okay, gewonnen :roll:
habs halt net so mit den grünen kabeln ![]()
wie wärs mal mit der herstellerseite anstatt "hab gehört" oder mal ne suchmaschine bemühen?
http://www.martin-professional.de/service/service.asp
wenn man es schafft die seite entsprechend zu nutzen, dann bestätigt sich das gewicht von 45kg (sind sogar 46!!). ich hoffe die bedienung der o.a. seite brauche ich nicht auch noch zu erläutern.
desweiteren jetzt veschoben nach "einsteiger" da es wohl keine konkreteren fragen zum gerät gibt...
etwas "unkomfortabler" aber dafür "portabel" hats der kollege chrickel auf seiner seite
http://www.chrickel.de/frames/knowhow/allgemein/brenner.html
manche leute disqualifizieren sich einfach selbst. selber schuld wenn man glaubt dass so ein beschiss hier keinem auffällt.
nur leider muss man eben foren-neumitglieder die gewisse geschichten nicht kennen vor klangterroristen schützen. aber wie man sieht funktioniert das hier ja ganz gut. und ehrlich gesagt ist es auch lustig zu sehen wie dreist manche leute versuchen sich zu "bereichern" solange dabei keiner wirklich abgezockt wird.
sowas gibts auch beim elektro(nik)grosshandel deines vertrauens
die verwendung von www-suchmaschinen und das eigene recherchieren haben die meisten leute in der letzten zeit verlernt, oder???
http://www.ultralite.de und das ding heisst "nemo multi-messgerät"
auch alle anderen unter "hersteller" in diesem brett genannten firmen sollten da weiterhelfen können...
zu dem preis nahezu konkurrenzlos... mal sehn ob ich mir da gleich mal einen zulege um das rs232-schnittstellenproblem zukünftig ganz auszuräumen...
bei der gelegenheit mal eine frage an mathias: lässt sich die speicherkarte des mp2-uploaders eigentlich irgendwie auslesen? eben wegen dem genannten schnittstellenproblem (neue laptops haben alle keine rs232-schnittstelle mehr und der uploader braucht halt ab und an mal neue softwareversionen...)
u.u. leichter zu finden ist ne firma mit mp-2 oder mpbb1 (letzterer sofern es sich nicht um m2k oder 550er handelt...)
das dürften mac500 gobos (identisch mit mac550) sein, aussendurchmesser ist dann allerdings 28mm
gobos gibts entsprechend bei martin, rosco sowie die entsprechenden gobobestückungen nach anforderung der LD. hier ist u.u. der anhang vom procon-katalog recht informativ
nochwas zum thema "gehobeltes holz ist b1", speziell an tobias der das ja offensichtlich irgendwo "amtlich" gelesen hat:
gemäß auskunft der bauaufsicht in berlin wird gehobeltes holz, beispielsweise gehobelte dachlatten, NICHT als b1 sondern lediglich als B2 "brennbar bzw. normal entflammbar" angesehen.
ich habe die frage explizit gestellt und das als antwort bekommen. auch auf die frage in ob die einstufung vom querschnitt des holzes abhängig ist (hatte da auch mal irgendwo was gehört/gelesen) wurde mir dies ebenso verneint. allerdings wurde auch darauf hingewiesen dass beispielsweise ein kantholz 10/10 o.ä. eben "im brandfall eine zeitlang braucht bis die tragfähigkeit geschwächt ist"... ich denke das ist eben ermessenssache der behörden...
baumarkt taugt vielleicht für hobbykistenschlepper. bezüglich professionellem equipment würde ich mich mal an die einschlägigen hersteller wenden die markus verza hier
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25367
gepostet hat
allerdings verstehe ich sinn und zweck einer überspannungsschutzeinrichtung nicht gerade. für viel wichtiger halte ich eine phasenüberwachung...
einfach caselabel aufkleben? vorteil: firmenaufdruck auf caselabel, label lässt sich wieder entfernen und du hast die entsprechenden abwischbaren beschriftungsflächen für inhalt, produktion, packdatum etc.
wer sich für die grandMA-familie interessiert: beim deutschlandvertrieb lightpower gibts eine lehr-DVD kostenlos zu bestellen für "jedermann"
naja - prinzipiell ist es richtig dass "jeder" laserschutzbeauftragter sein kann. allerdings wird es wohl problematisch wenn nicht ausreichend sachkundige als lsb eingesetz werden und es zu unfällen kommt. da wird die vbg wohl sehr genau nachprüfen... ich zitiere mal aus der BGV B2:
Der Unternehmer hat für den Betrieb von Lasereinrichtungen der
Klassen 3 B oder 4 Sachkundige als Laserschutzbeauftragte schriftlich
zu bestellen.
Der Laserschutzbeauftragte gilt als Sachkundiger, wenn er aufgrund
seiner fachlichen Ausbildung oder Erfahrung ausreichende Kenntnisse
über die zum Einsatz kommenden Laser erworben hat und so eingehend
über die Wirkung der Laserstrahlung, über die Schutzmaßnahmen und
Schutzvorschriften unterrichtet ist, dass er die notwendigen Schutzvorkehrungen
beurteilen und auf ihre Wirksamkeit prüfen kann.
Es wird empfohlen, dass der Laserschutzbeauftragte an einem Kurs zur
Erlangung der Sachkunde für Laserschutzbeauftragte teilnimmt, der den
von den Berufsgenossenschaften aufgestellten Anforderungen entspricht.
Die Anforderungen für solche Kurse sind im Anhang 3 A aufgeführt.
in diesem sinne erscheint es wohl zweckmässig einen entsprechenden kurs zu besuchen wenn man nicht in einer einschlägigen spezialfirma arbeitet...
ansonsten nachlesen im SprengG der BRD sowie den zusätzlichen Verordnungen, grundsätzlich erst ab 18Jahre
die grandMA-familie ist auf jeden fall über jede "riderfestigkeits-diskussion" und anerkennungsdiskussion erhaben. da brauchst du dir keine gedanken zu machen. hier tut sich die licon nach wie vor etwas schwer.
die grandMA sowie alle kleineren varianten sind bei vielen grossen firmen verbreitet, einige werden wahrscheinlich damit die HOGII ersetzen da die HOG II einfach nicht die möglichkeiten bietet (z.b. grandMA video) und auch preislich etwas teurer kommt. vor allem laufen auf den kleineren pulten auch shows die auf den größeren erstellt wurden sowie pult-backup ganz einfach via netzwerk, netzwerkfähigkeit via ArtNet etc.
hinsichtlich offline-software ist für grandMA wohl die beste versorgung geboten die es nur geben kann (offline-editor, grandMA 3D) und auch der support (updates, bugfixes) ist super.
BGV B2 "Laser" lesen (sowie DIN 56912 "Showlaser"). erstere kannst du dir auf der seite der VBG runterladen.
in der MVStättV wird vor allem auf die BGV bzgl. Laseranlagen verwiesen. in selbiger sind auch die erfordernis der anwesenheit sowie die pflichten des laserschutzbeauftragten geregelt.
einfach mal das manual vom 24er runterladen - hab gehört das hilft...
bitte, bitte erstmal auch im forum bissl rumlesen, hier
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31638
wurde soeben genau das thema diskutiert.
im prinzip wieder die gleichen argumente...
für den preis gibts eigentlich schon was in der gehobenen 250er klasse (mac o.ä.)...
