  2. Carm
Beiträge von Carm
  • Vergleich Helligkeit Beamer LED Leinwand
    • Carm
    • 23. September 2013 um 22:54
    Entscheidend beim Beamer sind logischerweise auch lm/qm - also die eingesetzte Optik. Eine LED-Wand hat immer die gleiche Leuchtdichte da sich die Pixel/qm logischerweise nicht ändern.
  • STUDIO DUE CS4
    • Carm
    • 17. September 2013 um 21:39
    haben sowohl AED (Montabaur) als auch Rentall (Bottrop&Nürnberg) in nennenswerter Stückzahl
  • Belüftung Veranstaltungshalle/Zelt, o.Ä.
    • Carm
    • 6. August 2013 um 00:39
    da kalte Luft nach unten fällt solltest bzw. musst du diese von oben einblasen und unten die warme luft wieder absaugen. das einblasen oben erfolgt idealerweise mittels eines sog. "ductings", abgesaugt wird durch die gleichen öffnungen wie man bei einer zeltheizung die warmluft einbläst. die kunst ist, das möglichst zugluftfrei hinzubekommen und die erforderliche kälteleistung und den luftdurchsatz zu berechnen - entsprechende firmen wurden hier bereits genannt... für den laien eine schwierig zu lösende aufgabe...
  • Brauchbare LED PAR
    • Carm
    • 9. Juli 2013 um 23:15
    zum abgleich und kompensieren der ausrutscher gibts ja auch noch die kalibrierfunktion bei den expolites (und den at3 vermutlich ebenso...) - oder mein gleicht halt bei der farbeinstellung manuell oder per dmx vom pult aus an...
  • Telefongespräch auf PA
    • Carm
    • 2. Juli 2013 um 22:39
    naja, bevor man sich eine Bastellösung antut und wenn man es ohnehin im voraus weiß... ein professioneller Telefonhybrid kostet für eine Tagesveranstaltung nichtmal einen 3-stelligen Betrag und ist bei jedem guten (Studio)Tontechnik-Vermieter zu bekommen...
  • Ipad APP für Theater
    • Carm
    • 2. Juli 2013 um 22:34
    siehe vorposter - oder iWork (Numbers) für iOS?
  • LED Beam
    • Carm
    • 19. Juni 2013 um 23:49
    hast du bei traxon technologies (gehört zu osram) und colorkinetics (philips) schon geschaut? die haben für Installation im architekturbereich so einiges als LED-leuchten am start
  • Yamaha CL5 / CL3 + Rio
    • Carm
    • 4. Juni 2013 um 01:26
    N&M als Yamaha-Nutzer ist auch auf die CL-Serie incl. Rio8/16/32 aufgesprungen
  • Suche gebrauchtes Lichtpult
    • Carm
    • 4. Juni 2013 um 01:23
    gleiches Recht für alle - daher verschoben
  • LED RGB Strahler outdoor
    • Carm
    • 28. Mai 2013 um 01:00
    bei ip65 ist der palco raus, da die lüftereinheit nur ip55 ist.
    wenns kein mobiles gerät sondern scheints eher festinstallationsbereich ist, dann kann man sich auch mal bei philips (color kinetics, z.B. colorblast powercore oder colorreach) umsehen. alles architekturbeleuchtung und daher ip66. kommt evtl. sogar günstiger, hab die listenpreise leider grad net parat... und es gibt steuerinterfaces auch für dali, eib, 0/10V...
  • ETC Service
    • Carm
    • 12. April 2013 um 02:00
    http://www.etcconnect.com - Land/Region auswählen - Kontakt - liefert 4 Händer/Distributoren in Österreich, 3 davon in Wien
  • d&b J und Q
    • Carm
    • 17. März 2013 um 17:25
    Neumann&Müller verkauft laufend ab, insbesondere momentan Q-Serie
  • d&b j series-q series
    • Carm
    • 17. März 2013 um 17:22
    MUC: http://www.fournell.de
    N: http://www.motiongmbh.de (Fürth)
    freaksound, Hanau
    CH: http://www.winkler.ch
  • Alternative Atomic Colors
    • Carm
    • 24. Februar 2013 um 14:16
    schau dir mal das X5 bzw. XC5 von SGM an - ersteres ist die weißlichtvariante, daß XC die Vollfarbversion. für mich die ersten ernstzunehmenden LED-Strobes
  • Erfahrungen mit Robe
    • Carm
    • 17. Dezember 2012 um 13:12
    zum thema 600 LED Wash
    http://eventelevator.de/neuigkeiten/li…ahl-fuer-motion
  • Expolite TorStick 48
    • Carm
    • 8. November 2012 um 01:15
    wenn du nicht nur bunte Pixel brauchst sondern BEleuchten willst dann schau dir die lightcraft outdoor bar AT10 an und leuchte damit und dem Tourstick mal einen Horizont homogen... dann weißt du was der TourStick "kann" und auch nicht...
    Nebeneffekt: die AT10 bar ist auch outdoorfähig und gibts auch mit label "oxo" bei cast in hagen
  • sunbeam laser-imagineering Infos
    • Carm
    • 31. Oktober 2012 um 00:46
    Naja - die Sunbeam 100FC sind im HighEnd-Segment im Rentalbereich der - auch nicht mehr ganz - aktuelle Marktstandard bei den FullColor-Sticks und nachdem ELP60/80 als RGB/RGBW-Sticks nun schon deutlich in die Jahre gekommen sind und auch bei Expolite sozusagen bereits abgelöst wurden.
    Den "Zoom" gibts noch nicht allzuviel am Markt da sich ja viele gerade erst mit dem FC eingedeckt haben - wird daher auch noch eine Weile dauern bis es da Stückzahlen gibt
    Den Frisbee fand ich bei einem größeren Vergleichstest ganz gut, jedoch als LED-Par-"Massenartikel" für den Preis nicht einsetzbar.
    Verfügbar sind die FC-Sunbeams nahezu deutschlandweit in ausreichender Stückzahl
    Ob sich der Invest bei den nicht gerade geringen Preisen und den aktuell zu erzielenden Tagespreisen/Faktoren lohnt muss jeder selber wissen - m.E. lohnt das nur bei einer erheblich über 50%igen Auslastung. Und da bei der aktuellen Entwicklungsgeschwindigkeit im LED-Segment solche Geräte in 2,3 Jahren nur noch zu deutlich geringeren Preisen zu vermieten sind wird es schwierig diese auch dauerhaft zu erzielen.
  • SGM P5 / DTS Delta
    • Carm
    • 5. Oktober 2012 um 01:00
    alleine von den abmessungen/gewicht her spricht alles für den palco
    im selbst vorgenommenen a/b-vergleich ist der delta10 zwar etwas "beamiger" und der palco deutlich breiter, aber vom gesamtoutput her tut sich da nicht viel
    wenn du eher hoch/weit kommen willst ist der delta10 daher besser, aber von der größe/gewicht her gewinnt der palco um längen und macht auch optisch erheblich mehr her und lässt sich somit auch bestens "hängend" als led-fluter in nem rigg einsetzen
    warm/kaltweiß geht auch ziemlich problemlos und dank fullcolor-led gibts auch keine farbschatten
  • Bühnentaugliche DMX-steuerbare LED RGB Stripes für Bandlogo
    • Carm
    • 1. Oktober 2012 um 23:06
    eigentlich alles gesagt ;)
  • Prolyte H30V in München
    • Carm
    • 24. September 2012 um 22:41
    Reine DryHire-Anbieter für Prolyte gibts in MUC net, nutzen und vermieten tun es
    München
    Livetec
    Liveco
    MDSPatec
    N&M
    Umland
    Mainstage Eventservice, Mammendorf (auch schwarzes H30V)
    Showpartner, Rosenheim
    Alle genannten Firmen haben auch Ecken, Corner (Boxcorner) und "Ausgleichsstücke" sofern hier 0,29er, 0,635 0,71er etc. gemeint sind.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
