 16. September 2021 um 09:33
    Auch wenn ich nicht glaube, dass dieser Fehler hier vorliegt. Eine beliebte Fehlerquelle ist bei den RIOs/TIOs immer noch der +48V MASTER Schalter. Der schaltet die Phantomspeisung komplet ab, auch wenn die an den Eingängen noch angezeigt wird. Im Pult sollte aber beim Schalten eine Fehlermeldung kommen (glaube ich).
    • 13. September 2021 um 20:14
    für mich wäre die sache klar: nur wenn ich einen impfausweis sehe, kann ich den job vergeben.
    da muss man einfach auch auf die einsicht der mitarbeiter hoffen.
    Sehr einfacher Lösungsansatz meines Chefs: Jeder der mir sein Impfzertifikat vorlegt bekommt einen Bonus mit dem nächsten Gehalt ausgezahlt. Das war nicht mal eine Frage.
    • 11. September 2021 um 13:42
    Zitat von marcoboy
    Man muss mit Infektionen umgehen können, sonst sind Veranstaltung nicht durchführbar. Auszuschließen sind sie offensichtlich nicht….
    Das ist das Kernproblem für den Restart von Konzerten und Touren.
    In allen Hygienekonzepten und Auflagen zu Veransaltungen der letzten und nächsten Wochen, ist nirgends berücksichtigt, was passiert, wenn mal einer positiv getestet wird.
    Aktuelles Beispiel:
    -2G auch für die Crew (den Impfstatus von Angestellten darf ich ja nicht mal abfragen)
    -tägliche Tests bei Betreten des Geländes (einem Angestellten muss ich Tests anbieten, darf sie aber nicht fordern)
    -Maskenpflicht auch draußen (wenigstens in Bayern abgeschafft)
    -keine Aussage zu:
    -was passiert, wenn dann einer positiv getestet wird?
    -wer muss den ggf. wie schnell ersetzen?
    -natürlich ist jeder ersetzbar, es gibt aber Schlüsselpositionen, bei denen das showgefährdend wird
    -wer übernimmt die Folgekosten für alles was sich daraus ergibt?
    -tbc.
  • Funkstrecken Musical
    • 10. September 2021 um 07:40
    Zitat von lisa f.
    Ein anderer Aspekt ist die Größe der Taschensender - die alten UR1 sind winzig, und ich bin mir sicher dass die digital Axient auch was kleines im Angebot hat - aber Du möchtest ja gerne AA.
    Die Größe und das Gewicht sind wirklich zwei gute Aspekte.
    Auch wenn ich nicht behaupten würde, dass die UR1 winzig sind, dann sind es aber definitiv die ADX1M aus der Axient Serie. Geht aber in der Größe nur mit Systemakku, dafür aber ohne dass da eine Antenne raus schaut und mit erhöhtem Schutz gegen Feuchtigkeit (keine trockenen Kondome nötig). Achtung: LEMO Stecker
    Zur Sennheiser 6000er gibt es aber auch einen "Minisender"
    • 10. September 2021 um 07:27
    Wenn man hörte, wie die VUs im Takt rechts angeschlagen sind, das hatte schon was
    Was hattest Du denn früher für PA oder Monitore? Ich bin mir sehr sicher, dass ich das nie gehört habe, wenn die angeschlagen sind.
  • Nachrüstung Rackverteiler mit Amperemeter
    • 24. August 2021 um 12:28
    Zitat von Franziskus
    Ich habe mich gegen eine elektronische Messung entschieden, da mich vor allem die Stromspitzen der Endstufen interessieren.
    Wenn die Stromspitzen zum Problem werden, ist es leider schon zu spät, wenn man sie misst. Die müssen vorher in die Reserve eingerechnet werden.
    Mit dem Dreheisen hast Du bei dem kleinen Verteiler schon mal nichts verkehrt gemacht. Am Zucken des Zeigers, kann man mindestens mal deuten, wo die Last her kommt. Das geht mit den in der T Preisklasse verbauten digigtalen Geräten nicht.
    Wenn man die Stromaufnahme aber mal (geht nicht zu 100% Echtzeit) genau analysiert, gehen gerade auch beim Ton die echten Spitzen noch in der Trägheit unter.
    Ich habe mich da vor Jahren (aus anderen Gründen) mal mit befasst. Da wo der Zeiger auf ca. 60A gezuckt ist, war die digitale Anzeige noch bei ca. 25A. Die Analyse mit eine Janitza Hutschienen Gerät kam aber auf kurzfristige Spitzen von über 130A.
    Das mag das Netz ja abpuffern - der Gernator tut sich da schweer und gerade die Inverter mögen das nicht.
    Von daher finde ich den Ansatz gut. Erforschen, welche Ströme reel fließen und dann entsprechend dimensionieren.
  • Outdoor Leinwand 6m Breite zur Miete gesucht
    • 17. August 2021 um 05:52
    https://ret.de/produktkatalog/led-video/led-trailer/
  • Defekte Lautsprecher durch falsches Mixing?
    • 11. August 2021 um 08:38
    Zitat von cen-music
    Entschuldigung. Ich dachte, wir sind im Professional Audio Forum.
    Ich dachte PA seht für "public adressed" und nicht für "Professional Audio" ;) Forum
    Falls ich da falsch liege - danke für den Hinweis. Wäre ich von alleine nie drauf gekommen.
    • 11. August 2021 um 00:51
    Zitat von cen-music
    Wieso "zum Glück"?
    Ich finde es nicht so gut, wenn Leute, die nicht wirklich fit im Umgang mit dem Material gleich mit dem Rechner ran gehen. Das fängt hier schon beim "online gehen" an. Wenn er nicht das Setup von den Amps zieht, sondern vom Rechner ist die Wiederherstellung erst mal mit Arbeit verbunden.
    Zitat von cen-music
    vorausgesetzt es hat zwischenzeitlich niemand an der Anlage rumgespielt.
    Genau deshalb. Und spätestens jetzt spielt einer rum
