  2. PA_Fanat
Beiträge von PA_Fanat
  • Power Controller fürs PA Rack
    • PA_Fanat
    • 27. Juli 2003 um 23:13
    kann mich nicht erinnern, schaltpläne von dem teil bekanntgegeben zu haben. also könnt ihr nicht sagen, wie das teil komkret läuft. Funkenlöschung hat mehr mit der Lebensdauer von Relais zu tun, nur primär mit der Funkenstörung.
    • PA_Fanat
    • PA_Fanat
    • 26. Juli 2003 um 19:31
    ICh denk bei meinen eigenbauten immer so: vielleicht hängt mal was anderes dran, also volle beschaltung nehmen, und das sind bei dem Register halt 8 Ausgänge.
    Die Störanfälligkeit wird von mir vorher sowieso gemessen und dann halt dementsprechend entstört, is ja nachträglich auch kein problem.
    ICh hab bisher noch immer den stecker geszogen. Der ausschaltknacks, der durch die teilweisen unkontrollierten prozesse in einer endstufe bei spanungsabfall (elkos) entstehen, wird von mir über ein speziellen patch mit etwas elektronik drin unterdrückt, auch eigenbau, funktioniert super.
    Und warum 3 seiten? naja, mir ists recht so, weil anfangs wars für einige ein interessantes gerät, und so kann ich es mit euren kommentaren perfektionieren :)
    • PA_Fanat
  • Speakon??/Kabel??/Buchsen??
    • PA_Fanat
    • 26. Juli 2003 um 01:12
    Probiers mal da:
    Wenn du mehr abnimmst, kannst es da am günstigsten beziehen, is der hersteller :)
    • PA_Fanat
    • 26. Juli 2003 um 01:10
    Geschaltet werden 2 DAP Audio P-1200 Stufen, 1 Eigenbau Limiter, 1 Eigenbau 800 Watt Endstufe, 1 Eigenbau MP3 Server, 1 Switch 16 Port und eine Aktivweiche.
    Das Ding soll dasein, weil es bei mir eben oft vorkommt, dass das rack per anschlusskabel vom netz getrennt wird. wird das ganze eingesteckt, ist die 16A Sicherung vom Haus 100% weg. mit der schaltung ist das dann kein problem mehr und wozu eine entstörung? bei einem normalen relais gibts ja auch keine, absolut sinnlos.
    Und da ich in sachen elektronik bestens ausgebildet bin, gibts wegen der VDE keine probleme und das ding wird soweit nicht öffentlich verwendet sondern dient intern zur beschallung von kleinfestln und so bis maximal 200 Personen. bei verleih bleib ich der einzige, der das teil bedient und da gibts keine bedenken, dass das ding in irgendeinerweise gefährlich werden kann.
    • PA_Fanat
  • 1kW / 2MV Tesla
    • PA_Fanat
    • 24. Juli 2003 um 00:18
    die Tesla mit Audiomod. wurde von uns gestern auf einer privatveranstaltung im freien am abend erstmals in betrieb genommen. die erzeugung von schädlichem ozon war nicht spürbar, einflüsse auf die anlage oder sonstiges gab es keine und die funkenreichweite wurde von uns mittels feinster wasserzerstäubung von 1 Meter auf 3 Meter erweitert (weil das wasser in der luft ja besser leitet wie wenn nur luft ist).
    Das schauspiel wurde von den zuschauern als 'sehr gelungen' angenommen und wir sind jederzeit bereit, das ganze zu widerholen. natürlich wurden alle möglichen sicherheitsmaßnahmen getroffen, um die zuschauer von der gefahr 'teslaspule' zu bannen.
    Baupläne von dem gigantic teil hab ich eh schon gepostet.
  • Anschlagen der Membran?
    • PA_Fanat
    • 24. Juli 2003 um 00:13
    Habe mir verschiedenste Hornbaupläne angeschaut nd durchdacht, und bin auf den entschluss gekommen, dass bei den bauarten, wo vor der Membran direkt eine Hiolzplatte mit einem Ovalen loch drin is, ja die membran anschlagt dran, wenn man mit etwas power da reinfährt, oder ist das bei gescheiten PA Treibern nicht so?
    • PA_Fanat
    • PA_Fanat
    • 21. Juli 2003 um 13:59
    Es gibt bisher noch keine veröffentlichten Baupläne und Schaltpläne. Das stimmt, dass ohne ausreichende Kenntnis der VDE und ÖVE Bestimmungen der Nachbau = Selbstmord ist. Sobald der Schaltplan da ist, ist auch der satz darunter, dass nur Personen den NAchbau tätigen dürfen, die wissen, um was es geht und dass ich für nichts hafte.
    • PA_Fanat
  • Schaummaschine eigenentwicklung?
    • PA_Fanat
    • 21. Juli 2003 um 00:22
    Bei Schaummaschinen reicht eine Handelsübliche Pumpe, die wo auch in den schrebergärten verwendung finden. die pumpt das schaumwasser dann in eine ringleitung in der maschine, die dann mit kleinen düsen bestück ist, und das wasser dann auf ein sieb sprüht. durch dieses sieb wird über einen ventilator dann luft draufgeblasen. dieser ventilator sollte aber schon etwas luftdurchsatz haben, also ein stärkeres modell :)
    • PA_Fanat
    • 21. Juli 2003 um 00:19
    Verstehe was du damit meinst. Es gibt hier aber sicher nicht nur leute wie du und ich, die etwas ahnung in der elektronik haben, sondern auch leute, die so ein teil gern selber zusammenbasteln möchten und nur vom schaltplan abbauen können, und die sind dankbar für meine pläne und deine Tipps wegen sicherungen und so :)
    • PA_Fanat
  • 1kW / 2MV Tesla
    • PA_Fanat
    • 21. Juli 2003 um 00:13
    das Ding haben wir zu dritt geschaffen und zusammengebaut und daher kann ich keine komkreten schaltpläne hergeben. Auch wenn mich meine kollegen schlagen für das...
    Blockschaltbild:
    http://www.8ung.at/jmibk/tesla/block.pdf
    Hochleistungsendstufe:
    http://www.8ung.at/jmibk/tesla/leistungsteil.pdf
    Ansteuerung:
    http://www.8ung.at/jmibk/tesla/ansteuerung.pdf
    Bild Elektronik
    http://www.8ung.at/jmibk/tesla/endstufe.jpg
    DemoVideo Spule
    http://www.8ung.at/jmibk/tesla/video.avi
    Es fehlen eh details, dann kann ichs verantworten. Übernehme keine Haftung für die Richtigkeit der Pläne. Der Satz is halt Vorsichtsmaßnahme...
    • PA_Fanat
    • 20. Juli 2003 um 23:55
    Das ist halt die Professionelle Art für größere Amps. Und wenn ichs in serie herstelle, dann darf ich keine Arbeit verlangen, weils sonnst komerziell ist und dann schwarz oder nicht?
    • PA_Fanat
  • 1kW / 2MV Tesla
    • PA_Fanat
    • 20. Juli 2003 um 23:00
    genau sowas :)
    • PA_Fanat
    • 20. Juli 2003 um 22:54
    bei uns bekommt man die Sicherungsautomaten um 2,47 Pro STück (B), bei 8 stück => 20€. Die Halbleiterrelais kosten KOMPLETT 5€ pro Kanal, also 40€, die Registerschaltung incl Takt, LEDs, Pot und Trafo 15€, die Buchsen hinten alle 16€, Der Powercon vorne 7€ und der FI kostet 12€
    gibt 110€, das Gehäuse bekomm ich Gratis, Eigenbau, schaut aus, wie gekauft, Qualititativ besser wie vom Conrad :)
    Bild:
    B Automaten deswegen, weil ich für meinen verwendungszweck nicht mehr brauche.
pro-silentium.de
