n&m, fournell, audio-concept sind in muc gut mit d&b bestückt
Beiträge von Carm
es gibt diverse kleinere harting-steckverbinder, ausrüstbar mit unterschiedlichsten pin-einsätzen, die jedoch im wert vermutlich den des lichtschlauches deutlich übersteigen...
ansonsten führt tyco auch ein breites sortiment an steckverbindern. ob diese jedoch dann für eine entsprechende vde-zulassung haben, musst dann ggfs. gesondert prüfen
desisti 500W-stufen? kann man auch mit 650er brenner bestücken...
ansonsten halt noch strand, adb, selecon
würde das kaufen, was du bei dir um die ecke am besten zumieten kannst wenn das eigene material nicht reicht
15m breite / 3m höhe aus 15m entfernung wird mit keinem mir bekannten etc-profiler (so denn von den glühlichtvarianten die rede ist) in einer helligkeit realisierbar sein, die dich und deinen kunden auch nur annähernd zufrieden stellt.
wenn du die profilervariante weiter verfolgst, dann nimm mindestens tageslichtprofiler bzwab 250W CDM-T aufwärts. da das ganze vermutlich ja nicht dauerhaft installiert werden soll kannst du die lampen ja auch einfach anmieten...
ansonsten halte ich die variante "1200W Scanner" eigentlich für die sinnvollste und zielführendste. alte 1200er sind mittlerweile für schmales geld zu bekommen (miete oder kauf) und für solche aufgaben "prädestiniert" (sollten aber auf jeden fall einen zoom besitzen)
kaiser showtechnik in augsburg ist da gut ausgestattet
Niclen in Dortmund hat die in der Vermietung - Langzeitmiete anfragen. Evtl hat auch AED Rent welche im Pool...
wenn es um matrix-ansteuerung und videodarstellung auf selbiger geht, dann kommen ja eigentlich nur pixelmapper in betracht. inwiefern es diese in der größenordnung noch als freeware gibt??? spontan fallen mir "von früher" noch noch radlite pixeldrive und madrix ein.
allerdings stellt sich mir auch die frage, warum das ganze über artnet-nodes erst mühsam auf dmx gewandelt werden muss? derartige nodes in der benötigten stückzahl- sofern kein selbstbau - sind ja schließlich auch nicht ganz billig...
die karre mal aufmachen, auf/unter den platinen schauen. den staub dort bekommt man so ohne weiteres nicht weg
wie du schon sagst - standard-alu-strangpressprofile suchen, google ist dein freund
fertigung von strangpressprofilen nach kundenvorgabe ist erst ab erheblichen abnahmemengen von rohmaterial rentabel (ca. 700-1000kg)
alternativ kannst du dir natürlich beim metallverarbeiter deines vertrauens auch etwas kanten/biegen lassen
das problem betrifft allerdings nicht nur die v:led-systeme, sondern alle mit dieser steuerungstechnologie betriebenen led-wände. und das sind nicht wenige und nicht wenige vermeintliche qualitätsprodukte...
kommt auch auf den raum, veranstaltungsart, gäste etc. an... so pauschal kann man es nicht machen
schwierig ist allerdings immer blau (mit wenig rotanteil) oder grün, da das essen dann eher unappetitlich wirkt
und es gibt auch mechanisch gut belastbares lan-kabel (AWG24, flexibel, robuster mantel), z.B. bei lapp, draka oder klotz oder auch sommercable
das aber nur der vollständigkeit halber...
wie gesagt - ein sogenannter "merger" tut bei einem "ltp-merge" genau was du willst. er nimmt immer das sich zuletzt ändernde signal. wenn eines ausfällt, so nimmt er das verbleibende signal.
sofern du aber auch in einer festen stimmung, z.B. "blau" einfach umschalten kannst/willst, dann tuts auch ein einfacher a/b-schalter. ein merger funktioniert nur dann unauffällig, also ohne plötzliche, abrupte änderung der stimmung, sofern beide pulte identische signale ausgeben bzw. synchronisiert laufen. sofern sie das nicht tun, wirds immer einen sichtbaren umschalteffekt geben. daher wird wohl ein a/b-umschalter die einfachste lösung sein.
es gilt allerdings auch die überlegung anzustellen, warum A&O, nachdem zuerst space cannon in der vermietung war, recht schnell angefangen hat eigene produkte zu entwickeln und zu bauen... (was imho bei weitem überzeugendere produkte sind...)
such mal bei robert juliat oder adb/niethammer - die produkte sind von der qualität her auf jeden fall zu den führenden verfolgern zu zählen.
auch schon oftmals gesehen:
alu-U-profil in passenden abmessungen als meterware kaufen, auf gewünschte länge abschneiden, mini-tv-buchse oder andere gewünschte aufnahme/bohrung dran
vorteil: kostengünstig, leicht, von natur aus rostfrei und beliebig nachproduzierbar sofern genormtes halbzeug. kann man natürlich auch aus stahl machen, aber dann ist eben lackieren/verzinken nötig und es wiegt deutlich mehr
foto/film: arri, kobold, bron imaging, sachtler, hagenbach&grill, dedolight, briese lichttechnik
wenn du die par-matrix im hintergrund meinst - sowas ist oft eigenbau der jeweilen rental-companies. es gibt sog. "dinolights" mit 9x1kw par und 12x1kw par
die anderen lampen mit der "filmoptik" scheinen mir eher irgendwelche urzeit-relikte zu sein die jetzt mit irgendeinem anderen leuchtmittel betrieben werden.
zugehöriger usb-seriell-adapter? ansonsten machen die dinger oft zicken wenn nicht vom hersteller freigegeben bzw. bereits anderweitig mit dem gerät und software erprobt
hmm, problem ist da wohl, dass vga mittlerweile alles andere als standard und zukunftsweisend ist
den sony dsc 1024 würd ich hier noch einwerfen
vom barco image pro gibts auch noch ältere "non-hd" varianten die evtl gebraucht zu bekommen sind
bitte auf http://www.party-pa.de diskutieren - siehe vorbemerkungen
closed
