  2. gsds
Beiträge von gsds
  • 1 meter basschassis
    • gsds
    • 20. April 2006 um 18:24
    Clarion SRW 8000 mit 80cm
    Magnat Aggressor mit 65cm
    MTX Jackhammer mit 55cm
  • RCF LF18G401 und andere 18er Erfahrungen?
    • gsds
    • 12. März 2006 um 00:49
    Zitat von "AlphaC"
    Bei BMS sind einige 15er klasse - die 18er eher fragwürdig.
    Könnte jemand noch ein bisschen mehr über die BMS Woofer(Coda..) sagen? Man ließt so wenig im Forum darüber. Gerne auch per PN.
  • Selbstbau-Sub mit Oberton 18XB 700
    • gsds
    • 26. November 2005 um 01:30
    Wie verhält der XB700 sich eigentlich im "Bauvorschlag" von Oberton 180l@43hz? Jeder steckt ihn ja in ~140l, aber ich hab gerade ein paar Kisten mit 186l über 8)
  • Was passiert genau, wenn der Lautsprecher "durchbrennt&
    • gsds
    • 13. September 2005 um 00:46
    Und aussehen könnte die Spule dann so:
    Draht ab
    Heiß!
  • Headbangen inclusive
    • gsds
    • 27. Juli 2005 um 08:27
    http://termpro.de/sponsorseite.php?id=67&sid=
    177,8 in der Extreme 5+
  • Grosse Passivmembrane
    • gsds
    • 4. März 2005 um 01:05
    - Das Verschiebevolumen der Passivmembrane sollte 3x so groß sein wie das des Lautsprechers.
    Der Hubraum der Treiber Konfiguration 1 beträgt sage und schreibe 42 Liter.
    Die passende Passivmembran (wenn sie endlich mal exisitert) macht 80 Liter (bzw muss machen was einem Hub von ca. 12 cm entsrpräche).
    Die kleinere Version mit der ich anfange hat immerhin 21 Liter, dann schwingt entweder eine kleinere Membran (also leichtere, hängt ja vom Gewicht ab) mehr oder eine grössere weniger.
    - Das funktioniert "so aber nicht ganz" im geschlossenen Gehäuse. Und durch verschiedene Membrangewichte ändert sich auch die Auslenkung des Lautsprechers.
    - Bei der Tuningfrequenz der Box ist das Auslenkungsminima, und damit auch die kleinste Verdrängung. :!:
    • gsds
    • gsds
    • 3. März 2005 um 22:44
    Das ganze sieht mir sehr nach DB Drag aus. Und wenn ich deine Idee richtig interpretiere, würde ich sagen, dass es nicht so funktionieren wird wie du es dir vorstellst.
    Denn die Auslenkung der Passivmembrane hängt von deren Größe und dem Verschiebevolumen des Lautsprechers ab. Bei einer 6000cm² Passivmembrane wird der Hub ziemlich gering ausfallen(Ja die Passivmembrane muss ein höheres Verschiebevolumen als der Lautsprecher haben). Falls mehrere Lautsprecher eingesetzt werden, lohnt es sich Aufgrund von Trägheit, Membranstabilität, (...) eher mehrere Passivmembrane einzusetzen. Und da dich 70Hz interessieren fällt da die Fläche auch nicht ins Gewicht.
    PS: Ich bilde mir ein Passivmembrane haben fiese Phasendrehungen & Auslöschungen.
    • gsds
  • Br mit Oberton 18 XB 700
    • gsds
    • 28. Februar 2005 um 17:50
    Ich hab auch mal für die kleine Version (60*60*64) rechnen lassen.
    Click
    175l Brutto, 141l Netto. Tuning ist mit 31,5cm Tunnellänge aber 46Hz :?:
    Die restlichen Werte sind auf den Bildern.
    Wenn ich irgendwo einen Fehler hab, bitte sagen damit ichs korrigieren kann :)
    • gsds
  • [Eilig] Frage bzgl Verhalten einer Spule
    • gsds
    • 21. Januar 2005 um 05:37
    Vielleicht hilft dir das weiter:
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/aka_spul.htm
    http://de.wikipedia.org/wiki/Induktivit%C3%A4t (Induktivität)
  • Frage zu JBL Control 1 Extreme
    • gsds
    • 5. Dezember 2004 um 18:44
    Hab hier insgesamt 10 Control 1 (C,G, Extrem), bei allen is der Hochtöner rechts. Die Extrem haben ne Impedanz von 4 Ohm. Auf der deutschen JBL Seite sind die auch mit 4 Ohm angegeben, auf der internationalen/englischen mit 8 Ohm.
    • gsds
  • TAMP Lüfter Schalter sinnvoll???
    • gsds
    • 11. November 2004 um 09:28
    @ Lex2003
    Wenn ich mich recht erinnere: http://www.hinkel-elektronik.de/shop/1244.html
    • gsds
    @ Lex2003
    • gsds
    • 10. November 2004 um 20:56
    Zitat von "tomfly"
    Später dann mal sehen das ich 2 neue 12Volt Lüfter dann in reihe hänge , dann kann ich die ja an 24V laufen lassen.
    Ja genau das geht ja nicht ;) Du brauchst schon zwei 24V Lüfter. Ich hab damals glaub 6€ pro Lüfter gezahlt und das ists auf jeden Fall wert.
    • gsds
    • gsds
    • 10. November 2004 um 20:40
    Mein TA1400 hat, wenn ein Lüfter abgeklemmt war den Kanal massiv abgesenkt(kein Protect!) und dieser Zustand war erst wieder weg, wenn der Amp 5-10Min ausgeschaltet war. Und zu heiß war er sicher nicht.
    Ich hab die Lüfter durch andere mit 56m³/h Fördermenge und 26dB ersetzt. Ist schon um einiges leiser. Achja - ich hoffe du weißt was du vorhast, Strom macht klein schwarz und hässlich und in nem Amp gibts reichlich davon! Zudem verlierst du Garantie und (wenn du keine Elektrofachkraft bist) den Versicherungsanspruch wenn dir die Bude abfackelt.
    • gsds
    [edit]War nur ein Potiproblem :roll:[/edit]
