  2. verstärkerberserker
Beiträge von verstärkerberserker
  • Kauftipps für Subs gesucht
    • verstärkerberserker
    • 11. Januar 2012 um 13:19
    Zitat von "Blancblue"
    Jens und Verstärkerberserker, wie entzerrt ihr denn die Limmerbässe wenn ich mal fragen darf?
    Das hängt hauptsächlich davon ab, welches System oberhalb läuft. Je nach anwendung liegt bei mir die obere Trennfrequenz für die Limmer zwischen 70 und 130 Hz. Deshalb kann man das mit den Filtern nicht so vereinheitlichen.
    In den standart Presets (auch für Endkunden / dryhire) sind ein paar Filter zwischen 100 und 150 Hz vergraben.
    Ich persönlich setzte auch noch weit oberhalb der Trenfrequenz Filter ein und bearbeite auch das "untere Ende" noch.
    Das hängt aber stark von der Anwendung, Programm, Anzahl.... ab.
    Grundsätzlich: je tiefer man trennt, desto weniger muß man wirklich machen.
    • 10. Januar 2012 um 01:37
    Bevor der Thread zum Sub-Biete-Board mutiert - TO, kauf Dir die Limmer-Leergehäuse
    Würde ich auch machen.
    schraub B&Cs rein
    Meine Empfehlung nach Deiner Beschreibung: eindeutig Sica K4. Kommt mit dem Amping garantiert mehr raus. Gerade nach oben hin (Tops) sauberer. Box wird 8kg leichter (als NW100).
    Falls Du allerdings irgendwann mal fette Amps kaufen möchtest, oder mal zumieten mußt (bei deiner Fragestellung wohl unwahrscheinlich), dann nimm B&C. Kosten sind etwa gleich.
    günstiger kommt man an Subs dieser Qualität nicht ran
    Daumen hoch
    • 5. Januar 2012 um 21:40
    Zitat von "Jens Droessler"
    Die Limmergehäuse fertig von Jericho, dann selbst die Chassis reinbauen, das müsste preislich passen. Allerdings sollten die Subs per Controller entzerrt werden, sonst wirds "klopfig"
    Absolut meine Meinung.
    Mit den aktuell empfohlenen Chassis könnten die Amps aber eine gute Ecke größer sein, um das Maximum herauszuholen, laufen wirds so aber auch schon gut.
    Bezieht sich wohl auf NW100 oder TBX100. Mein "Geheimtipp" für kleinere Amps: SICA K4
    Muß man aber am Controller anders Filtern.
    • 4. Januar 2012 um 18:56
    Hallo Stefan,
    zum Limmer 215 Bass kann ich nur sagen, dass ich den für deine Vorstellungen sehr geeignet finde.
    Wenn Du die fertig kaufen möchtest, wirst Du mit deinem Budget aber nicht ganz hinkommen.
    Wenn Du selbst Bestücken (nicht bauen) nicht ausschließt, könnte das sogar eine Punktlandung geben.
    Ich kenne zwei Bestückungen (die auch von r.Limmer empfohlen wurden), die je nach Vorlieben und Anforderungen gewisse Vorteile mit sich bringen.
    Zum Thema "Billigsubs" kann ich wenig sagen, da ich nicht mehr so viel mit unterschiedlichem Material zu tun habe.
    Ein positives Erlebnis:
    Hab mal einen Job auf 2x18 vom Thomann gemacht, erstmal etwas am Controller geschraubt, dann aber ein beeindruckendes Ergebnis erziehlt. Selbst der Besitzer stand da mit offenem Mund daneben - ob das Angst war, weiß ich nicht :lol:
    Ich habe allerdings keine Ahnung, wie die hießen, ob es die noch gibt.....
    Viel Spaß bei der Qual der Wahl
  • "wir machen das immer so...."
    • 19. Dezember 2011 um 19:45
    Habe ich mir schon gedacht, dass Du auch nichts neues erfunden hast :lol:
    Zitat von "wora"
    ich möchte hier gleich erwähnen, das grundsätzlich jeder betrieb mit mehreren lautsprechern seine probleme mit sich bringt. das nebeneinanderstellen von nicht geeigneten lautsprechern ist aber mit sicherheit die schlechteste.
    Beim ersten Satz stimme ich Dir uneingeschränkt zu und es sollte unser Ziel sein, dass jeder der Lautsprecher aufstellt das weiß und berücksichtigt.
    Der zweite Satz spiegelt Deine Meinung wieder.
    Da möchte ich mich jetzt nicht streiten, auch wenn mir zu Deinen beiden Lösungen noch einige Nachteile (auch Vorteile) einfallen.
    Wichtig:
    Es gibt nicht die eine Lösung sondern immer mehrere. Die Kunst ist es aus seinem Wissen und Erfahrungen alle Vor-und Nachteile in der jeweiligen Aufgabe gegeneinander abzuwägen und die beste Lösung zu Finden.
    Eben nicht:
    "wir machen das immer so..."
  • Display Ausfall Yamaha M7
    • 19. Dezember 2011 um 19:11
    nix hält ewig - weder Digital noch Analog.
    Ausfälle gab es in beiden Lagern schon immer, das wird sich auch nicht ändern.
    Nur dass das Auftreten solcher Fehler u.U. eine andere Vorgehensweise/Lösung erfordert.
    Aber in beiden Lagern gibt es auch nicht "DEN" Fehler, dass am Ende doch noch der Bediener gefragt ist eine passende Lösung zu finden.
    • 19. Dezember 2011 um 18:55
    Zitat von "wora"
    und ja, ich habe das ARCS extra erwähnt, weil das ein speziell für DIESE anwendung entworfenes system ist. da werden aber sehr wahrscheinlich nicht alle papen mit dem selben pegel angesteuert, sonst würde das mit der möglichst gleichmässigen schallverteilung ja auch nicht mehr richtig funktionieren (horizontale schallbündelung durch nebeneinander angeordente schallquellen)
    Ich garantiere Dir, dass da alle Pappen das selbe Signal kriegen. Das war bei L-Acoustics schon immer so: ein System (egal wie groß)- ein Signal. Erst seit LA8 gibt es da bearbeitungsmöglichkeiten, die sich, was einzelne Segmente betrifft aber ausschließlich auf den Hochton beziehen. Eine ARCS ist nichts anderes als, das was andere vielleicht als Linearray bezeichnen um 90Grad gekippt. Und auch bei K1 kriegen alle 15"er in einem Array (egal wie lang), das selbe Signal.
    Zitat von "wora"
    nimmt das problem denn ausser mir tatsächlich keiner wahr...?
    Ich denke, dass schon die meisten wissen, was passiert, wenn man Schallquellen nebeneinander stellt.
    Die Frage ist, wie man damit umgeht. Ich persönlich versuche den Winkel untereinander so zu optimieren, dass ein möglichst gleichmäßiges Ergebnis dabei herauskommt. Meist bezieht sich das aber hauptsächlich auf den Hochton.
    Vielleicht lieferst Du einfach selbst die Lösung.
    Was machst Du denn, wenn der horizontale Abstrahlwinkel einer Box für die zu beschallende Fläche zu gering ist?
    Nicht, dass ich behaupte es gibt nur die Variante mit nebeneinander, aber alle Lösungen, die ich kenne beinhalten auch immer ein gewisses Maß an Kompromissbereitschaft.
    • 19. Dezember 2011 um 17:03
    Den Spruch "wir machen das immer so..." hat wohl jeder schon oft gehört.
    Es gibt auch genügend Aussagen von Technikern, die in die gleiche Schublade passen (z.B. bei dem Material (der Firma....) braucht man doch keinen EQ).
    Interessanter als der technische Aspekt ist für mich zu hinterfragen, woher solche Aussagen kommen.
    In irgend einem Lernprozess hat der Techniker mal gespeichert, dass die gegebene Aufgabe eben so zu lösen ist. Das kann aus Ermangelung anderer Möglichkeiten, auf Anweisung eines Vorgesetzten oder anderen Technikers..........geschehen sein.
    Ich persönlich veruch dann dem netten (Zitat) Kolegen zu einer anderen Lösung zu motivieren indem ich selbst mit Hand anlege und Ihm die Verbesserung auch vorführe ==>Lernprozess.
    Das hast Du ja auch getan.
    Ich kenne aber auch Leute, die dann einfach zur Tagesordnung übergehen und den restlichen Job (und auch noch danach beim nächsten 19" Gespräch) über genau die Firma oder den Techniker abschimpfen.
    Die sind für mich noch schlimmer als die, die diese Sprüche loslassen.
    Nun zum Technischen:
    Zitat von "wora"
    ich bezog mich bei meiner aussage auf standardboxen mit 12"+HT bestückung, die in der regel für den 12er kein horn haben sondern direktabstrahlend sind.
    Ich finde nichts schlechtes daran mal 2 Lautsprecher nebeneinander stehen zu haben (am besten im geieigneten Winkel)
    Zitat von "wora"
    wenn man boxen unbedingt nebeneinander bauen will, muss man zu speziellen lautsprechern a la ARCS greifen oder muss die boxen zueinander entsprechend verzögern. alles andere ist murks.
    Bei der ARCS sind auch die beiden 15" direktabstrahlend nebeneinander.
    In vielen Systemen ist das so und es gibt Kammfilter oder Maxima (und Nebenmaxima). Das ist teilweise sogar gewollt.
    Das gleiche passiert auch bei der gängigen L-R Anordnung
    Zitat von "bwaack"
    Hast Du etwa stereo beschallt, ohne extrem liks-rechts zu pannen?
    Meine Zustimmung.
    Zwei Lautsprecher die direkt nebeneinander stehen, würde ich nie gegeneinander Verzögern. Die kriegen immer die gleiche Zeit. Ich kann mir allerdings vorstellen, wie sich das im Übergangsbereich anhört :twisted:
  • RAM S4044 und S6044
    • 16. Dezember 2011 um 11:37
    Sehr interessanter Hinweis.
    Dann hat das wohl politische Gründe, dass man keine Produkte vertreiben will, die sich im eingenen Haus schon Konkurenz machen.
    Wenn man dann mal auf die Kontaktadressen schaut sieht man:
    Axxent = PAT
    • 16. Dezember 2011 um 10:06
    Zitat von "wora"
    aber obacht: das impedanzminimum liegt in der regel noch ein stückchen unterhalb der nennimpedanz, somit können sich da ganz fiese werte ergeben.
    Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, den viel nicht kennen oder schlichtweg vergessen.
    Der Impedanzverlauf ist nämlich frequenzabhängig und das Minimum liegt in der Regel noch etwas unterhalb des angegabenen Wertes (Nennimpedanz). Diese Abweichung multipliziert sich dann beim Parallelschalten mit.
    Bei einem System das dann "grenzwertig" betrieben wird (wie hier angedacht), kann es dann schnell zu Probelmen kommen die wahrscheinlich zuerst bei der Frequnz auftreten, bei der die Speaker ihr Impedanzminimum haben.
    die ..04 und die ..44 Endstufen sind eigenzlich gleich, nur dass die ..44 für höhere Impedanzen ausgelegt ist.
    Das ist genau dann sinnvoll, wenn man eben nicht alles parallel klemmen will sondern einzelne Speaker anschließt.
    So hat man z.B. bei 8 Ohm schon eine Ausgangsleistung, für die man sonst einen 2Nummern größerne Amp kaufen müßte, der sich dann "langweilt"
    Für beides - höhere Leistung bei gleichzeitig niedriger Impedanz - mußt Du Dir dann leider doch eine andere (größere) Endstufe kaufen.
    Aber jetzt was ganz anderes:
    Seit wann gibt es RAM nicht mehr bei P.A.T.???????????????
  • Bass-Auslöschungen bei 4-Punkt Beschallungen
    • 13. Dezember 2011 um 09:59
    Zitat von "Kracky"
    Warum eigentlich immer diese unsinnige 4 Punkt Disco Beschallerei, den Mist hat irgendwann mal jemand angefangen und seit dem muss man sich unbedingt damit rum schlagen.
    Das hatte/hat schon auch einen Sinn.
    In der Disco wird das Geld nicht auf der Tanzfläche verdient. Dort soll es laut sein, an den Theken aber ehr nicht.
    Ausser hat sich früher niemand über die Lärmbelastung des Publikums interessiert (viele tun das heute noch nicht).
    Allerdings waren die Berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen zum Thema Lärm am Arbeitsplatz schon immer ein Thema.
    Da war/ist 4Punkt oft die einzige Möglichkeit die Werte hinter den Theken zu erreichen.
  • Bastel - FOH-Ampel
    • 8. Dezember 2011 um 13:17
    Für eine dauerhafte Installation ist "Apex Hera" empfehlenswert.
    Es gibt zwei Relais, die über einen einstellbaren Schwellwert gesteuert werden.
    Damit läßt sich eine Ampel steuern.
    Vorteilhaft für Festinstallation:
    Die Schwellwerte lassen sich Zeitabhängig einstellen, d.h. eine Änderung der Schwellwerte für die Ampel z.B. wegen Anwohnerschutz ab 22 Uhr erfolgt automatisch.
  • 1" HT Treiber für kompakte 8"/1" gesucht
    • 6. Dezember 2011 um 21:49
    Limmer 021:
    Wir haben 10"1", designed by Limmer, da hängen B&C DE12 dran und machen einen super Job.
    DE12 spielt übrigens auch in der LimbO8 mit 8".
  • DMX Recorder mit Sound to Light via Line Signal
    • 5. Dezember 2011 um 18:17
    Es gibt viele USB-DMX Kisten (stand allone), die über Trigger Kontakte Scenen aufrufen können aber halt erstmal kein Soundtolight.
    Umgekehrt ist das einfacher: mit einem Trigger Signal (schließer) läßt sich auch Soundtolight takten.
    • 5. Dezember 2011 um 15:02
    Zitat von "DJ LUCK"
    Bei den Pulten ist das Problem, dass die meisten nur 12 Lampen ansteuern können. Ich habe aber 14 Stück.
    Stellt sich die Frage, ob die alle einzeln angesteuert werden müssen bzw. wie viele Du zusammenfassen kannst, und natürlich nach der Anzahl der benötigten Kanäle. Ich würde ein einfaches DMX-Pult mit ausreichen Kanälen und LineIn nehmen. Da gibt es einiges auf dem Markt.
    Zitat von "DJ LUCK"
    Da die Lampen nicht ausschließlich über Sound to Light laufen sollen, kommt das mit dem Master Slave nicht in Frage.
    Master-Slave läßt sich, je nach Lampe, auch noch anderweitig nutzen: Einstellung der ersten Lampe über IR-Fernbedienung, oder auch per DMX......
    • 5. Dezember 2011 um 14:27
    Als erstes muß ich Dir für eine Eishalle empfehlen, nur feuchtraum geeignete Lampen zu verbauen, besser aber gleich wetterfestes Material.
    Wenn es um Musiksteuerung geht, ist mir kein DMX-Recorder bekannt, der einen LineIn hat. Die Geräte, die ich zuletzt installiert habe, wurden über Trigger-Signal gesteuert.
    Es gibt aber schon sehr einfache DMX-Pulte mit LineIn (Futurelight-Scene Setter) die man ja programmieren könnte.
    So kannst Du feste Stimmungen abrufen, aber auch Programmierungen zur Musik erstellen.
    Andere Möglichkeit:
    Viele LED-Lampen haben eingebautes Sound to Light und lassen sich mit Master-Slave zusammenfassen.
    • 5. Dezember 2011 um 13:44
    Was genau willst Du den Steuern?
    -Willst Du eine Beleuchtung die sich an einem Musiksinal "orientiert" programmiern?
    oder
    -Lichtstimmungen zu einer(mehreren) bestimmten Sequenz(en) (Musikstück, Trailer, Erzählung....) festlegen?
  • Versicherung für 3,5-Tonner
    • 1. Dezember 2011 um 11:03
    Tips:
    -Ein Versicherungsmakler (der Möglichst viele Gesellschaften im Portfolio hat) findet die günstigste Versicherung für deinen konkreten Fall. Meiner schickt mir sogar automatisch neue Unterlagen, wenn sich was ändert bzw. ein Wechsel lohnt.
    -Es gibt Versicherungen, die ordentlich Rabatt geben, wenn ein 3,5to (Sprinterklasse), elektonisch bei 120km/h begrenz wird.
    (Auch diese Option kann der Makler, wenn gewünscht, bei der Auswahl berücksichtigen)
  • Doppel 18" welcher Lautsprecher
    • 29. November 2011 um 10:58
    Zitat von "bernd häusler"
    laut B&C hat der TBX die gleiche Schwingeinheit wie der NW, und den kenne ich als grundsolides Chassis, halt mit sehr DC-sicherer Auslegung, der Versuch der Hubüberschreitung bleibt hörbar in der Spider hängen, gerade das macht den so stabil. Würde ich jederzeit wieder verbauen.
    Schwingeinheit ist definitiv gleich.
    Habe bisher auch nur gute Erfahrungen gemacht. Überlebt seit Jahren in diversen Discos unter sehr "anstrengenden" Bedingungen.
    Habe zwar schon einmal abgerissene Anschlußdrähte gehabt (Hub), aber das lag an einer fatalen Manipulation durch den Kunden (aus LowCut mache Low"boost") was aber auch wieder für die Robustheit der Schwingeinheit spricht, da die überlebt hat.
    TBW100 ist ein toller Speaker. Ist erstaunlich, was da geht. Haben Ihn aber bisher nur im Versuchsaufbau getestet.
    Aber das war schon übel, was da bei manchen Testsignalen kommt und was der an Leistung wegstecken kann.
    Im Dauereinsatz (Installation) hatte ich den aber noch nicht. Ist halt etwas teurer als der TBX.
    Erstaunlich gut hat sich bei uns der SicaK4 geschlagen. Aus meiner Sicht ein Geheimtipp für alle die nicht auf rießige Endstufen stehen. Macht auch schon bei kleineren Amps einen tollen Bass.
  • Problematische Limitierung Externer Quelle
    • 25. November 2011 um 19:40
    Das sind ja jetzt einige Vorschläge.
    Was man davon umsetzten könnte, kannst Du nur selbst entscheiden.
    Den Knopf, den man drückt und alles wird gut, gibt es leider nicht.
    Vielleicht kriegst Du mit einer guten Mischung ein brauchbares Ergebnis.
    1.Reden hat noch nie geschadet.
    2.Ein Compressor und Limiter zur Sicherheit auch nicht.
    3.Tip: Schon beim Pegeln das DJ-Pult auf "Vollgas" stellen. Viel mehr wird er später auch nicht schicken können und wenn es ihm am Anfang zu leise ist, muß er halt aufdrehen.
    4. Wenn dann das DJ-Pult zerrt (liegt nicht nur am Gain), dann holft nur noch: siehe 1.
