  2. Carm
Beiträge von Carm
  • Selbständigkeit und die Rentabilität
    • Carm
    • 2. Dezember 2008 um 23:00
    @ skyper: punkt an den golf :wink: schön formuliert oben, kann mich da nur anschließen und sagen: es gehört schon eine ordentliche portion idealismus dazu...
    darüber hinaus wird nach und nach in der branche nun auch eine nicht zu verachtenden akademikerschwemme an mitte-20-jährigen bachelor/mastern produziert deren qualifikation sehr differenziert zu sehen ist... sorry, wenn sich jetzt der eine oder andere auf den schlips getreten fühlt. aber nach guten 3 jahren studium und ein paar monaten praxis ist man in der branche einfach noch nicht sehr weit...
    (aber das ist jetzt hier OT und gehört eher nach "ausbildung")
  • Wireless DMX Systeme
    • Carm
    • 30. November 2008 um 15:18
    die frage solltest du konkretisieren im hinblick auf den anspruch den du an die systeme stellst - brauchst du richtig performance (also absolut zuverlässig, reichweite, mehrere dmx-universen) oder "nur mal eben" 1-2 universen ein paar meter funken.
    bei hohem performanceanspruch hilft - wenn man das nötige know-how hat - eine (artnet) wlan lösung. hier ist aber wie gesagt know how notwendig und ich rede hier nicht von mediamarkt-ichbindochnichtblöd-komponenten...
    ebenfalls hohe performance für alle situationen findest du bei w-dmx http://www.wirelessdmx.com - allerdings auch zu performanten preisen... aber dafür tut das zeug auch richtig gut...
    das martin-dmx-funkzeugs tut auch ganz gut, allerdings gibts hier keine komponentenauswahl bzgl. der ansprüche sondern einfach nur sender/empfäger. ansonsten lt. martin erweiterbar mit wlan-equipment, hab ich aber noch net ausprobiert
    ansonsten hab ich mit wenig erfolg bzw. auch mit einigen totalausfällen diverse billiglösungen ausprobiert (sender/empfänger in etwas vergrößerten dmx-steckern integriert) und kann davon nur abraten.
    in jedem falle sollte man sich etwas mit funkfrequenzen und wlan-frequenzen/leistungen/reichweiten beschäftigen - "funk"- bzw. wlan-"verseuchte" bereiche, vor allem hallen, sind tendenziell schwierige bereiche für funk-dmx
    auf keinen fall sollte man sicherheits-/ausfallkritische shows rein über funk/wlan-dmx fahren sofern auf irgendeine vertretbare art und weise eine verkabelung möglich ist... da gabs schon die einen oder anderen langen gesichter...
  • Eurolite 4er-LED-PAR-Leiste KLS-200RGB
    • Carm
    • 18. November 2008 um 22:04
    bitte vorbemerkungen lesen - gehört auf http://www.party-pa.de
    closed
  • JB Scan Control 1612
    • Carm
    • 17. November 2008 um 21:49
    vorbemerkungen zum board bitte beachten - gerät bitte auf http://www.party-pa.de diskutieren
    closed
  • Skyflower in Augsburg
    • Carm
    • 11. November 2008 um 23:13
    http://www.kaiser-showtechnik.de sollte dir da weiterhelfen können...
  • Kennt jemand die STAIRVILLE STAGE PAR 18 TRI-COLOR LED3W
    • Carm
    • 10. November 2008 um 22:38
    auf der thomann-seite "stairville stage par" suchen - und siehe da :roll:
  • Oberlicht für Bauerntheater
    • Carm
    • 10. November 2008 um 22:37
    schatten "wegleuchten" ist fast unmöglich. besser den beleuchtungswinkel des frontlichts optimieren bzw. sofern möglich die bühnentiefe erhöhen und zusätzlich mit flächigerem frontlicht/seitlicher führung sowie evtl. gassenlicht arbeiten. das licht durch einsatz von leichter frostfolie weicher machen.
    • Carm
    • 10. November 2008 um 17:49
    hier wurde auch einiges über led-pars diskutiert
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=72379
    • Carm
    • 10. November 2008 um 16:17
    was ist denn sinn und zweck dieses "oberlichtes" - aus beleuchtungstechnischer sowie szenischer sicht ist es ja schließlich, mit der ausnahme dass es einfach "hell" macht, eigentlich nicht erforderlich...
    ich würde da eher zu einer seitlichen aufhellung oder zu gassenlicht greifen... oder noch weitere flächige aufhellung von vorne (dann aber evtl. auch spitzlicht dazu um "scherenschnitteffekt" bei den darstellern zu vermeiden
  • Futurelight DJ-Scan 250 - Schatten in der Projektion
    • Carm
    • 10. November 2008 um 11:39
    prinzipiell diese geräte bitte auf http://www.party-pa.de diskutieren - bitte vorbemerkungen zum board lesen
    wenn du schon sagst, dass der reflektor nicht korrekt sitzt, dann ist das problem auch hier zu suchen. wenn der reflektor als ausgangspunkt des gesamten lichtstrahls nicht korrekt zur restlichen optik sitzt, dann nutzt auch jegliche leuchtmitteljustage nichts...
    closed
  • Sonnestrahlen durch Bäume
    • Carm
    • 9. November 2008 um 18:39
    bei film/fernsehen werden üblicherweise "riesengobos" in form von holzbrettern mit einer breakup-gobostruktur vor starke daylight-stufenlinsen gebaut um den gewünschten effekt zu erzielen.
  • Desisti Leonardo
    • Carm
    • 8. November 2008 um 11:51
    ääähm... wir reden hier schon von desisti LEONARDOS und nicht REMBRANDTS? also tungsten und keine daylights?
    normale glühlichtscheinwerfer zünden nämlich nicht - von zünden spricht man üblicherweise bei scheinwerfern mit entladungslampen... hier rate ich dir - sofern du nicht über fundiertes fachwissen verfügst - dringend von überprüfungen am brennersockel ab - die zündspannungen liegen bei HMI-leuchtmitteln im bereich von 5000V - 10.0000V oder brennertypabhängig sogar noch darüber...
    sollte es ein glühlichtscheinwerfer sein:
    spannung am brennersockel ist ja gut und schön - hast du mal den durchgang des scheinwerfers bei eingesetztem leuchtmittel geprüft? leuchtmittel auch mit durchgangsprüfer getestet? kriechstrom etc. ausgeschlossen?
  • Auswahl neues Theater-Lichtpult
    • Carm
    • 7. November 2008 um 15:30
    also für solche geschichte sicher keine licon da primär wackler-pult und disco-glühlicht (pars, chaser)
    wie gesagt - ne alte expression von etc sollte da gute dienste tun... zu genaueren infos vor allem in bezug auf die neueren etc-pulte müsste sich da aber mal ein fachmann äussern
  • Magnum Hazer mit Tour Hazer Fluid?
    • Carm
    • 7. November 2008 um 12:29
    weiterhin ist zu bedenken dass bei betrieb mit nicht vom hersteller zugelassenem fluid selbiges alle gesundheitlichen unbedenklichkeitsbescheinigungen, zulassungen etc. verliert...
    • Carm
    • 7. November 2008 um 12:25
    die frage ist hier aber auch wieviele dimmerkanäle angesteuert werden wollen... möglicherweise tuts hier ja auch ne (alte) etc-konsole wie expression o.ä. für theater halte ich doch viele cuelisten/channels im direktzugriff via fader für wichtig - und da haperts halt bei den kleinen großmüttern etwas...
  • Kopfbewegte Stufenlinsen/Spots
    • Carm
    • 6. November 2008 um 16:52
    das mit der fehlenden cmy ist klar - aber ansonsten gibts imho in dem bereich fast nix
    auf den hagenbach&grill yoke hin fällt mir doch noch glatt die cp-washer von amptown-lichttechnik ein, ebenso gibts von amptown auch yokes "einzeln"
    • Carm
    • 5. November 2008 um 18:48
    spontan fallen mir ein:
    glühlicht + cmy stufenlinse: MAC TW1
    keine movinglights, sondern "positionierbare profilscheinwerfer"
    source 4 revolution, adb warp (lüfterlos)
  • Suche Pictogramme für das Zeichen von Fluchtplänen
    • Carm
    • 5. November 2008 um 16:51
    sofern du nicht unbedingt in einer CAD-Anwendung zeichnen muss, so bietet dir MS Visio gute unterstützung was schilder und pictogramme angeht.
    evtl kannst du kannst ja die pläne dort importieren und mit den fluchtwegsymbolen versehen...
  • Glühlampen
    • Carm
    • 5. November 2008 um 16:12
    hmm - bildmaterial währe hier wohl nicht schlecht...
    ansonsten ggfs. leuchtmittel hoher leistung stark gedimmt betreiben - dann glüht zwar die wendel schon ein wenig orange oder rötlich, aber "blendet" noch nicht...
  • Selbstbaulaser und Sicherheit - Fachwissen erwünscht
    • Carm
    • 5. November 2008 um 16:10
    wie bereits im eingangsposting erwähnt - bitte dort diskutieren
    ansonsten wie immer der hinweis auf die laserschutzbedingungen
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=37386
    closed
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
