  2. Carm
Beiträge von Carm
  • Drum´n´Bass mit HK Audio R-Serie
    • Carm
    • 20. Februar 2003 um 22:51
    also die deltamax bässe dml2281 gibts imho ausschließlich mit den evx-bässen. es gibt noch ne "mtl-2" die auch oftmals als deltamax verkauft wird die ich aber selbst noch nie gesehen hab... von daher keine ahnung was da drin ist. vom namen her tippe ich mal auf ne halbe mtl-4 und dann wäre ja dl18mt drin
    @ akustikkoppler: föön ist durchaus bekannt, kling&freitag hab ich schon hatte ich schon für dnb ->eintonbass, es war einfach nur "laut". musik war da nicht mehr zu hören.
    turbosound ist auf jeden fall was feines - nur hat das hier keiner, das alte sowieso nicht...
  • Stromcase, Wie...Woher???
    • Carm
    • 19. Februar 2003 um 14:48
    mei - dann musst du dir eben einen stromverteiler mit den entsprechenden einzelabsicherungen kaufen !!!
    gibts wie schon gesagt bei indu-electric / gerber
    caleidoscope baut sowas
    connex hat auch ne riesenauswahl an stromverteilern
    bei llt gibts auch stromverteilungen
    würde bei so einer kleinen strom-vt auch ne einbaulösung nehmen, passt ja in 3HE.
  • Defekte DWE 650W/120V - beide austauschen ???
    • Carm
    • 18. Februar 2003 um 22:19
    nachdem der 2te der noch in ordnung ist durch den ausfall des ersteren ja kurzzeitig überspannung bekommen hat und es deswegen oft auch nicht mehr lange macht kann/sollte man gleich beide tauschen
  • bauvorschläge subs für drum and bass- parties
    • Carm
    • 17. Februar 2003 um 21:58
    was auch noch für low budget sehr gut geht ist ev deltamax mit nem guten eq-setting oder eigenem controller sowie vernünftigen amps
    • Carm
  • Kabelquerschnitte
    • Carm
    • 17. Februar 2003 um 21:52
    bei http://www.sommercable.com gibts sowas
    • Carm
    • 14. Februar 2003 um 23:38
    amping der deltamax war leider etwas unter den von tbf geforderten 1,5kw / box. es liefen im bass jeweils eine crest 8001 / 2 boxen, damit liess sich schon durchaus was anfangen :) , 4 stacks waren für ca 300 ausreichend. amping der topteile war ebenso crest.
    • Carm
    • 13. Februar 2003 um 22:24
    @ demtröder
    nB-mässig hat sich imho bewährt:
    meyersound ds2p & cq 2 mit tbf-equing *ggg*
    auch wenns die meisten nicht glauben wollen dass es geht...
    SA w-bins & kickhörner und dazugehörige tops - leider weiss ich die genauen bezeichnungen nicht mehr. imho die beste Dnb-pa die ich gehört habe.
    eaw 650er/750er serie - bis dato leider nur probehören möglich, klang aber sehr vielversprechend
    für low budget sehr überzeugend war auch ev deltamax - bei einsatz eines eigenen controllers
  • Welche Lichtsteuerung für Discothek ???
    • Carm
    • 12. Februar 2003 um 16:57
    bei der licon lässt sich leider kein externer bildschirm anschließen :( . die bedienphilosophie ist nahezu identisch mit ma scancommander - zur in details verbessert und einige neue features sind dabei.
    dmx-kanäle lassen sich in mit switchcharakteristik anlegen
    • Carm
    • 12. Februar 2003 um 16:49
    such einfach mal nach hk r-serie hier im forum, da sind erklärungen zu finden...
    habe bereits anlagen verschiedenster hersteller für dnb-parties ausprobiert - 2 pa's konnten bis dato (einigermassen) überzeugen, wenn auch mit nicht ganz lehrbuchgerechter benutzung.
    nachdem auch weithin bewährte subs & tops nicht überzeugen konnten sollte die schlechte performance der sowieso "umstrittenen" r-serie nicht verwundern....
    selbst habe ich mir das desaster einer dnb-party mit hk r-serie nach diversen katastrophalen "klang"erlebnissen bei techno erspart und werde das auch weiterhin tun... da können die kisten noch so billig sein !!!
    • Carm
    • 12. Februar 2003 um 11:58
    jb licon wäre evtl. auch noch ne alternative wenn das ganze auch im livebetrieb laufen soll bzw. schnell umprogrammiert werden muss. da siehts ja m.e. bei der ecue-steuerung nicht so toll aus. als reine playback-lösung wäre ecue allerdings sicherlich einfacher & besser.
    ansonsten bietet die licon eigentlich alles was man an nem discopult braucht - v.a. die aux-kanäle sind sehr hilfreich für strobes & nebelmaschinen...
  • PAR 64----Short o. Long????
    • Carm
    • 11. Februar 2003 um 20:58
    short nose als floorstand mit 1kw-bestückung ist auch quasi unmöglich da die folien viel zu schnell "abrauchen"...
  • goa musik - woher kommt der "plop"
    • Carm
    • 8. Februar 2003 um 01:50
    hallo,
    habe auf einigen goa-veranstaltungen gearbeitet - glaube daher da etwas auskunft geben zu können.
    auf den von mir betreuten veranstaltungen haben die verantwortlichen die pa's gezielt ausgewählt. es kamen ausschließlich im bass horngeladene pa's in grösseren stacks zum einsatz (15'' hörner, zb. hd15). somit ist eine trockene, druckvolle basswiedergabe schon durch die bauart der pa bedingt - ohne grossartiges eqing. dadurch kommen die goaspezifischen "rollenden" nicht tieffrequenten bässe richtig gut. wobei goa auch tieffrequente bassanteile hat die das ganze dann erst richtig gut klingen lassen - man muss also die kickhörner am eq schon etwas auf tiefbass hin entzerren.
    auf den heimischen boxen - in der regel bassreflex - kommt dieser trockene kick natürlich nicht so toll...
    hoffe etwas geholfen zu haben.
  • Ich suche was, was tierisch schiebt
    • Carm
    • 7. Februar 2003 um 14:07
    Oliver:
    4 deltamax2181 und kein bass?? da hatte der techi aber nen schlechten tag, es waren 3/4 kaputt oder da hatte kein mensch ne ahnung von tontechnik...
    habe oft auf d&b-veranstaltungen mit der pa gearbeitet - mit der gleichen anzahl bässe und den 1152er tops. und da ging durchaus sehr viel !!!! klanglich war das z.b. auch d&b deutlich überlegen - vom preis-/leistungsverhältnis ganz zu schweigen.
    allerdings sollte man sich bei dabei auch nicht nur auf die ev-systemcontroller verlassen. wenn man da selbst was bastelt kommt auf einmal viel mehr raus...
    • Carm
    Oliver:
  • die alternative zum MAC 2000?
    • Carm
    • 7. Februar 2003 um 12:34
    der PLS-termin ist diesmal echt besch****** :( !!!!
    karneval / fasching zum einen, das ist hier im süden nicht so dramatisch. aber dass die cebit nichtmal ne woche später losgeht wird mich wahrscheinlich vor probleme stellen. naja - vielleicht kann ich ja nen zwischenstop auf dem weg nach hannover einlegen...
    bin auch mal gespannt obs von vari*lite in frankfurt was zu sehen gibt?!?
    gibts eigentlich sonst irgendwelche interessanteren ankündigungen im lichtbereich?
  • KS - ist da alles so grausam oder gibts da auch brauchbares?
    • Carm
    • 7. Februar 2003 um 12:13
    @ druckkind: Check PM !
    • Carm
    • 6. Februar 2003 um 23:07
    sicherlich ne alternative zu mac2000
    wenn die lampen wie bei vari*lites bislang üblich ne deutlich höhere lichtausbeute bei leistungsgleichem brenner haben werden die lampen sogar noch ne liga höher spielen als mac2000
    aber ob das auch preislich ne alternative zum mac2000 wird ist mehr als fraglich?!?
    • Carm
    • 6. Februar 2003 um 22:44
    @ druckkind:
    weil dem veranstalter für eine meyersound-pa für eine location in der grösse einfach die kohle fehlt... für die kleine vorgängerlocation gings noch. aber jetzt...
    ab nächstem mal gibts dann was neues - versprochen. zwar kein meyer, aber sicherlich ähnlich gut.
  • Traversen Holme mit Gewinde verziert.
    • Carm
    • 6. Februar 2003 um 15:34
    finger weg von solchen bastelsachen. die trussen sind mechanisch offensichtlich beschädigt und kein mensch weiss was sonst noch damit gemacht wurde...
